Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 17 Май 2012, 22:18
На фото клямеры медные. Сам ставлю на мотоциклетные спицы( есть возможность в процессе эксплуатации подтягивать).
Чт 17 Май 2012, 22:19
Для ГКЛ каркаса не годятся - все тоже требование что должно быть 2-3 мм.
Можно и неотожженую если любите трудности
Все дело в том, что отожженная она по фактуре как медь, а неотожженая "сталька" - она как пружина.
С толстой "рабицы" выдерните - дешевле будет.
abond3
Регион: SPb
Чт 17 Май 2012, 22:22
А медь - это приципиально?
abond3
Регион: SPb
Чт 17 Май 2012, 22:23
Рабицу купить надо, а кладочная у меня есть уже
Кстати, отожженная проволока подвержена коррозии? Или в печке она не заржавеет?
Чт 17 Май 2012, 23:11
Медь хуже от стали, потому что образует гальванопару с чугуном... но в печи действительно обычно сухо, поэтому и не ржавеет.
Я как-то печку разбирал - там штукатурку сделали по вязанке с алюминия - и ничего так, что гвозди (железо), что проволока чудно сохранились.
Чтобы не ржавела, обработайте ее "антиржавчиной" - или каким-то готовым снадобьем, или просто фосфорной кислотой.
Виктор_А
Чт 17 Май 2012, 23:37
ортофосфорной. Но это уже из автомобилестроения
Пт 18 Май 2012, 08:09
А отжиг проволоки - из металловедения
abond3
Регион: SPb
Пт 18 Май 2012, 13:28
Я вот подумал, а если на шампуры дверку закрепить - они-то точно не отгорят
abond3
Регион: SPb
Пт 18 Май 2012, 18:08
Поскольку в 5-милионном городе негде купить 3мм отожженную проволоку, мне пришла в голову идея - использовать для этой цели подвесы для подвесного потолка армстронг. Они как раз 3 мм в диаметре, к тому же оцинкованные и подходящей длины (70см). Что скажете? И надо ли их перед употреблением бросить в костер?
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Пт 18 Май 2012, 19:15
В любом городе, даже в большом, есть организация ПОЧТА ТЕЛЕГРАФ ТЕЛЕФОН.При ней существует бригада которая обслуживает телефонные линии и тд и тп. У них этой проволоки (3мм,отожженая,оцинкованная) ну просто завались.За 12 лет ни разу не подвила. Обратитесь - может помогут.Я у них бухтами брал.
Пт 18 Май 2012, 22:43
Для подвесного сомнительно - обычно там напополам с алюминием.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Сб 19 Май 2012, 06:35
Цитата: |
есть возможность в процессе эксплуатации подтягивать |
Виктор_А Подскажите какая конструкия?
abond3
Регион: SPb
Пн 21 Май 2012, 09:37
По поводу подвесов для потолка - попробовал, бросил в огонь один подвес и стержень из сетки кладочной. И то и другое после обработки замечательно гнется и, даже, что удивительно, не ломается . Означает ли это, что в подвесе нет алюминия? Или он себя проявит позже, например, через год регулярных топок?
Пн 21 Май 2012, 09:52
В кладочной точно стальная проволока (т.е. она годится), а подвес и так довольно легко гнется без отжига почему и сомнителен... тем не менее возможно, что тот что у Вас именно их железа - тут только по плотности можно определить что за материал.
Я топочную дверку привязываю минимум через полтора кирпича - вряд ли хватит подвесного крючка, а делать скрутку около дверок оно как-то и некрасиво.
abond3
Регион: SPb
Пн 21 Май 2012, 10:48
он (подвес) длиной 70 см и до отжига гнулся, но не то, чтобы легко - пружинил, а после отжига почернел и стал, прям, очень пластичным
abond3
Регион: SPb
Вт 5 Июнь 2012, 21:15
Здравствуйте, друзья!
Дошел я в кладке печи до перекрытия портала камина. Хочу сделать его прямоугольным (не надо заморачиваться с выпиливанием, да и эстетически больше нравится). Собираюсь укладывать перекрывающий ряд на мет. уголок 50мм. Скажите, пожалуйста, не опасная ли это затея? Ведь как ведет себя металл под воздействием высоких температур? - теряет несущую способность - не обвалится ли перекрытие?
Если мои опасения напрасны, то скажите, как лучше спрятать уголок - в выемку в том кирпиче НА который опирается, или в верхнем, в том, КОТОРЫЙ опирается? А каким должно быть опирание уголка на кладку - 250 мм достаточно? Или больше? Или меньше?
Спасибо, Алексей.
Вт 5 Июнь 2012, 23:35
Залейте армированную жб балку с имитацией швов кирпича.
Vladimir_F
Регион: Киев
Чт 31 Январь 2013, 23:01
Здравствуйте!
Очень увлекательная тема! Только вот чем закончилось строителство? Как работает печка? И если можно финальную порядовку с финальной футеровкой топливника.
Заранее спсибо за ответ!
P.S. Тоже хочу себе такую печку сложить вот и интересуюсь.
abond3
Регион: SPb
Пт 1 Февраль 2013, 08:12
Не закончилось еще строительство ждем весны...
Да и порядовками не помогу - я поначалу каждый ряд фотографировал, а потом перестал, но, в принципе, фотки на уровне топки, вроде есть. Как будет работать не знаю.
Но, если бы я сейчас снова начал строить печь, то самое главное - не стал бы снимать фаски с кирпича - времени уходит очень много, а результат, ну.... на любителя
Vladimir_F
Регион: Киев
Вс 3 Февраль 2013, 03:10
Жаль а так хотелось на результат глянуть уж больно нравится мне эта печь
Можно еще пару вопросов:
а почему не стали камин из шамота класть?
Вроде просмотрел все фотки, что есть в теме, но там скачек есть от первого ряда шамота до верха топливника. Если есть фотки порядово, именно части топливника, то был бы очень признателен за них.
И еще (детский вопрос) насколько важно проложить картоном зазор между шамотной кладкой и наружной, что за цель преследовалась?
