 Горение древесины в топке печи Следующая тема
Алексей Уткин
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В настоящее время отапливаю дом буржуйкой. Заинтересовал процесс горения в топке. Изучив литературу по промышлееным печам убедился, что в топку подается как минимум подогретый воздух. Попробовал осуществить подачу теплого воздуха в поддувало. Для этого в поддувале сбоку прорезал щель и сделал металлический короб. Теперь воздух с верха печи по разогретому от стенки топки коробу идет в прорезанную щель. Эффект получился поразительный. От небольшого количества дров вся топка полыхает. Видно как горят газообразные продукты древесины, причнм полено сначала вспыхивает, а затем обугливается. Сейчас озабочен созданием камеры дожига, ведь из трубы дымок еще виден. Буду признателен за советы по улучшению сжигания древесины. Пока печь экспериментальная, но летом надо делать печь основательную. Думаю что это будет металлическая печь со щитком. Буду рад советам опытных печников, в принципе есть время для экспериментов.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох уж эти экспериментаторы -не могу пройти мимо.
Посмотрите сайт инженера Бурмистрова - создателя металлических печей по принципу русской печи.http://ypbv.narod.ru/
Посмотрите у меня на сайте в разделе отопительные печи видеоролик - это о поразительных эффектах.
Если у Вас есть место для щитка(фундамент), то имеет смысл кирпичную печь как минимум с Вашим эффектом...
Алексей Уткин
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за участие, только я не пойму как мне в кирпичную топку подать горячии воздух? Вся суть в высокой температуре топки и выгорании газообразных веществ древесины. Ведь это около 30% тепловой энергии.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем варить металлическую печь с кирпичным щитком, можно сварить только полости-трубы и встроить их в кирпичную печь. Вопрос только в возможности замены после прогорания, кстати, буржуйка тоже прогорит.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите проект котла КИК http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=119
с калорифером-регенератором (коробка, через которую подается нагретый воздух в топку)
 Размер файла:  139.72 КБ
 Просмотров:  1418 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В большей части случаев быстрое сгорание дров в отопительной печи не нужно и вредно, - наоборот, длительное качественное горение позволит как не перегружать печь, так и наслаждаться более ровным теплом.
Интенсивное же горение - это термоудар по печи.
Что ж до качества горения, то законы сохранения однозначно говорят, что если на входе древесина, а на выходе влага и углекислый газ, то все равно как мы сожгли дерево - количество энергии будет одинаково и соответствовать табличным данным для дров с заданным % влажности.
Что ж до самого подогрева воздуха, мол в топке не тратится энергия на его подогрев, то теплый воздух ниоткуда не берется - он или нагревается той же печью, или берется из комнаты, а на его место приходит холодный внешний.
Вывод: греть воздух нужно только в мощных отопительных котлах постоянного действия.
Алексей Уткин
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый ELM! Насчет Вашего первого утверждения я полностью согласен, что печи нелегко. Поверьте, обуревает страх, когда от трех поленцев 3см Х3cмХ15cм брошенных в тонку гул идет как от реактивного двигаталя, при этом топка оказывается вся в огне и поленца полыхают еще не обуглившись.
А со вторым и третьим утверждением я не соглашусь. Вы не учитываете газовую составляющую дров (обычно она уходит в виде дыма в атмосферу), которая при определенных условиях горит. Именно по этому дрова в моей топке сначала вспыхавают (горит газ), а затем обугливаются ( начинает гореть углерод). Это же подтверждает и практика. После модернизации буржуйки, поленца я теперь закладываю как минимум вдвое меньшие.
По третьему Вашему утверждению возражу следующее. Я подаю горячии воздух с внешней стенки печи ( так бы он разбавился воздухом комнаты и разошелся по всему объему комнаты, а тут я его запихнул обратно в топку) и из за этого не ухудшаю, а существенно улучшаю тепловые условия в топке.
Кстати, тепловой щиток, наверное надо будет сделать из металла, потому что кирпич скорее всего не успеет принять ударную порцию тепла первых пяти минут после закладки новой порции дров.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это от кого Вы услышали, что газовая составляющая уходит в атмосферу? - у Вас прямоточная печь?
Что ж трех поленец - кто ж печку щепой топит? - попробуйте спичками, эффект будет куда поразительней.
Ну и о тепловых условиях: посчитайте сколько надо энергии, чтобы нагреть куб воздуха от комнатной температуры до 80С (если у Вас печка нагревается сильнее, рекомендую побыстрее застраховать дом)... потом оцените сколько воздуха требует масса дров одной заправки в Вашей печи и сколько это в калориях...
Алексей Уткин
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Валентину Стрибуку и Евгению Колчину за советы. Родилась идея. Снять при помощи патрубков теплый воздух с варочной плиты и подать его в топку. ТЭНами подогревать воздух не очень хочется, а вот использовать рекуперацию мне кажется очень перспективно. Во многих современных газовых котлах этот технический прием давно применяем, а чем дровяная печь хуже? И вопрос Евгению Колчину. А печи с ТЭНами где то строились, и если строились то каков был эффект?
Алексей Уткин
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня провел фотосессию по горению в моей печи. Если интересно - гляньте.
На первом фото виден брусок с дымом вверху, это была дверца открыта долго и в топку поступает холодный воздух. На втором снимке этот же брусок в момент открывания дверки топки. Видно что вместо дыма появляется пламя. На третьем снимке видно как дрова сначала горят, а потом обугливаются
 Размер файла:  444.39 КБ
 Просмотров:  1390 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На грузовиках дизельных написано-интеркулер -турбо.Это значит наоборот воздух подают охлажденный в нем больше КМСЛОРОДА а значит мы порлучем более полное сгорание.ТАМ ЕСТЬ система охлаждения воздуха перед подачей в камеру сгорания....
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух сжатый охлаждают, чтобы сжать еще больше и запихать все это в цилиндр. К печи никакого отношения не имеет, поскольку проблем недостатка воздуха и с горячим воздухом не возникает.
