Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Сб 1 Сентябрь 2012, 20:17
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста,есть ли конструкция печи И.В.Кузнецова которая объединяет в себе камин,отопительно-варочную печь,водяное отопление и ХК . .Возможно есть порядовки или хотя бы основные понятия конструкции такого чуда В этом году стали дачниками.Домик деревянный глиняная штукатурка 40м2, высота потолков 2,5м, до конька тоже 2,5м.Старую печь разобрали,занимала почти 1/7 часть дома.Надеюсь на помощь.С уважением Андрей.
_________________ Пчела находит нектар в цветах а муха в испражнениях...
Сб 1 Сентябрь 2012, 20:32
"Основные понятия" на сайте автора, а порядовки в его компьютере.
Возможны варианты:
1 - обращаетесь к Кузнецову с просьбой сделать проект (за деньги) и выделить печника для реализации (за деньги)
2- вникаете в проблему, изучаете матчасть и пробуете проектировать с помощью форумчан. Строите сами в той же последовательности.
Выбирайте.
Сб 1 Сентябрь 2012, 20:53
Зачем водяное отопление на даче - Вы там зимой постоянно жить собираетесь?
Сб 1 Сентябрь 2012, 20:56
На 40 м2 достаточно одной печи с каминной дверцей и хлебной камерой теплоотдачей около 3.5 кВт, а их на форуме полно ...в порядовках и проектах
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Сб 1 Сентябрь 2012, 21:48
Евгений Колчин писал(а): |
Возможны варианты:
Выбирайте. |
Спасибо за то что откликнулись!
Вариант №2 мне ближе;
а)на Украине не слышал о хороших мастерах печниках а если и есть думаю что финансово не потяну
б) в далеком прошлом сам сделал один камин и трех- канальную печь
в) нравится создавать и экспериментировать самому (почитал о мастере печных дел И.В.Кузнецове и также хочу внести свою посильную лепту в популяризацию его печей)
г) есть время
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Сб 1 Сентябрь 2012, 21:51
Elm писал(а): |
Зачем водяное отопление на даче - Вы там зимой постоянно жить собираетесь? |
Спасибо что откликнулись!
Ванную и маленькую(детская)комнату не прогреть без водяного отопления.
В будущем не исключаю постоянное проживание в этом домике.
Сб 1 Сентябрь 2012, 22:22
Андрей Бражник писал(а): |
В будущем не исключаю постоянное проживание в этом домике. |
Начните с того, что выложьте план домика с размерами. Просто под незасекреченную планировку проще рекомендовать уже испытанные конструкции камино-печей с ГВС.
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Сб 1 Сентябрь 2012, 22:36
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Начните с того, что выложьте план домика с размерами. Просто под незасекреченную планировку проще рекомендовать уже испытанные конструкции камино-печей с ГВС. |
Печь в центре.Кухня и центральная комната через арку объединены.Размеры почти точные.Легкая веранда при входе.
94.74 КБ |
816 раз(а) |
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Сб 1 Сентябрь 2012, 22:49
Такой домик снаружи.Веранду пока делаем.
125.58 КБ |
789 раз(а) |
Vova-U
Вс 2 Сентябрь 2012, 08:37
Может две печки?
11.55 КБ |
810 раз(а) |
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Вс 2 Сентябрь 2012, 09:08
Vova-U писал(а): |
Может две печки? |
Доброго дня!
Спасибо за красивый чертеж.
Подскажите в какой программе сделали?
К сожалению перекромсал его быстро в фотошопе.
по размерам более точно.На кухне столешницы 50 и 60 см проход около метра остается.Проход в комнату через кухню???
Дом и вправду маленький для семьи из четырех человек.
Поэтому вторая печка отпала в самом начале.
От старой печке которую мы разобрали шла какая то труба примерно диам.120мм
почти под потолком.Но обогрев лучше когда он идет снизу.
С ув.Андрей
42.26 КБ |
797 раз(а) |
Vova-U
Вс 2 Сентябрь 2012, 10:33
Рисовал банально в Паинте :о) потом принтскрин в Фотошоп
У Вас планировка неудачная для одной печки: всяческие холлы по центру -- смертельный номер для обогрева одной печкой.
Холодная детская и санузел.... в общем решайте сами. А так плита на кухню просится всё равно, а к плите -- щиток вроде как и надо. И тёплая зимняя зона образуется для наезда. Правда дверь в детскую надо переносить
А труба была видимо от буржуйки, это стандартный вариант, насколько понял на селе: большая печь и маленькая буржуйка для готовки и быстрого согрева если что. А труба под потолком плохо, конечно, но лучше чем ничего, грела излучением присоединялась к трубе кирпичной печи (обычно Русской Печи, чтоб её зазря не кочегарить)
http://sova.pp.ru/index.php?gid=43&img=513
http://www.pribaikal.ru/fileadmin/Images/Pribaikalye/Ust-Kutskij/Verhnemarkovo-village/DSC01792-Verkhnemarkovo.jpg
Вс 2 Сентябрь 2012, 11:18
Места для камина вообще нет - рекомендую отказаться.
Варочную плиту ограничить до одного "кружка", а основную готовку делать на газовой плите.
В ванную поставить "титан" - бойлер с баком, выход из которого сделать на кухонный щиток.
Вторая печь в простенке - она там хорошо вписывается.
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Вс 2 Сентябрь 2012, 14:11
Vova-U писал(а): |
http://www.pribaikal.ru/fileadmin/Images/Pribaikalye/Ust-Kutskij/Verhnemarkovo-village/DSC01792-Verkhnemarkovo.jpg |
Насчет трубы вы правы.Печь была Русская очень большая с лежанкой под потолком и впритык печь отопительная под газовую горелку.
На плане варочная часть печи выходит в центральную комнату,камин с противоположной стороны а между ними регистр.Как ваше мнение возможен такой вариант или как? Размер предполагаемой печи 1,5х1м.
С ув.Андрей
17.59 КБ |
745 раз(а) |
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Вс 2 Сентябрь 2012, 14:43
Elm писал(а): |
Вторая печь в простенке - она там хорошо вписывается. |
Титан стоит возле с/у.Но увы жизнь у большинства людей становится только хуже.
Поэтому может придется и воду греть на дровах.Благое дело лес рядом.Да и меньше зависеть от кого то хочется.Когда то все было по отдельности МР-3 плеер,телефон,интернет,калькулятор,фотоапарат и даже фонарик но тех. мысль не стоит на месте... Может в плане места мало для нормальной печи,но в реальности (раскладывал кирпичи) 1,5 на 1м станет.
Варочная и дверцы лет пять уже были как куплены.Размер варочной плиты 41х71 на два кольца. Жена любит готовить при этом очень вкусно!!!Нельзя ущемлять ее в этом да и себя тоже.Другими словами давайте подумаем как сделать такую печку результаты ее работы и выложу после испытаний.Скачал SketchUp вечером попытаюсь поюзать может что получится.
Vova-U
Вс 2 Сентябрь 2012, 15:49
С ув.Андрей |
Андрей, я не печник (печники щаз занятые -- самое их время, день год кормит), так что моё мнение -- это моё мнение. Про котёл у меня сложилось стойкое мнение -- что котёл ни с чем не объёдиняется удачно. Портит характеристики, полноту сгорания, кпд и т.д. и т.п. Слишком специфическое устройство. Ни с камином ни с шведкой. Котёл хорош в котельной. и с истопником :о) Котёл греет батареи, пока его топишь.
А оно Вам надо?
Поэтому и предлагаю делать теплонакопительные печи.
А что у Вас там зелёное?
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Вс 2 Сентябрь 2012, 18:44
Я уважаю мнение каждого и ваше. Рад за людей которые заняты своим любимым делом. Касательно того что невозможно собрать все это вместе имно думаю что возможно. Трудности меня всегда закаляли.
Дайте немного времени разобраться с программой и почитать книги Подгородникова.
Думаю на то они и "свободно двигающиеся газы" что бы заполнять пространство, если бы наоборот "строго направленные газы" тогда да.
Одному к цели идти тоже можно но чуть дольше.
с ув.Андрей
PS Зеленое это столешница кухни
Vova-U
Вс 2 Сентябрь 2012, 22:54
Дайте немного времени разобраться с программой и почитать книги Подгородникова. |
Бог в помощь, посмотрите Порфирьева "Печные работы" у него печи тоже интересные.
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Вс 2 Сентябрь 2012, 23:11
По мне, в таком доме делать водяную систему безсмысленно по нескольким причинам.
1. Вода нужно только для отопления ванной и дальней комнаты.
2. Хорошая печь топится по 1-1,5 часа 2 раза в день. Если топить "медленно" и долго ради одной комнаты, то печь зарастет сажей по самое нехочу и очень быстро. А если топить долго и хорошо, то в доме будет уже баня.
3. Вода там не нужна вообще. Дальнюю комнату можно отопить конвекцией воздуха через вентиляционные отверстия. Для такой маленькой комнаты вполне достаточно.
В ванной сделать вытяжку, а теплый воздух будет засасываться из комнат. Этого тоже будет достаточно.
ИМХО. Слишком много внутренних дверей для такого маленького домика.
Андрей Бражник
Регион: г.Киев
Пн 3 Сентябрь 2012, 10:05
Vova-U писал(а): |
Бог в помощь, посмотрите Порфирьева "Печные работы" у него печи тоже интересные. |
СПАСИБО.УЖЕ СКАЧАЛ.СЕГОДНЯ ПОЧИТАЮ.
