Юра 1986
Сб 14 Июль 2012, 00:07
Всем привет.
Нужен совет!
Надо уменшить высоту печи на 2 ряда.
Какие ряды, в порядовке, можно не класть?
И как из пятерика, перейти на четверик.
На что повлияют, данные перестройки?
Заранее благодарю.
52.36 КБ |
1565 раз(а) |
Сб 14 Июль 2012, 05:08
Юра 1986 писал(а): |
1 Надо уменшить высоту печи на 2 ряда.
2 Какие ряды, в порядовке, можно не класть?
3 И как из пятерика, перейти на четверик.
4 На что повлияют, данные перестройки?
1 - уменьшайте
2 - 26-27
3 - начать подвертку с 21 ряда в четверик
4 - потом расскажите ... (шучу)
при трубе 3-4 метра особого изменения не заметите
Сб 14 Июль 2012, 10:12
По старой памяти прикинул: сечение дымохода для данной печи находится посредине между четвериком и пятериком... учитывая наличие ЗЛХ, четверик таки получается предпочтительней.
Юра 1986
Сб 14 Июль 2012, 12:36
Евгений, так ли, получается , что при кладке в четверик, с 21 ряда, от подвёртки, колпак вверху будет шириной не в пол кирпича, а в кирпич.
Колпак получится 250*250, а не 250*120, как на порядовке?
Юра 1986
Сб 14 Июль 2012, 12:38
Приветствую ELM.
...учитывая наличие ЗЛХ...
Что это?
Сб 14 Июль 2012, 13:32
Задвижка Летнего Хода - в 17 ряду.
Если ее открыть, то как печь меньше греется (суть когда готовим летом, тепло не нужно), так и более хорошая тяга ибо дым идет напрямую в дымоход.
Юра 1986
Сб 14 Июль 2012, 13:53
Ещё, такой вопрос.
В целях экономии кирпича, при кладке дымовой трубы, можно ли использовать асбестоцементную трубу, соответствующего сечения?
Сб 14 Июль 2012, 14:07
АЦТ - она только для газа хороша, при сжигании дров или тем более угля возможен резкий бросок температуры - труба и треснет... но на свой страхи риск можно... при этом ее поставить желательно уже после распушки (на кирпич выше перекрытия), как и утеплить.
Юра 1986
Вт 24 Июль 2012, 23:13
Доброго времени суток, мэтры.
Можно ли делать, данную печь, без задвижки летнего хода.
Приступаю к монтажу плиты
Вт 24 Июль 2012, 23:22
Если не делать ЗЛХ (перекрыть ее сечение), то готовить на такой печи летом будет разновидностью мазохизма...
Юра 1986
Ср 25 Июль 2012, 00:03
Летом готовим на улице или на газу.
Ср 25 Июль 2012, 00:47
...Можно ли делать, данную печь, без задвижки летнего хода. |
Можно...
Юра 1986
Вс 18 Ноябрь 2012, 01:11
Мой "первенец", выношу на всеобщее обозрение.
Какие будут замечания, состоявшиеся мастера и несостоявшиеся?
Ваше мнение, важно для меня.
_________________ " Добрая жена да жирные щи-другого не ищи"
72.26 КБ |
1300 раз(а) |
Романов
Регион: Voronezh
Сб 4 Апрель 2015, 16:47
Здравствуйте. Хочу сделать ОВИК 10 с топливником, открытым на две стороны. Одну дверцу оставить литой, а вторую поставить со стеклом. И подать воздух снизу на стекло, чтоб меньше коптилось. По моему скромному разумению наличие второй двери не повлияет на работоспособность печи. Буду благодарен узнать ваше мнение.
