demin_c
Регион: Омск
Сб 17 Январь 2015, 14:40
Пример стыковки кирпичей
29.22 КБ |
807 раз(а) |
34.6 КБ |
769 раз(а) |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Вс 18 Январь 2015, 23:53
А зачем делать все так сложно? Неужели сложно состыковать два кирпича?
demin_c
Регион: Омск
Пн 19 Январь 2015, 05:52
usanin_n писал(а): |
А зачем делать все так сложно? Неужели сложно состыковать два кирпича? |
Просто в теме много задаются вопросом по этому поводу. Поэтому решил поделиться своим решением. Оно конечно не идеальное, но лишённое многих недостатков.
Владимир Солин писал(а): |
Снова попробовал сотворить стенки со швами. Да, по красоте вроде как лучше. Но даже с нарисованными швами правка через S уже невозможна, резать кирпич только за 2 хода минимум... Приходится из кладки кирпич доставать... На простейшую болванку стенок 4,5х3,5 приходится тратить час...
Попробовать можете сами прорезать для дверки ХК отверстие...
Может не нарисованные швы нужны, а как группа в группе?... Ничего в голову больше пока не приходит...
С такой фурнитурой... хочется и стенок соответствующих... |
Например резать можно за "1 ход"
MihVik писал(а): |
Вот то-же, нет сил уже все темы сначала перечитывать, а ведь наверняка мой вопрос уже не раз задавался. И он программы касается постольку-поскольку, в реалии это выплывет при строительстве.
Вопрос о том, что суммарная геометрия не ровно складывается по длинам/ширинам.
Что делаем? Подрезать глупо. Жертвуем правилом тонкого шва? В моём примере надо по 2мм набрасывать на каждый. Т.е. швы получатся в забутовочном ряде по 7мм. |
Niko писал(а): |
grach.
Хотелось бы все равно услышать ответ на мой вопрос.Каким размером брать кирпич.Это первое.Как 5мм закладывать на швы. |
Если сторона печки построена из четного количества кирпичей, а это значит разное количество вертикальных швов в рядах, то в реале получим разную ширину этих вертикальных швов в соседних рядах...
Я за то, чтобы не модель делать красивой с подогнанными размерами кирпича, а за то, что видя на модели пусоты уже заранее готовились к тому, что швы будут разными по ширине. Поэтому 255х125х70 - делаю кирпичи всегда этого размера со швами. И пусть на картинках и модели это будет видно. |
chip писал(а): |
нарисовал кирпич, от него создал направляющие. Скопировал кирпичик, прикладываю его рядом с другим кирпичом по направляющим, сходиться по ширине и высоте. А вот расстояние между ними не сходиться. Где 5,1 мм, где 4,8 мм. Вопрос: каждый раз нужно подгонять каждый угол или есть более легкий способ разместить кирпич рядом с другим на расстоянии 5 ммм? |
dreamwinner писал(а): |
Написал небольшой плагин (на основе скачанного в нете). Легко и просто перемещает/копирует кирпичи (группы, компоненты). |
Может кто-то и улучшит идею
Последний раз редактировалось: demin_c (Пн 19 Январь 2015, 06:02), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Пн 19 Январь 2015, 05:55
Хотя можно и так
A.N.Volodin писал(а): |
Поскольку размеры стандартного кирпича рассчитаны под швы в 10 мм, т.е. не для печной кладки, на практике швы в забутовке или в тычковом ряду получаются толще, чем в ложковом ряду. Размеры шамотного кирпича под швы в 2 мм.
В Скетчупе я решил делать размеры с учётом швов печного: 256х128х70 мм, шамотного Ш-8: 252х126х67. Это позволяет не забивать голову лишними проблемами во время проектирования и довольно близко к реальности. |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Сб 31 Январь 2015, 15:34
Вообще не понимаю в чем проблема?
Ранее уже объяснял как строить с любыми размерами швов.
Все инструменты для этого есть в стандартной бесплатной версии Скетчапа.
Семенов Алексей
Сб 31 Январь 2015, 15:37
Кто пробовал? Есть ли смысл перехода с восьмерки?
нет
Вс 1 Февраль 2015, 12:03
А как-то сгладить поверхности казана и крышки возможно? Крышку сам сотворил...
37.57 КБ |
813 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
казан с крышкой.zip |
114.97 КБ |
Скачено: |
601 раз(а) |
Fatman78
Регион: Бийск
Вс 1 Февраль 2015, 14:49
Накидал себе порядовку Барбекю первый раз (в SketchUp тоже первый раз вижу) - хочу сам сложить.
Нужны советы по работоспособности конструкции, какие есть недочеты: перевязка, бездымность, толщина стенок, в общем все косяки вашим опытным глазом.
Эксплуатировать планирую эпизодически от -15 до +30.
Реальную высоту дымохода планирую увеличить на 5 рядов от проекта.
Слева от топки буду мойку ставить - не нашел 3Д модельки мойки чтоб воткнуть в проект.
по кирпичам по подсчетам программы вышло так:
Кирпич * Витебский * Всего = 291
Целый = 256
Четверть = 3
Половинка = 16
Три четверти = 16
Кирпич * Шамот * Всего = 182
Целый = 161
Четверть = 8
Половинка = 2
Три четверти = 11
№ --- Всего кирпича -----
Витебский = 291
Шамот = 182
№ ------- Итого ---------
Количество групп = 474
Количество кирпича = 473
178.83 КБ |
794 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Барбекю v8.zip |
154.67 КБ |
Скачено: |
498 раз(а) |
Вс 1 Февраль 2015, 14:50
Зачем шамот вообще в этой конструкции? Перевязывать шамот с красным - дело неблагодарное. Да и тема про Скетч...
По ошибкам еще:
арки опираем на кирпич
смещения для выступов 40мм - хотя вроде так и есть...
это азы.
Общей площадки нет.
Fatman78
Регион: Бийск
Вс 1 Февраль 2015, 15:08
По ошибкам еще:
это азы.
Общей площадки нет. |
По аркам не понял.
что такое общая площадка?
Вс 1 Февраль 2015, 15:15
1 ряд полностью под всем барбекю.
Арка разопрет стенки меньше кирпича по толщине...
Еще и разжевывать нужно...
Fatman78
Регион: Бийск
Вс 1 Февраль 2015, 15:20
Еще и разжевывать нужно... |
Спасибо, дошло.
Над аркой через ряд планировал уголок заложить для распределения несущей нагрузки. Топку сужать не хотелось. Потому и стенка меньше кирпича.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 1 Февраль 2015, 16:46
А как-то сгладить поверхности казана и крышки возможно? Крышку сам сотворил... |
Стиль нужно сменить.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Вс 1 Февраль 2015, 17:26
не смог получить лучше.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 1 Февраль 2015, 18:22
не смог получить лучше. |
А так, Сменил стиль и вот что получилось. Может программа у тебя глючит?
71.32 КБ |
804 раз(а) |
75.45 КБ |
732 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
казан с крышкой.rar |
106.46 КБ |
Скачено: |
629 раз(а) |
Вс 1 Февраль 2015, 20:22
да, вот так супер выглядит...
это не стиль, а ... выбор который в начале нужно делать... Спасибо. Перейду на этот вид.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вт 3 Февраль 2015, 20:36
это не стиль, а ... выбор который в начале нужно делать... Спасибо. Перейду на этот вид. |
Окно => стили => на вкладке Выбрать выбираем стили по умолчанию => например дизайнерский,теперь правой кнопкой по модели и смягчить края
Вт 3 Февраль 2015, 21:19
как раз дизайнерский и полосил... а простой - нет! Спасибо за показ места смены стиля. )
Хотя теперь можно любой выбирать - все нормально... Не понимаю
Но пользоваться буду.
Ср 4 Февраль 2015, 09:11
Поигрался - открывал любой проект с засечками - тыкал в любой стиль и все линии становились четкими. Самый контрастный - дизайнерский. Так что это действие нужно обязательно делать каждый раз, когда создаешь проект с нуля.
