Вс 26 Август 2012, 19:14
Товарищи,подскажите,кто трубы выгоняет полностью на ГПС,как полёт?Не стоят как заметил на цементе долго у нас.Рвёт,качаются и т.д.Опробывал пару раз на глине,вроде пучком всё.Но про защиту от дождя думал ка лучше сделать.Пока расшил на 1 см прогрунтовал и водоотталкивающей краской покрыл.Думаю шов герметиком может заполнить или расшивкой(какой?) или типа что то белого цемента М500.У кого есть опыт поделитесь
Вс 26 Август 2012, 20:35
Два последних венца делаю на цементе - глину вымывает там на раз, а в остальном цемент не использую.
Оштукатурьте трубу по сетке - будет красиво.
Пн 27 Август 2012, 10:42
наоборот труба как х-б рубашка должна воду пропускать сквозь себя.Снимай эту краску.Тонкой штукатурной сеткой обмотай трубу и штукатурь глиняным раствором с небольшой добавкой извести и цемента.....Шапочка не помешает но на 25 см оторви от тела трубы....
Пн 27 Август 2012, 14:59
Elm писал(а): |
Оштукатурьте трубу по сетке - будет красиво. |
Я на последнем венце делаю армпояс из цемента толщиной примерно 1.5-2 см в виде трапеции.Чтобы не вымывало глину из вертикального шва последнего ряда.Штукатурить очкуюсь если честно,боюсь как раз её размыва.А кровли теперь типа шингласс фиг отмаешь потом Вообщем буду раз в год если будут пускать ездить смотреть что происходит с трубой. Нарабатывать свой опыт,а то как понял все на цемент штампуют при выходе на крышу.
Пн 27 Август 2012, 15:05
pe4ka писал(а): |
наоборот труба как х-б рубашка должна воду пропускать сквозь себя.Снимай эту краску.Тонкой штукатурной сеткой обмотай трубу и штукатурь глиняным раствором с небольшой добавкой извести и цемента.....Шапочка не помешает но на 25 см оторви от тела трубы.... |
Согласен,что дышать должна.Краской я кирпич только обработал,так как микротрещинки никуда не деть,а водой кирпич именно с них и начинает рвать.Швы тока грунтом на 2 раза+ расшил с применением силы для плотности оного Шапка за заказчиком размеры сказал,а по вкусам не угодишь.Кому какую ковку или форму и тд.25 многовато наверное 20 в верху самое то.Тем более у меня труба восьмёрик
Пт 7 Сентябрь 2012, 14:02
Вообщем труба стоит.Дымник одел.Дней 10 шел дождь постоянно,швы нормально,нигде не промыло.Швы прошелся герметиком силиконовым.Прозрачным. Нормальный способ кмк.Буду так теперь и делать.Цемент не моё.
