 Русские печи (П.Круглов) II Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2012, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да бывают такие места где ветер часто и непредсказуемо меняет направление и в этом случае дефлектор должен помочь.
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди добрые, кто подскажет. Печь русская. Под хочу на ребро красным 200-ой марки. На ребро, потому как за кирпич сумневаюсь. Ну нет в нашей брошенной Калининградской области подходящего кирпича. И у прынцыпе почему бы не на ребро. Всегда на плашку было. Это для простоты замены старые мастера ложили или как??? Подскажите, пожалуйста :hi
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Алексей К
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорит писал(а):
....Подскажите, пожалуйста :hi
Бытует распространенное мнение, что плашка (постель) лучше держит тепловые нагрузки чем ложок (ребро). Причем даже и у красного такая же история, не только у шамота.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/29980857wru.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/29980904hBu.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/29980937wiE.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/29981024rMj.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/29981063jNs.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/29981091Waf.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно из назначений пода – не пропускать свободно ИК излучение вниз (засыпка из песка, угольного шлака тому подспорье, а ещё и современные плитные материалы).
На плашку кирпичи укладываются, в т.ч. и для удобства их замены при ремонте. Да и просто выравнивать по уровню так проще. Подовые кирпичи вообще были 25×25×5 см. Основной износ-истирание происходит при перемещении чугунной посуды.
На очередной РП хочется попробовать чугунные утолщённые плитки 300×150×20мм.
А вот встретился вариант мощения пода «Экономки» клинкерными плитками, нарезанными из стенок бачков (б/у) унитазов. Присмотревшись понял, что не малая площадь – очень ровная плоскость, да ещё и глазированная! Но эмаль быстро стачивается...
УСПЕХОВ!!!
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,делюсь впечатлениями по ранее построенной печи,строю рядом в соседнем гостевом доме печь и заодно тестирую ранее построенную.Печь с плитой работает замечательно,теплоёмкая ,-щиток после протопки огненный и долго не остывает тепло и на лежанке в боковой её части где проходят дымоходы.Дров сжигал не много первую закладку делал не полную,топку полностью не забивал и вторая в количестве трёх дубовых поленьев,прикрывал немного трубу и поддувало,а при прогорании полность закрывал поддувало.Металла около топки на полу нет и совка металлического,чтобы выгребать золу и полностью закрывать трубу ,так истоплю когда всё будет.В русской печи щи готовят постоянно,а вот выпечку не делали.Я испёк пирог,всё замечательно,кашу пшённую на молоке с тыквой.Спал на печи всё хорошо,а в прошлые выходные жозяин приехал в субботу топили печь,в воскресенье с утра топили щи готовили,а затем опять затопили гости приехали и смотрели на огонь как в камине,я вечером на печь залез взял кота,кот тут же убежал и я занём,- лежанка огненная.Топить так русскую печь нельзя,хозяин первую ночь спал на печи,надо было ему остатся с Воскресенье на понедельник он бы как камин печь больше не топил.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/30621535Zac.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/30621547SIJ.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/30621568dWk.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/30621578yys.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь заново всю отшпаклевал,плотники всю её залапали,сделал заслонку,лопату хлебную,к ухватам приварил пластины чтобы ручки держались всё покрасил.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/30621600PMz.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/30621689mmd.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/30621716cYe.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/30346021SoA.jpg
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, печка конечно, отличная! Просто завидую белой завистью! Кто бы научил Smile И у меня ,извините, вопросик дилетанта - А как Вы деревянные свои полукруги от туда вытащили? Так-то я слышал, что раньше зажигали печку и они сгорали сами, а у Вас вижу - вытащены, но как?
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревянная опалубка устанавливается на бруски 60мм подними кускки фанеры они выдёргиваются опалубка опускается бруски вынимаю,а рейки уменя забиты мелкими гвоздиками я снизу молоточком и кручу рейку выдёргиваю.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/27894144qWP.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/27894160vbW.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/27894168OQZ.jpg
Мирошкин Александр
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, поделитесь, пожалуйста, секретом, как Вы рассчитываете пропорции горнила русской печи? ширину(я так полагаю, по потребностям хозяев), глубину, и, главное, высоту.
И какую высоту газового порога Вы предпочитаете делать?
Заранее спасибо за ответы!
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/27895347rfe.jpg
Вот сдесь видно высоту газового порога,- примерно 150мм на этой печи.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот есть же клиенты,газ есть а печь всё равно строят.Отлично.Павел,штукатурили печь с армированием или без,есть фото?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь армировал стекловолокном,в свое время я за всё брался штукатурил,занимался кладкой керамики,теперь приобретённые навыки помогают мне в постройке печей.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/28345498HKC.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/28348275iRo.jpg
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел извини,что допытываюсь,а последовательность, нанесения штукатурки какой,у Вас?Какие смеси?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь,извини что сразу не ответил.Русские печи стал штукатурить гипсовой штукатуркой,применяю стекловолокно.Старые печи,голланки ремонтировал они заштукатурены известково-гипсовым раствором.За этой печью прослежу я рядом вторую строю,но думаю я правильно всё сделал.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/30960927uPP.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/30961058XoQ.jpg
