Light_Fli
Регион: Киев
Вт 27 Декабрь 2011, 16:50
Здравствуйте уважаемые печники!
Выбираю печь для дома в которым буду жить со своей семьей. Дом 60 м2 первый этаж, 25 м2 второй.
Очень заинтересовала русская печь.
Хочу чтобы по мимо горнила и варочной плиты в печи был камин.
Также планирую поставить на печь бак с водой для подачи горячей воды в вану и на кухню.
Возможно ли это все соеденить?
Кто-то сталкивался с таким, может кто делал что-то похожее?
Elm
Вт 27 Декабрь 2011, 18:13
Камин можно присоединить к любой печи, а вот с горячей водой сложнее, особенно для горячей воды: с одной стороны на бак должна идти как можно большая мощность иначе воды даже помыться не хватит, а с другой эту мощность надо и отключать, если идет перегрев и желательно автоматически.
Для того, чтобы нормально помыться в душе надо в среднем 5 л кипятка в минуту.
Вт 27 Декабрь 2011, 21:31
Light_Fli писал(а): |
Кто-то сталкивался с таким, может кто делал что-то похожее? |
Всё возможно!
План дома поэтажный давайте..., желательно с сечением вертикальным.
Light_Fli
Регион: Киев
Чт 29 Декабрь 2011, 20:26
Даю план дома, все нарисовал и описал, думаю понятно!
98.32 КБ |
1235 раз(а) |
168.05 КБ |
1269 раз(а) |
Павел_П
Пт 2 Март 2012, 03:06
Также планирую поставить на печь бак с водой для подачи горячей воды в вану и на кухню. Возможно ли это все соеденить?
с водой лучше /но не проще и не дешевле/ поступить так:
- ставите насосную станцию
- ставите бойлер косвенного нагрева
- в печь монтируете регистр и через насос подключаете его к бойлеру
- чтоб при остывании печи не остужать воду в бойлере ставится автоматика на отключение насоса
Пт 2 Март 2012, 09:15
Вот такую будем ставить на родине Циолковского...
47.87 КБ |
968 раз(а) |
63.42 КБ |
956 раз(а) |
74.44 КБ |
951 раз(а) |
Light_Fli
Регион: Киев
Пт 2 Март 2012, 21:30
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Вот такую будем ставить на родине Циолковского... |
Хороша печь. А внешний размер печи без лежанки и с лежанкой подскажите?
Сб 3 Март 2012, 08:57
5х7,5
А вообще печь должна рассчитываться по теплопотерям конкретного дома...
Сб 3 Март 2012, 21:52
лежанка 8х4, высотой 10 рядов...
