 Замена ЛОДЕ новый русский кирпич??? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
все в поряде !!! братья близнецы все оранжевые совсех сторон
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фотке не фаска, а "губы" - куча работы их аккуратно сбивать, проще заново протянуть.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно доделывать придется не спорю (для деревни прокатит и так)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам (помошник) вручную сошлифовываю подобные мелкие заусенцы обломком наждака.
БЛАГОДАРЮ!!! за разъяснения...
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
если пригодилось значит не зря писал
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не зря!!!
Сегодня нашёл купцов в Рязани - буду у них брать!!! и двигать кирпичи по Рязанщине... лишь бы заводчане халтурить не начали Sad
Соотношение цена-качество - оптимальные, кмк Confused
А "седловатостью" болеют и ЛОДЕ и Кировчане...
Сегодня намочил окунанием в горячую воду... стоит на батарее - сохнет... высолов пакуда не видно!
Завтра буду прокаливать на газу тыльный ложок - отпишусь Smile
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
главное с эксперементами далеко не зайди я то кирпич по хате разбросал и по голове получаю от женщин дома Mad Mad Mad
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клиенты звонили на завод Sad и получили Shocked ответ в духе "маде раша" - на заводе закончилась глина, запаренная "немчурой", посему не ждите такой гладенькой поверхности на следующих партиях кирпича... Shocked Shocked Shocked
Confused может ещё одумаются? а то ВТО и "новостройки" эти задавит...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поработал с кирпичем геометрия не очень для тех кто делает качество а не количество швы 5-6 (горизонт) мм сложно сделать надо калибровать -Горбы.Кирпич пилил даже на сухую внутри мелкие камешки песчинки 2-3 мм однородной массы как у Лоде нет !!!Фаска одинакова не пляшит как у Боровичей пережогов нет трещины не большие попадались да и то на задней стороне ложка.Использую на забутовку и =делаю из него КОЛОТЫЙ ПОД СТАРИНУ колется на Ура !!!Вывод нам до ЛОДЕ еще далеко ( Савок однако взял для эксперемента ) Кто будет ложить облицовку им дайте знать че как???
 Размер файла:  239.18 КБ
 Просмотров:  1379 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Sad будем их брать взамену "витьков"... а наружку заказчикам предлагаю ЛОДЕ, либо Кировчан..., но вятичей тоже стрёмно... Shocked Их там в Чепецке для Шалагина отбирают-сортируют - чи шо?
Андрей Федоров
Регион: Ленинградская облась, Юг
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. Ты обещал Рябовский положить в топку, как, получилось и как он себя повел, уж очень интересен результат. Доведи экспирьмент до конца пожалуйста.
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята не злитесь печь еще не собрал кидать пока некуда(время покажет) че ему будет???
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на какой базе брали кирпичик. С ездить просмотреть ,пощупать хочется.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока лучше кирпича марки КЛИНКЕР не видел.------Дорогой собака.80р. за штуку.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
брал в БИСЕ вбей в поисковике или прямиком на завод
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто может подсказать ,где в Питере можно сделать экспертизу кирпича??
Заказчику всучили кирпич якобы с маркой м500 .а он и на 125 не тянет.
Подскажите.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile м-500. Используется как брусчатка.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lode печной именно марки 500, ниже ... строительный полнотелый. Это со слов представителей Lode, с презентации их продукции на собрании Гильдии.
P.S. Последние года 3 , они очень активно залезали на рынок Северо-Запада России. В итоге он у нас на каждой строительной базе... Казалось бы надо радоваться НО.
Проблемы:
1) Геометрия гуляет серьезно, для денег которых он стоит , например по длине разброс от 245 мм до 250 мм , а это уже серьезно ( однажды попали с этим... начали печь , палет был с кирпичом 250 мм, кладем... радуемся... вышли на середину печи, блин... что за нах... швы вертикальные все шире и шире, промерились... размеры по сторонам печи в норме... потом брат догадался кирпич промерить, а он зараза 245 мм, это новый палет пошел, весь такой. Пришлось все 7 палетов калибровать, и ведь стоил 47р/штучка со скидкой).
2) Плохо держит температуру, трещит ... футеровать нужно не только топку но и нижний колпак ( как минимум).
3) Глазурованная поверхность , с одой стороны конечно хорошо... это если не точить, а если точить то поверхности очень отличаюся. Да и отмыть печку сложнее, из Терки отмывается гораздо легче.
Вывод ... на Lode уже второй сезон не работаем, и отговариваю заказчиков. На х...ра такие запарки. Нет ни какого желания приезжать на сданную печку после сезона, и менять кирпичи в массиве кладки.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имелось ввиду, что "несортица" продаётся как брусчатка. А голицынский М-500 позиционируется, в первую очередь, как брусчатка(геометрия не ахти). Но можно отобрать и для фасада.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и у меня сейчас приключения.По документам дали м-500 ЛОЙД. В накладной написано полнотелый печной.Кирпич бежевый.
После 4й топки ,раскололся в районе верхнего колпака.
Заказчик хороший,а его так лохонули на бозе.
Может кто знает где делают экспертизу кирпича?
