addgar
Регион: Электрогорск
Пт 31 Август 2012, 15:52
Доброго времени суток! Помогите определиться - сложена небольшая печь. Диаметр дымохода печник сказал полкирпича на финише оказалось 122мм - квадрат. Труба- кирпич высото 1м дальше нужно переходить на металл внутри дома и дальше на крышу.
Вопрос: Какой диаметр метал. труб ставить 120 или 130. Он сказал расширять нельзя. В каких пределах сужение или расширение вляет на тягу..? Общая высота дымохода будет - 6м
Пт 31 Август 2012, 16:57
Ставьте 130.
При малых отклонениях почти не влияет.
Пт 31 Август 2012, 23:33
Сб 1 Сентябрь 2012, 08:23
Шура, 120-ка "провалиться" - будет гемор с креплением - даже если сделать снизу упорную пластинку она быстро прогорит и труба захочет уйти вниз.
120-ка возможна если дым входит в нее сбоку - есть маленький боров.
130-ка же садится на кладку, обкладываем кирпичом на ребро, стягиваем лентой (жесть 50 см), пыжуем уголки (минвата), делаем накладку сверху из жести, которую крепим саморезами к бандажу - вуаля.
addgar
Вт 4 Сентябрь 2012, 20:19
Юрич
Регион: Усинск Коми
Сб 8 Сентябрь 2012, 18:15
По площади сечения 12х12=144 см кв труба 130 только только. А почему переход то не выточить в кирпиче на 130? И если приварить фланец для упора, то ничего не прогорит при условии применения нержавейки.
_________________ Хочешь сделать хорошо, сделай сам! |
Сб 8 Сентябрь 2012, 19:55
130 мм (или более толстую 150 мм) просто ставим на кладку, последующий ряд на ребро нужен чтобы хорошо загерметизировать минватой.
Любое железо/нержавейка по действием горячих ДГ интенсивно теряет прочность - в нашел случае будет гореть шов труба-фланец - потом, лет через 5-10, в один чудный момент труба вывернется и будет беда.
Юрич
Регион: Усинск Коми
Сб 8 Сентябрь 2012, 20:09
Может быть... хотя что-то подобное было у кого? Хотя у меня все же диаметр выточенного отверстия чуть меньше трубы, она никак не проскочит. И все же температура газов не так высока, я думаю. Я еще и флянец приварил обычной проволокой обмедненной полуавтоматом, лень было за аргон садиться. Но думаю, ваши страхи все ж преувеличены.
Пт 26 Октябрь 2012, 07:38
Клади трубу на 2 канала 2-я на вентиляцию.Швы на меду что-ли?Конденсат замучает Вас.Желательно всю трубу из кирпича ложить...
