Александр70
Регион: Санкт Петербург
Пн 25 Июнь 2012, 23:45
Здравствуйте .Решили переложить банную печь, так как ну очень старая(лет 40 как минимум),к тому же уже опасно топить. Изучив форум мало , что есть по таким печкам. Если не сложно посоветуйте по некоторым вопросам ,уважаемые печных дел мастера:
1.надо ли делать поддувало(на этой нет)
2.Нужен ли зазор между топкой и внешней стенкой
3.какая смесь лучше для укладки топки
4.правильно ли я понял,что сначала фундамент-основание из кирпичей,затем выкладывают топку
первое фото,что хотелось бы(извините за данный шедевр)второе ,что есть.
не много истории данной бани. Возраст более 40 лет. Топится 3-4 часа. Температура от 70 гр.раньше парилось много народу, сейчас 5-6 человек. мы с дядькой по 3-4 захода делаем и ещё женщинам парок достаётся.к сожалению дед не научил правильно её топить, но вроде понимание появляется.топится раз в неделю.размер парилки 3х3х2.20(шхдхв)
За ранее благодарен
129.46 КБ |
780 раз(а) |
38.74 КБ |
819 раз(а) |
Вт 26 Июнь 2012, 10:19
1) Опционально, ИМХО, с поддувалом лучше.
2) Надо: если деревянная, то не менее 38 см "от дыма", если кирпич - около 12см от поверхности - чисто из удобства.
3) Глинопесчаный раствор рулит.
4) Сперва идет бетонная плита по грунту до уровня пола (от 15 см), дальше один ряд кирпичом - сплошной, а дальше уже "по сетке" выводим печь.
Александр70
Вт 26 Июнь 2012, 10:24
Elm писал(а): |
4) Сперва идет бетонная плита по грунту до уровня пола (от 15 см), дальше один ряд кирпичом - сплошной, а дальше уже "по сетке" выводим печь. |
Спасибо.во втором вопросе я имел ввиду зазор внутри -между топкой из шам.кирпича и внешней стенкой печи.Или можно вплотную и сделать каркас?
Вт 26 Июнь 2012, 10:57
Зазор между шамотным ядром и кирпичной оболочкой обязательный - обычно это 5 мм - два слоя упаковочного картона, который выгорает.
В районе перекрытия зазор заполняется минватой и.т.п. и бывает куда больше - тут уж как выйдет, чтобы не резать кирпичи по плашке.
Александр70
Вт 26 Июнь 2012, 11:52
Elm писал(а): |
В районе перекрытия зазор заполняется минватой и.т.п. и бывает куда больше - тут уж как выйдет, чтобы не резать кирпичи по плашке. |
1.для выхода тепла из зазора надо делать выход наружу?
2.можно ли убрать картон за ранее?
3."район перекрытия" где он образуется?
4.насколько критично соприкосновение топки и внешней кладкой в верхней части?
125.01 КБ |
794 раз(а) |
Вт 26 Июнь 2012, 11:56
Зазор нужен не для тепла, а чтобы внутреннее шамотное ядро не разорвало печь.
Картон должен именно выгореть иначе раствор может попасть в щель... да и вообще смысл его убирать - он исчезает совсем незаметно.
Перекрытие - это именно верхняя часть ) Шамот должен стоять сам по себе, а кирпичный свод сам по себе ни к коем случае не опираясь на шамот.
Александр70
Вт 26 Июнь 2012, 12:53
Elm писал(а): |
Перекрытие - это именно верхняя часть ) Шамот должен стоять сам по себе, а кирпичный свод сам по себе ни к коем случае не опираясь на шамот. |
Спасибо за просвещение.как я понял пространство между топкой и внешней стенкой герметично.возможно ли укладка свода на уголок?как на фото
62.16 КБ |
791 раз(а) |
Вт 26 Июнь 2012, 13:04
ИМХО, именно в каменке лучше воздержаться от какого-либо железа как в элементах свода, так и в корзине для камней - есть куча фоток где показано, как со временем плывет металл даже если это и толстая "чугунина".
В старых порядовках, где шамотное ядро не практиковалось из-за хорошего качества красного кирпича, свод обычно делали аркой безо всякого железа.
В обычных же печах уголок применяется, для чего делаем шамотный свод потолще... он же и защищает металл уголка от действия пламени.
Александр70
Вт 26 Июнь 2012, 13:47
Даа.. глаза боятся,но думаю руки сделают.Итог:
-по периметру 5мм зазор.
-сверху шамотное ядро более толще,далее прокладка(базальтовый картон?),уголок +кирпич
Александр70
Вт 26 Июнь 2012, 22:43
Вопрос про стальной конус,где находятся камни-надо ли его менять на кирпичный?как я понимаю через него идёт большая отдача тепла в парилку.но возможна проблема с его установкой на топку и установку колосников для камней(сейчас всё держится на рельсах,которые прогнулись)
14.63 КБ |
856 раз(а) |
Вт 26 Июнь 2012, 23:22
Проблема прогиба железа/чугуна в пламени относится к разряду вечных ))))
Если рельсы прогнулись мало, просто оберните их вверх ногами, если много - меняйте, а лучше рассмотрите проекты, где такого вообще нет.
Насчет же конуса строго индивидуально, хотя, ИМХО, лучше от него избавится в пользу кирпичной "корзины"... с другой же стороны, делают же люди железные каменки и ничо...
Александр70
Вт 26 Июнь 2012, 23:56
Elm писал(а): |
Насчет же конуса строго индивидуально, хотя, ИМХО, лучше от него избавится в пользу кирпичной "корзины"... с другой же стороны, делают же люди железные каменки и ничо... |
может я не прав,но в старой конструкции часть дыма выходила через дверцу на конусе,часть в трубу(почти по чёрному). если же поменять на кирпичную,то дверца будет прилегать плотнее-не создаст ли это лишнего давления в топке?
Ср 27 Июнь 2012, 10:15
Не знаю - надо по месту смотреть.
ИМХО пар лучше всего, когда ДГ проходят через камни раскаляя их... а уже потом их можно использовать на подогрев воды или даже помещения в целом.
Кстати, о баке - имеет значение только площадь соприкосновения поверхности бака и ДГ, т.е. вместо того, чтобы ставить большой бак, можно поставить 1-3 сравнительно тонкие трубы в 2" и эффект нагрева будет куда выше.
Александр70
Ср 27 Июнь 2012, 10:46
Elm писал(а): |
Кстати, о баке - имеет значение только площадь соприкосновения поверхности бака и ДГ, т.е. вместо того, чтобы ставить большой бак, можно поставить 1-3 сравнительно тонкие трубы в 2" и эффект нагрева будет куда выше. |
Спасибо за совет,подумаем.вопрос не даёт покоя-если вставить картон между топкой и внеш.стенкой-картон выгорит и где то же должен быть выход этому процессу?
Ср 27 Июнь 2012, 11:42
В смысле выход? в топке же есть хайло - через него и выйдет и из щели )
Александр70
Ср 27 Июнь 2012, 12:30
Elm писал(а): |
В смысле выход? в топке же есть хайло - через него и выйдет и из щели ) |
наверное ,что то не понимаю:внешняя кладка,далее зазор(воздух+выгоревший картон),далее герметичная система-топка+конус с камнями.Процесс-топка нагревается и расширяется,воздух в зазоре то же самое.такое давление на внешнюю стенку не критично или воздух дырочку найдёт?
454.81 КБ |
800 раз(а) |
Ср 27 Июнь 2012, 13:24
По факту в районе дверок между шамотом и красным линии нет
или есть (нержавейка), но никак не герметичная.
А Вы смотрели другие проекты каменок? - здесь на форуме (есть даже с этапными фотками), на Русбанях, у Кузнецова и.т.д...
Александр70
Ср 27 Июнь 2012, 14:15
Elm писал(а): |
А Вы смотрели другие проекты каменок? - здесь на форуме (есть даже с этапными фотками), на Русбанях, у Кузнецова и.т.д... |
Да на форумах смотрел.в основном большенство БИК и т.п..Я парюсь в этой бане с детства,дед и прадед парились,все кто приезжал - только положительно,ни кто ни разу не угарел,топлю так что вода к котле не кипит.если бы не критические разрушения .бак с водой решили убрать из топки почитав комментарии форумов и сделать шамотную топку.даже зимой на следующий день можно спокойно помыться.полы тёплые-под досками лежат 2 трубы(кажется асбестовые)в стык с каменкой.Поэтому хотим что и было но не много изменив.На форумах есть ,что то похожее,но вот нюансы.
По герметичности-должен ли контур зазора быть герметичным?
