 Какая должна быть глубина фундамента? Следующая тема
RomanF
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера
Планирую построить печь банную на даче. Баня в полуподвале. уровень пола ниже уровня земли 0,8м. Печь удалена от внешних фундаментом не менее чем на 1.7м Печь 1,4х1,4м. Высота 2,1м
Какая должна быть глубина закладки фундамента?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеально когда фундамент ниже глубины промерзания, минимально - 20-30 см - надо смотреть, что за грунт, и, что за печь...
Мастер
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апрель 2012, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно учесть вес печи, грунт (скальный, болото, рядом с водоёмом...и т.д.).
Фундамент всему голова Exclamation
Печь потом другую сделать можно, а переделывать фундамент потом будет очень затратно.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апрель 2012, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В интернете есть сайты по бесплатному подщёту фундамента. (СОПРОМАТ) Удобно и просто.Пишете параметры,требуемые от Вас и получаете результат.
Это в том случаи если сами будите делать.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
RomanF писал(а):
Уважаемые мастера
Отмостка сделана?Если да,то скорее всего у вас не промерзает зимой подвал? Surprised
RomanF
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грунт - глина
Воды рядом и грунтовой нет.
Отмостка есть
Нужно ли заливать на 70см в лубину, поскольку помещение и так ниже уровня земли на 70см? Причем сама печь - в центре помещения и удалена от внешнего фундамента не менее 2,5м
С другой стороны печь довольно большая (1200кирпичей).
RomanF
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2012, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может дадите ссылочку?
Все найденные мною в инете сайтики считают дома.
