silverscan
Регион: Рязань
Вт 4 Сентябрь 2012, 20:51
Здравствуйте!
Прошу оценить и высказать свою критику по поводу печи (по качеству съемки, заранее извиняюсь, я не кино оператор... , уж как есть!)
Кладка печи из Ша8, облицовка (кирпич облицовочный цвет "Абрикос" )
Между печью и облицовкой предусмотрен конвекционный канал.
Фурнитура печи SVT (Финляндия)
Камень в парилке - малиновый кварцит.
Время топки три часа.
http://youtu.be/55-G6f9lWtI
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777 |
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Ср 5 Сентябрь 2012, 12:05
Можно получить еще и количественные показатели?
Максимальная температура камней?
Температура камней в момент закрытия задвижки?
Температура камней через 2 часа после закрытия задвижки?
Вес каменной закладки 9 коробок по 20 кг=180 кг. Это действительно так?
Размер парилки?
Ср 5 Сентябрь 2012, 22:43
делю почти похожее но стал смотреть в сторону кузнецовских
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Юрий74
Чт 6 Сентябрь 2012, 23:01
Здравствуйте, Все.
работа красивая
камень нагревается открытым огнем (если правильно понял), тепла для такой маленькой парной хватило бы и без щитка, а вот задвижка в парной, очень большой минус - жар, пар все в трубу
сруб зависнет на печи и косяках
все ИМХО
silverscan
Регион: Рязань
Пт 7 Сентябрь 2012, 20:16
Kolek2012 писал(а): |
Размер парилки? |
Здравствуйте!
Нет необходимости измерять точно температуру камней, цвет верхних ( на момент окончания топки) - малиновый, ниже - ярко желтый.
Не все коробки закладывались.
1800 на 2100
silverscan
Регион: Рязань
Пт 7 Сентябрь 2012, 20:27
Юрий74 писал(а): |
Здравствуйте, Все.
работа красивая
все ИМХО |
Здравствуйте!
Камень действительно нагревается открытым огнем, а задвижку если не закрыть, то да - жар, пар все в трубу. Сруб ни как не может зависнуть на усадочных зазорах ( верхний кирпич срезан, видимость просто такая)
Kolek2012
Пн 10 Сентябрь 2012, 07:57
silverscan писал(а): |
Нет необходимости измерять точно температуру камней, цвет верхних ( на момент окончания топки) - малиновый, ниже - ярко желтый. |
Странно, вроде это сайт не благородных девиц, а профессиональных печников и людей, интересующихся печным делом. Красивой фотографией или видео здесь ни кого не удивишь. Хотелось бы конкретных цифр к обсуждению.
Не все коробки закладывались |
А сколько? Если выложили ролик про печь на форуме, значит хочется комментариев. Так дайте больше информации.
Почему интересует Т камней через 2 часа после закрытия задвижки? Просто мало накалить камни, нужно еще и суметь сохранить температуру камней в нужном диапазоне до и во время принятия банных процедур.
Кстати, какова Т стенок печи в районе каменки через 2 часа после закрытия задвижки?
Пн 10 Сентябрь 2012, 08:22
я же говорил -рекламный ролик, наверно надо удалить
Камни м.б горячими и светиться только по поверхности, при нагреве за счет скорости движения газа, а убери источник тепла и все свечение уйдет внутрь, выровняв температуру на среднюю. А сколько она средняя? И интересна "борьба с пеплом", которого в прямотоке достаточно, особенно по углам.
Юрий74
Пн 10 Сентябрь 2012, 09:24
Цитата: |
а задвижку если не закрыть, то да - жар, пар все в трубу. |
Извините, но даже если закрыть - щель то остается, кажется мелочь но проверено на собственном опыте
Kolek2012
Пн 10 Сентябрь 2012, 09:40
Евгений Колчин писал(а): |
я же говорил -рекламный ролик, наверно надо удалить |
Вот и я к тому же...
Я знаю как светятся камни, когда они действительно раскалены. Не так ярко. Здесь имеет место "игра света и теней". Тем более обратите внимание, что сюжеты в видео меняются как листы журнала. Мы видим не просто видеозапись, а обработанную и отредактированную (обычно так монтируется свадьба или семейное торжество снятое местным видеооператором), т.е. оператор не такой уж и профан, в чем пытается нас убедить в своем стартовом топике. Нужно фото камней, когда прогорела закладка дров, т.е. когда нет подсветки. Вот тогда мы действительно увидим светящиеся камни.
Еще, камни светятся красным когда их температура около 600 гр и выше, а сажа начинает выгорать уже при Т около 500 гр (если ошибаюсь, поправьте). Так вот, в начале 9-ой минуты ролика показано, как выгорает сажа на верхнем слое камней, но ведь камни-то уже давно раскалены до красна. Почему сажа еще не сгорела? Вобщем, опять не стыковочка.
silverscan
Регион: Рязань
Вт 11 Сентябрь 2012, 22:01
Еще, камни светятся красным когда их температура около 600 гр и выше, а сажа начинает выгорать уже при Т около 500 гр (если ошибаюсь, поправьте). Так вот, в начале 9-ой минуты ролика показано, как выгорает сажа на верхнем слое камней, но ведь камни-то уже давно раскалены до красна. Почему сажа еще не сгорела? Вобщем, опять не стыковочка. |
Без прибора, точно не определить какая температура закладки камней и печи. Это надо будет учесть в дальнейшем.
Как видите баня не отделана. Топить как для парения (топить и не попариться, сами понимаете...) не стали.
Не было той непрерывности в закладке дров и поддержания горения ( заложили - ушли, пришли почти все прогорело-опять заложили, вот и появляется сажа )
Видео (с фотоаппарата) если не кодировать , было бы все в кубиках.
На будущее, съемку вести будем в полностью отделанной бане, со всеми замерами температур, времени и т.д, и конечно с обсуждением на форуме.
Спасибо!
Kolek2012
Ср 12 Сентябрь 2012, 08:02
Знаю, что металл можно раскалить до бела. А вот камень до желта...
Какова температура "раскаленного до желта камня"? Если не было специальных приборов для измерения, то может подскажите, в каком справочнике могу найти такую инфо?
На счет задвижки в парной. Теоретически, пар будет засасываться трубой, даже при закрытой задвижке. Т.е. паровой пирог будет сохранятся меньшее время, чем ему это положено. НО, а если печь полностью стоит в парной, тогда задвижку делать на чердаке что ли? Может уж и не так много пара будет уходить через задвижку?..
Последний раз редактировалось: Kolek2012 (Ср 12 Сентябрь 2012, 08:49), всего редактировалось 1 раз |
Ср 12 Сентябрь 2012, 08:12
ерунда какая то обсуждает как камни греются, а не печь, чего их обсуждать
Kolek2012
Ср 12 Сентябрь 2012, 08:15
Безумный Печник писал(а): |
но стал смотреть в сторону кузнецовских |
Это правильно, зачем изобретать велосипед?
Вызывают улыбку "гордые" печники, которые не видят очевидных плюсов Кузнецовских печей, а стараются вылезти из кожи вон, но доказать, что его-то печи ни чем не хуже, а то и лучше.
Кстати, как-то Вы обмолвились, что хотели бы присоединиться к партнерству. Как успехи на этом поприще? Интересно было бы услышать Ваше мнение о них, их печах, разработках. Ведь придете-то (если придете) к ним с ОГРОМНЫМ багажом собственных знаний и умений. Узнаете ли что-то новое, или зря потратите время? Вобщем, ждем отчета
Kolek2012
Ср 12 Сентябрь 2012, 08:31
Гребенюк А.Н. писал(а): |
ерунда какая то обсуждает как камни греются, а не печь, чего их обсуждать |
Банная печь должна решать целый комплекс задач. Одна из главных - нагреть камни до оптимальной температуры. При этом Т парной не должна превышать 60-70 гр., а влажность 50-60 % (или те параметры, которые установил заказчик в своем ТЗ). Если Т камней 450-550 гр, то и пар "легкий", не жгучий. Проверено на собственной коже. Падение Т камней на 50 гр дает ощутимую разницу в качестве пара. Парился при 500 гр, 450 гр, 400 гр, 350 гр и т.д. Пограничное состояние - это примерно 300 гр. Если ниже, то пар уже совсем не хороший, естественно в сравнении с паром от камней, Т которых 500 гр.
Ср 12 Сентябрь 2012, 09:29
я это знаю, но тут же зависит и от того как сложена печь и от сюда все нюансы и проблемы в нагреве камней.
Kolek2012
Ср 12 Сентябрь 2012, 09:53
Весь сыр-бор от того, что в видео основной упор был сделан именно на нагрев камней, нижнего слоя до «желтого свечения», а верхнего до «красного». Это вызвало некие сомнения у некоторых участников форума, в том числе у профессионалов
Поэтому, в первую очередь, обсуждается именно нагрев камней.
Цель ролика понятна, зачем делать печи Кузнецова или других авторов, когда де в моих печах уже через 2 часа камни красные, а через 3 часа светятся даже желтым. Пожалуй, КПД такой печи приближается к 150 %...
