 Как правильно установить металическую печь. Следующая тема
Серега75
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые форумчане подскажете пожалуйста как правильно поставить металическую печь Нева. Печь будет стоять на каркасной тераске толщина стен 150мм, утеплитель минеральная вата( в процессе) печь будет стоять в углу между двух окон растояние от угла до окон 1050мм одинаково.Под печь хочу залить плиту 1450-1450мм углом по диагонали 2080мм, толщиной примерно 180мм для облегчения по центру положил пенопласт 80мм.Подскажите пожалуйста чем лучше отделать стену за печкой и на каком растоянии в обе стороны чтобы как можно ближе подвинуть печку к стене,пол хотел по плите выложить плиткой,а остальное будет линолеум. Помогите пожалуйста пока все в процессе строительства лучше сейчас сделать правильно чем потом переделывать,извините пожалуйста если что не так написал.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да там в "книжке" вроде все указано - сколько от стены.
Стену защищать обычным гипсокартоном,.. можно дополнительно стеклопастиковой сеткой оелеить и заштукатурить. Обычный выпуск за контур печи 10-20 см.
Какого-то фундамента под печь вообще-то и не нужно.
Перед печкой защищаемая (металл, керамика и.т.п.) зона порядка 50 см.
У Вас фундамент будет тяжелее чем печь.
Серега75
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там написано что до горючей поверхности 60 см,а негорючей 20см в этом и весь смысл хочется поближе к стене и чтобы безопасно было .И что подложить под саму печь если на полу будет линолиум на тераске будет кухня.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так сделайте поверхность негорючей,есть такие материалы как вермикулид,минирт ,роквол и различные пропитки для огнезащиты.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать "холодную четверть", где его толщина или 1/4 кирпича, или стеновой пеноблок (ширина 10 см), который оштукатурить по сетке (ибо иначе трещины).
От такой стенки, если пространство между ней и печью не закладывается, минимальное расстояние всего 10 см.
Пеноблок (лучше газоблок он "правильнее") выглядит красивше, как и менее склонен к трещинам. Также замечу, что D400 имеет плотность 400 кг/куб, т.е. вдвое легче дерева и не требует специального фундамента-основы.
Серега75
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит угол можно выложить кирпичом или кипелкой (у нас так называют пеноблок если я правильно понял),а кирпич любой или лучше шамотный.А еще если не трудно ответить что проложить между стеной и кладкой ну типа гидроизоляции, ну и на пол под печь что лучше положить. Минирит не очень нравиться,а больше ничего в магазине не предлогают.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найдите суперизол. В Москве с ним проблем нет. Super Isol Спросите у яндекса.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич строго красный. Между кирпичом и стеной - войлок.
Гидроизоляция как такая не делается.
Гуглите "холодная четверть".
На пол ничего такого не надо, кроме обычной защиты от угольков перед дверкой топки - годится любой негорючий материал, обычно используется обычная 0.4-0.6 мм жесть. Длина от печи 50 см, ширина по размеру печи.
Замечу, что противопожарную разделку нет смысла делать большей, чем проекция печи на эту стену.
Серега75
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за помощь,большое.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Выложил "обклад" из "печного" кирпича LODE M-500, чугунной печи-камина "Бавария чугунная с плитой без регистра", выход дымохода с заде 150мм,
дымоход сендвич 150х350мм, в месте прохода через стену утеплитель каолиновая вата 100мм, плюс дополнительный слой 100мм печного ROCKWOOL вокруг сендвича.
печь стоит в углу, стены деревянные из тёсанного бревна,
расстояние от печи до кирпича с трех сторон 50мм.,
расстояние от кирпича до деревянных стен (ни чем не заполнено);
с правой стороны 20мм. по всей высоте (как и планировал)
с задней стороны по разному (планировал также 20мм но не получилась)
а именно;
до выхода дымохода из печи (с низу) в среднем 10мм, выше дымохода в среднем 20мм.
в зоне основного нагрева печи и соответственно кирпича в некоторых местах почти в плотную к стенам, выдавленный раствор из швов кладки в некоторых местах касается стен.
Вопрос.
Нормально ли это или стоит переложить "обклад" с нормальным воздушным зазором между кирпичом и стенами????????
если нужно перекладывать, возможен ли какой ни будь другой вариант что бы не перекладывать?
(так не хочется переделывать)
всем спасибо
 Размер файла:  126.71 КБ
 Просмотров:  505 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Сентябрь 2017, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
"ППР, говорите... ну-ну, мы ещё пободаемся!" (С)
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152849901480984&set=a.10151380746050984.541693.640675983&type=3&theater
 Размер файла:  101.38 КБ
 Просмотров:  242 раз(а)
