 Ищу порядовки на ПТО - 3300 Следующая тема
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Решился я таки сложить данную печь, так как подходит по габаритам Но не могу найти порядовки на неё, везде попадается один и тот же чертёж, но там не все порядовки:
На нем отсутствуют ряды:
1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
У кого есть все порядовки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а на тех что есть прочистки не показаны Laughing да и дверки нестандартные Arrow
Хотите ОИК11 , нарисую? - тоже 2.5х3.5 кирпича.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если класть с 4-го по 14-тый ряды из шамота, то лет 5-ть поработает. В ней НЕТу футеровки! Sad
И где Вы найдёте ДТ-3 200х200? Sad
Сама идея ПНП - верная, но не в этих габаритах, при таком расположении печи и приборов.
Давайте план помещений, а предложения помочь, будут... одно вот уже!!! Smile
 Размер файла:  45.86 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не затруднит, нарисуйте
Вот план:
Старой печи давно нет, вместо неё хочу поставить ПТО - 3300 бОльшей стороной в большую комнату, а меньшей в меньшую.
Размеры фундамента 90 Х 130, высота потолка 220 см. поэтому мне и нужна отопительная печь с максимальной стороной в 90 см
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как насчет того, чтобы дверку сделать по широкой стороне? - мне кажется так будет удобнее.
Пустой прямоугольник 0.6х1 - это лаз на крышу или дымоход?
Кстати, выставлял печь 3х4.5 - т.е. 77х117 см
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это и есть 90х130?
А где расположен дымоход?
нарисуйте проекцию дымовой трубы
 Размер файла:  57.24 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы неплохо, особенно со стороны входной двери.
Нет, это размер печи (плиты) без углового обогревателя.
Вот чертеж с проекцией трубы:
Поэтому и хотел сложить печь ПТО - 3300, т.к подходит по трубе и ниже 2-х метров да и места занимать меньше будет ...
Продумываю ещё вариант двухколпаковой печи 77 х 77 И.С Подгородникова, хоть она и высоковата.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте еще раз уточню, надо вот такую печь (ОИК9), где дымоход будeт в правом верхнем углу?
 Размер файла:  43.39 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, такая бы подошла практически в самый раз, но ничего что на сантиметр длиннее фундамента??
PS. Даже не в правом верхнем, а посередине или даже левее, чтоб сделать распушку
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допускается до 3 см выход за контур фундамента, но на самом деле печка в 3.5 кирпича - это 3х25+12+3х1 (швы)=90 см, а 91 см - это внешний габарит с учетом штукатурки в 0.5 см.
С распушкой - нарисуйте правильный масштабированный проем.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем я прикинул - центр проёма в потолке 45 см влево от правого верхнего края и 25 см вниз по Вашему чертежу
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так?
 Размер файла:  41.29 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так?
Да совершенно верно
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы точно прогреете большую комнату при таком расположение печи в доме, с учетом что там еще и три окна?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит от материал стен... впрочем, если раньше было все норм, то и с новой печкой будет точно также.
Еще можно перенести фрагмент стенки, что между дверной коробкой и печью, вплоть до передней грани печи - это увеличит мощность отдаваемую в большую комнату.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо прогреем коридор ... а вот в зал 0.9х1.8=*0,5=0.8 кВт по максимуму до 1 на площадь в 16 м2 с тремя окнами ..
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, надо было посчитать на калькуляторе, но в целом мощность печи достаточна для отопление 28 м2 площади из расчета 100Вт/м2.
Открыв дверь, сделав более тонкие перегородки (изменив их геометрию) или даже постоянно действующие вентиляционные проемы (надо как сверху, так снизу), можно привести систему в равновесие с минимальным разбалансом.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вам, господа, не кажется, что данный фундамент под водогрейку непрерывную...? плита+котел-регистр, а более - всё! Ах, да - труба...
ЕВ совершенно прав... площади стенок печи изначально-фундаментально не соответстсвуют теплопотерям комнат Sad
Serg_ts
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm есть порядовки для этой печи, что Вы рисовали? Я смотрел - это почти та же самая ОИК-1 ?
Но так всегда и было, причём старая печь была толщиной в четверть кирпича.
Больше вариантов не вижу. Ставить котёл дорого для такого домика, отапливаться эл. энергией тоже дорого...
СообщениеДобавлено: Сб 14 Январь 2012, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки сделаю - это нетрудно.
ОИК-1 без футеровки и под более короткие дрова, что не есть хорошо.
А насчет нагрева написал: печь в целом достаточна для обогрева всего дома, а перераспределение нагрева можно сделать как перенос маленького простенка между дверью и печкой, вент. решетками сверху и снизу или даже простого открывания дверей.
