slawickk
Регион: Ukraine
Сб 17 Март 2012, 11:16
Нужно сделать уличное барбекю с духовкой. Духовка должна работать двумя способами: от тепла барбекю(для поддержания тёплыми блюд) и от тепла печи. Расположить духовку над барбекю не получается -- неудобно пользоваться из-за высоты.
Посоветуйте, как сделать правильно.
Заранее благодарен!
Вт 20 Март 2012, 10:53
Только иеталлическую духовку не делай-вкус будет неДЕРЕВЕНСКИЙ.Как в русской делай и желательно не из огнеупора.Духовка кладку рвет порэтому она нежелательна....
Вт 20 Март 2012, 11:01
В голову приходит только поставить между пламенем и решеткой барбекю трубы (наклонно ес-но) и обогревать духовку горячим воздухом.
Tync
Вт 20 Март 2012, 16:08
Так?
7.96 КБ |
7666 раз(а) |
Вт 20 Март 2012, 16:16
Tync, так нельзя... с барбекюшницы куча всякого жира вылетает - каналы загадятся практически сразу.
Tync
Вт 20 Март 2012, 16:32
Это если одновременно шашлыки жарить - однозначно.
В любом другом случае - делать совмещенную стенку барбекю/духовка.
дядя Миша
Вт 20 Март 2012, 20:02
так тяги, на мой взгляд, не будет. или использовать угольные брикеты, без открытого пламени. видимо только от топки плиты будет духовка работать.
или строить подобие русской печи на улице
Михаил Горелько
Пн 26 Март 2012, 08:49
Да,тут самое разумное сделать мини русскую печь,если духовой ящик задуман только для подогрева.Если для копчения то не надо совмещать с барбекю.
slawickk
Регион: Ukraine
Ср 4 Апрель 2012, 18:28
Спасибо за ответы.
А, вообще, такая компоновка барбекю и духовки возможна, как я спрашивал ну или как Tync нарисовал?
Я посмотрел в интернете по такому запросу картинки и видел такие заводские барбекю. Отсюда и мои вопросы.
