nigoritsa
Пн 17 Сентябрь 2012, 11:29
Добрый день!
Прошу специалистов посмотреть на эти фото.
Здесь две печи Кузнецова. Первая: где только фундамент – ОВИК 1, вторая отопительная,но название не помню.
Всё ли правильно делает печник?
Фото с мобильника. Так что качество не очень...
Благодарю за ранее за консультацию!
27.49 КБ |
820 раз(а) |
34.86 КБ |
849 раз(а) |
Это дополнительная печь в 2-х этажном доме. |
26.76 КБ |
916 раз(а) |
21.91 КБ |
810 раз(а) |
27.25 КБ |
816 раз(а) |
Пн 17 Сентябрь 2012, 18:10
колодец из дров для сушки трубы, путем розжига кострища?
Anton Sorokin
Пн 17 Сентябрь 2012, 20:29
Труба проходит деревянное перекрытие с нарушениями. Расстояние от дыма до защищенной сгораемой поверхности должно быть больше.
Убедитесь, что рамка дверки топки не посажена на глину и имеет место для расширения. Иначе, когда натопите, она разворотит кладку.
nigoritsa
Вт 18 Сентябрь 2012, 08:43
Евгений Колчин писал(а): |
колодец из дров для сушки трубы, путем розжига кострища? |
да!
nigoritsa
Вт 18 Сентябрь 2012, 08:47
Anton Sorokin писал(а): |
Убедитесь, что рамка дверки топки не посажена на глину и имеет место для расширения. Иначе, когда натопите, она разворотит кладку. |
Благодарю за замечания, Антон!
Anton Sorokin
Вт 18 Сентябрь 2012, 15:34
Плиту посмотрите, что не замурована (она тоже расширяется и толкается) и можно будет поменять если что. А Евгений Колчин прав, лучше не огрызаться Правильнее его спросить что еще сфотографировать и проверить.
Юрий74
Вт 18 Сентябрь 2012, 20:37
Здравствуйте
Интересные у Вас танцы...
печник знает, что Вы здесь консультируетесь?
не стоит работать с людьми, которым не доверяешь
А работа аккуратная, плита запилена, труба спокойно отделяется термостойкими матерьялами, про дверку тоже не факт
Anton Sorokin
Вт 18 Сентябрь 2012, 20:50
Юрий74 писал(а): |
труба спокойно отделяется термостойкими матерьялами |
И начинает соответствовать требованиям пожарной безопасности?
Юрий74
Вт 18 Сентябрь 2012, 20:54
Именно так, хотя может мы о разном
nigoritsa
Ср 19 Сентябрь 2012, 09:17
Плиту посмотрите, что не замурована (она тоже расширяется и толкается) и можно будет поменять если что. А Евгений Колчин прав, лучше не огрызаться Правильнее его спросить что еще сфотографировать и проверить. |
Да, кстати, что можно ещё сфотографировать и с какой стороны?
И где я огрызался? Это не колодец из дров ,а на этих досках печник стоит и работает. По-моему очевидно, а тут меня подкололи...колодец понимаешь ли...
nigoritsa
Ср 19 Сентябрь 2012, 09:26
Юрий74 писал(а): |
Здравствуйте
А работа аккуратная, плита запилена, труба спокойно отделяется термостойкими матерьялами, про дверку тоже не факт |
Нет, не знает. Собственно, это строитель. Построил несколько печей в своё время и свою показывал у себя дома. По-моему нормальная печь у него. Но, правда не печник он в прямом смысле слова. Поэтому, я и решил подстраховаться. Да и где я найду печников в Переславском районе, Ярославской области? Я там родовое поместье строю. Глухомань ещё та. Мастеров в округе практически нет. Спились все. Деревни пустые. Аж сердце болит.
Anton Sorokin
Ср 19 Сентябрь 2012, 09:54
Юрий74 писал(а): |
Именно так, хотя может мы о разном |
Как мне кажется требованиям труба соответствовать не сможет, если СНИПы нарушает. Но возможно это и не важно заказчику. Сказав , что можно, напишите пожалуйста, что надо сделать человеку, чтобы зазор в несколько сантиметров до лаг стал достаточно безопасным.
Anton Sorokin
Ср 19 Сентябрь 2012, 10:03
Изучите форум на вопрос сушки и разогрева печи и плиты. Старайтесь не перетапливать. В целом, печей построенных как у вас, в стране очень много. Придется больше следить за ней и все.
nigoritsa
Ср 19 Сентябрь 2012, 10:13
Изучите форум на вопрос сушки и разогрева печи и плиты. Старайтесь не перетапливать. В целом, печей построенных как у вас, в стране очень много. Придется больше следить за ней и все. |
На счёт этого я уже осведомлён. Печник сказал, что печи до морозов должны высохнуть. Иначе плохо дело будет. Потрескаются. Трубу скоро установим для первой печи,котороя уже почти готова. Будем топить понемногу. Бумажечку сначала, потом картон, потом сучок и.т.д. Правильно?
Кстати, закупили асбестовые трубы 150 мм. Для этих печей нормально?
Форум изучу на эту тему.
Благодарю!
Юрий74
Ср 19 Сентябрь 2012, 10:29
Сам мастер, как собирается разделку(которой нет) до ума доводить?
а то может он в курсе, учить ученого - только портить.
На счет труб АЦ ф150 не понял труба у Вас пятерик (посчитайте площадь сечения), или две ставить решили?
Anton Sorokin
Ср 19 Сентябрь 2012, 10:44
К проходу крыши те-же требования что и к трубе. Асбестовая труба не хило так нагреется в слое утеплителя. Ну и не дай бог сажа в трубе загорится. А снаружи дома какая высота трубы. Не замерзнет ли дым в ней в мороз?
nigoritsa
Ср 19 Сентябрь 2012, 10:48
Юрий74 писал(а): |
На счет труб АЦ ф150 не понял труба у Вас пятерик (посчитайте площадь сечения), или две ставить решили? |
Собирается, этим фоткам больше недели. Там работа двигается. Да и я должен из Москвы привезти дымники для труб или как их ещё называют - "флюгарки" и штуки для гидроизоляции труб, которые примыкают к трубам на крыше (как они называются,кстати?). Это я завтра должен купить и в субботу отвезти мастеру.
Посчитаю в субботу трубы. Но, труб всего две. На каждую печь по одной. Длина 4 метра.
Ср 19 Сентябрь 2012, 18:14
Цитата: |
Бумажечку сначала, потом картон, потом сучок и.т.д. Правильно? |
Неправильно!
Бумагу нельзя - она дает резкое увеличение температуры, что как раз приведет к трещинам - щепайте лучину.
Бумагой можно сажу выжигать ))))
Юрий74
Ср 19 Сентябрь 2012, 20:04
Цитата: |
Но, труб всего две. На каждую печь по одной. |
Не рекомендую, заужать сечение трубы в два раза.
Как минимум печь будет зарастать сажей.
Но я канальщик, что скажут колпаковцы по этому поводу?
Anton Sorokin
Ср 19 Сентябрь 2012, 20:21
Юрий74 писал(а): |
Не рекомендую, заужать сечение трубы в два раза. |
А две параллельных трубы не будет еще хуже?
