alexanor
Регион: Киров
Вт 5 Декабрь 2017, 20:43
SVT 450.
Обновил дверку образца 2014 года.
63.78 КБ |
650 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
SVT 450.rar |
241.55 КБ |
Скачено: |
385 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Вт 5 Декабрь 2017, 21:02
SVT 451.
46.26 КБ |
621 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
SVT 451.rar |
187.96 КБ |
Скачено: |
371 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Чт 7 Декабрь 2017, 19:10
Дверка топочная глухая герметичная Везувий 271.
70.36 КБ |
373 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
Везувий 271.rar |
221.4 КБ |
Скачено: |
396 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Чт 28 Декабрь 2017, 10:00
Как в sketchup-е складывать кирпичи со швами? Продолжение варианта http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5571&postdays=0&postorder=asc&&start=319
Нужно нарисовать кирпич большего размера, большего на половину шва с каждой стороны, и поместить в отдельный слой. Затем при необходимости скрывать этот слой. Примерно так:
59.44 КБ |
834 раз(а) |
41.79 КБ |
790 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
S.rar |
35.69 КБ |
Скачено: |
230 раз(а) |
Чт 28 Декабрь 2017, 16:04
demin_c
Регион: Омск
Пт 29 Декабрь 2017, 05:57
tuomob писал(а): |
А зачем так сложно.
Просто прицепить шов снизу намертво.
А сбоку при необходимости. |
Я не спорю, каждый привыкает работать по своему. Я просто поделился мыслью. Но, во первых мой кирпич со швами проще в изготовлении. Всего два прямоугольника полученных выдавливанием (один в другом) со швами со всех сторон. В твоей: кирпич прямоугольник плюс два прямоугольника шва. Во вторых, манипулировать целым прямоугольником проще, например причалить один к середине другого можно без измерения, он сам найдёт середину. А изменить, например, целый в половинку или четвертинку можно буквально несколькими движениями. Пристыковать целый кирпич, выделить, потом с помощью "Тяни/Толкай" сместить стенку наружного прямоугольника до границы таких же других прямоугольников, затем отключить слой со швом и произвести такую же процедуру с внутренним прямоугольником (искомым кирпичом).
255.06 КБ |
581 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 08:37
demin_c писал(а): |
Я не спорю, каждый привыкает работать по своему. Я просто поделился мыслью. |
Я тоже поделился.....
Использую плагин "Масштаб", очень удобно.
Отметил один или много объектов и изменил произвольно размер-размеры.
Ещё удобно смотреть этим плагином размер кирпича в кладке.
А можно и целый слой-слои изменять.
Универсально
44.39 КБ |
919 раз(а) |
45.13 КБ |
829 раз(а) |
164.52 КБ |
826 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Пт 29 Декабрь 2017, 11:58
tuomob писал(а): |
Использую плагин "Масштаб", очень удобно. |
Да, действительно удобно с помощью инструмента "Масштабировать" (быстрая клавиша S) можно изменить размер за один проход!
п.с. немного масштабируется и сам шов, но самую малость (меньше 2 мм), чем меньше шов, тем меньше будет искажения.
п.п.с я понял, что это другой инструмент (плагин), но если то же можно сделать стандартными инструментами, то лишнее зачем.
Чем больше изучаю программу, тем проще становиться работать, тем больше нравится эта программа.
173.21 КБ |
724 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demin_c (Пт 29 Декабрь 2017, 12:06), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пт 29 Декабрь 2017, 12:01
Пт 29 Декабрь 2017, 12:17
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 29 Декабрь 2017, 19:17
К чему такие сложности с плагинами.
Щелкаешь два раза левой кнопкой на мышке по кирпичу, тяни-толкаем уменьшаешь или увеличиваешь размер кирпича - проще некуда.
Пт 29 Декабрь 2017, 20:10
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
Сб 6 Январь 2018, 11:54
Народ помогите пожалуйста. Нужно обрезать кирпич под разными углами
66.71 КБ |
559 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Пн 8 Январь 2018, 23:33
Попробуй открыть в редакторе, проведи линии, лишнее удали, затем проведи линию между дальними углами, получится 2 треугольные плоскости. закрась их. Затем нажми на проведенную линию скрыть. Я думаю так.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
49.32 КБ |
780 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
1.rar |
196.73 КБ |
Скачено: |
211 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Вт 9 Январь 2018, 11:20
Dimonich82 писал(а): |
Нужно обрезать кирпич под разными углами |
Я делаю немного по другому. Если надо просто срезать угол, то в режиме редактирования (2 клика мышкой) рисую плоскость которой надо рассечь кирпич. Затем выделяю все пересекающиеся элементы и выбираю в меню "Пересечение граней" -> "С выделением". При этом на исходном (кирпиче) появляются новые грани. Так как это одна плоскость, то она автоматически заполняется плоскостью, лишние грани и плоскости удаляем.
35.93 КБ |
833 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demin_c (Вт 9 Январь 2018, 11:42), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Вт 9 Январь 2018, 11:28
Но чаще всего приходиться вырезать не в одном кирпиче, а сразу в нескольких. Например цилиндр (труба через стену), прямоугольник или другую фигуру сложной конфигурации. В этом случае я рисую эту сложную фигуру в нужном месте, и так же выделяю и прорисовываю грани на всём что пересекается. Получаются сложные фигуры в каждом кирпиче. Для каждого кирпича прорисовываю отдельно и лишнее убираю.
124.8 КБ |
511 раз(а) |
72.1 КБ |
480 раз(а) |
Афанасьев Антон
Вт 9 Январь 2018, 11:38
Есть вот такой вот обалденный плагин - болгарка s4u-slice. Режет все и вся и кучей методов с кучей настроек. Может по линии, по плоскости резать, по трем точкам. Разделять на части, или оставлять только нужное.
Сейчас уже до 15 баксов подорожал. Брал за 10ку но он и больше может стоить.Вещь реально стоящая. Сейчас на автомате горячей клавишей вызываю не задумываясь.
http://extensions.sketchup.com/en/content/s4u-slice
А много кирпичей разом подрезать это прямая дорога к солидам. Команда трим. А дальше прокликать нужные. Делов на секунды.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 4 Февраль 2018, 14:56
На основе известной ДТГ-8 Онего сделал ДТГ-8БС Кижи-2
82.1 КБ |
605 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
-8БС-Кижи-2_skpv8.rar |
491.98 КБ |
Скачено: |
350 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Пт 2 Март 2018, 07:19
Нашёл ещё одну полезную фишку в методе - "со швом в отдельном слое"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5571&postdays=0&postorder=asc&&start=504
Со временем при редактировании кирпича я стал брать только один заготовленный ранее шаблон, целый кирпич. Если надо его изменить, то чаще всего применял инструмент "тяни/толкай" [P] (выделял нужную плоскость и передвигал её в необходимую сторону, если нужно на конкретное расстояние, то в начале движения просто ставил нужное число, или причаливал к уже имеющейся грани другого кирпича) при выключенном слое "шов". То есть изменял до нужных размеров практически одним движением. Слой "шов" при этом я не затрагивал, так как он используется только для причаливания заготовок друг к другу, и в окончательном варианте скрывается (убирается галочка напротив этого слоя в соответствующем окне). В результате чего и образуется рисунок кладки с заданным швом. Фишка в том что и в окончательном варианте этот слой не бесполезен, его можно использовать чтобы указать какую сторону кирпича следует, по мнению разработчика, отрезать. Например используем половинку и не хотим чтобы резанная сторона была обращена к огню. Это будет видно если просто выделить кирпич или включить слой.
30.39 КБ |
608 раз(а) |
26.32 КБ |
593 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 12 Март 2018, 09:34
Перешёл на печи из талькомагнезита.
Как же посчитать вес того что напроектировал,?все камни то разные по длинне,в размерах печи.
Раньше сколько кирпичей, столько и групп,их кетчуп в данных объекта выдавал точное количество,умножаем количество групп,на вес одного,получаем вес печи.+-
Проблемка с каменной печкой возникла,вес каждого камня поотдельности считать,с ума сойдёшь,
Подскажите люди добрые
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
