Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вс 4 Март 2012, 19:17
сруб из бревна диаметр 300мм, пятистенок. Фундамент залит под печь в бане.
Клиент хочет обогревать комнату отдыха и плюс еще второй этаж за счет только печного отопления.
Вопрос. Нужно каким то образом выстроить отопительную печь+ банную в одну трубу, да так чтобы еще отапливать комнату отдыха и второй этаж.
Фундамент долить не проблема, сделать проем между комнатой отдыха, парилкой и мойкой не составит труда.
Есть ли уже подобные решения? поделитесь опытом.
А то меня в тупик поставил клиент.
Вс 4 Март 2012, 19:30
Чертеж надо...
На втором этаже ставить транзитный щиток.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вс 4 Март 2012, 19:34
не дает выложить схему, какое разрешение можно здесь разместить?
Вс 4 Март 2012, 19:38
Для веба хватает размера до 800х800 пк при разрешении 100 пк/дюйм.
Ну и формат gif или png.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вс 4 Март 2012, 19:51
Сейчас все попробую исправить и выложу сразу же
схема
5.56 КБ |
15141 раз(а) |
Михаил Попов
Регион: Вологодская область, г. Череповец
Вс 4 Март 2012, 19:52
Если позволит конструкция печи, то вместо щитка на втором этаже можно сделать лежанку.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вс 4 Март 2012, 19:55
про второй этаж более менее понятно, на трубе скорее всего щиток будет.
Меня больше беспокоит первый этаж. По схеме все упирается в стену, которая разделяет комнату отдыха и парилку с мойкой.
Условие таково, что печь в бане и отопительная в одну трубу
Вс 4 Март 2012, 20:02
Наверное проще всего будет, если печь выдвинуть на кирпич в комнату отдыха, для чего добавить ей длины или ширины.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Вс 4 Март 2012, 20:07
Есть такое мнение, думаете будет достаточно, чтобы обогреть комнату?
Был вариант вести полноценную печь в комнате отдыха и в нее же сделать уход из банной печи, при этом печь в комнате будет не в стене а полностью 4 сторонами в комнате, в стене будет только переход из банной в отопительную
Вс 4 Март 2012, 21:10
А Вы не могли бы масштабировать план и указать размеры?
Вс 4 Март 2012, 21:42
Евгений Викторович видимо заняты своими табуретками, не видят что пишут о БАННОЙ печи!
Вс 4 Март 2012, 21:54
| carrier писал(а): |
А то меня в тупик поставил клиент. |
Необходимо разъяснить вашему заказчику режим работы банной печи - экстремальный! В отличие от простой отопительной, банная разогревается более интенсивно, соответственно и срок её службы будет меньше. Совмещать, объединять банную печь с отопительной нельзя!
Если ОП в среднем дает 500 Вт с 1 кв. м. поверхности печи, при двух разовой топке в сутки (две закладки), то БП греется 3-4 закладками дров! И температурный режим парной (60 гр.С.) отличается от необходимого для комфортного проживания (25 гр.С.)
Вс 4 Март 2012, 22:42
| Цитата: |
| Совмещать, объединять банную печь с отопительной нельзя! |
А я как раз наоборот посчитал, что сравнительно малого присутствия печи в комнате отдыха при этих условиях будет достаточно для комфорта
Пн 5 Март 2012, 10:37
| Elm писал(а): |
| Цитата: |
А я как раз наоборот посчитал, что сравнительно малого присутствия печи в комнате отдыха при этих условиях будет достаточно для комфорта  |
Какого "сравнительно малого присутствия печи" достаточно?
Как вы рассчитываете?
Все кто желает отапливаться банной печью имеют либо перегрев помещений, либо много сажи в печи!
Пн 5 Март 2012, 10:44
Как обычно, с учетом что печь банная - так как в моечной и парилке "присутствие" печи больше, то при при нагреве камней в помещениях меньшей площади будет температура повыше, а в зоне отдыха - нормальная.
Иначе бы для помещения в 28 м2 понадобилась часть периметра печи в 7-10 кирпичей.
Пн 5 Март 2012, 10:51
Таким образом, все считаем "на пальцах"?
Должно - не должно, может - не может быть?
На мой взгляд, если хотите нормальную баню не нагружайте банную печку дополнительными функциями - отопления и т.д. Что главное в бане? Да и предназначена ли она для жилья? Обычно там парятся и моются!
Пн 5 Март 2012, 11:20
| Цитата: |
| Таким образом, все считаем "на пальцах"? |
А иначе не получилось из-за некоторого дефицита исходных данных...
А что баня для жилья предназначена? - я так понял что второй этаж - это еще одна комната отдыха, которую протопить будет очень легко, с учетом более низкого кпд каменки - щиток очень в тему, даже можно будет сделать его более массивным, тепла хватит.
Пн 5 Март 2012, 13:11
| Elm писал(а): |
А что баня для жилья предназначена? - я так понял что второй этаж - это еще одна комната отдыха, которую протопить будет очень легко, с учетом более низкого кпд каменки - щиток очень в тему, даже можно будет сделать его более массивным, тепла хватит. |
Исходные данные - БАНЯ.
Все остальное вторично.
Опять же щиток, грузим и без того работающую на пределе печку, дополнительной опцией. И почему у банной печи низкий КПД каменки? Прямоток?
Пн 5 Март 2012, 13:43
| Цитата: |
| Опять же щиток, грузим и без того работающую на пределе печку |
C этим не согласен, обычный выхлоп банной печи куда горячее от отопительной, щиток, как и разного рода экономайзеры и баки для воды как раз цепляют для улучшения кпд.
Кроме того в печи можно сделать ЗЛХ (а то и две), чтобы при прогреве камней начать сразу парится, а не ждать пока полностью прогорят дрова.
Я не сказал что низкий, я сказал, что в отопительной - выше. Это как раз связано с разными режимами работы... но в общем случае ес-но, что это неверно - разные ведь конструкции печей бывают, единственно, что в чисто отопительной куда легче добиться максимума, а каменку надо дополнять "вторичными" поглотителями тепла.
Вт 6 Март 2012, 02:13
Я пас!
Консультируйте дальше.
