major866
Сб 1 Июнь 2013, 21:25
Доброго времени суток! Планирую строительство беседки, приведенной ниже на фото и в ней планируется барбекю. На одном из форумов посоветовали фундамент следующего типа: "УШП" т.е. основной фундамент под полы и стены, снимаем плодородный слой, засыпаем щебнем, трамбуем, сверху листы из 10см ЭППС, и сверху 10см бетона. Под печь все тоже самое, только бетона слой в 20см. Состав почвы следующий: 30-40см земля, потом глина. Терр-но дмитровский район МО.
Как думаете имеет право на жизнь такой вид фундамента?
60.4 КБ |
468 раз(а) |
230.76 КБ |
751 раз(а) |
Павел_П
Вс 2 Июнь 2013, 01:48
какой еще ЭППС ? забудьте про него !
_________________ щи да каша - пища наша
major866
Вс 2 Июнь 2013, 10:27
Хотелось бы более развернутый ответ.
Вс 2 Июнь 2013, 18:53
Для открытой беседки бессмысленно укладывать пенополистирол...
Впрочем - строители не обидятся...
Павел_П
Вт 4 Июнь 2013, 01:58
major866 писал(а): |
Хотелось бы более развернутый ответ. |
или щебенка или ЭППС. личное мнение. уж лучше на песчаную подушку эти листы. если купите правильные, которые до 20 тонн/кв.м держат....
а глина отлично пучинится в морозные зимы.
