 Банная со щитком на основе "Тунгуски" Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Тунгуска" от Термофор в кирпичном кожухе. Отопительный щиток+закрытая каменка. Топится с улицы.
 Размер файла:  49.02 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
 Размер файла:  44.3 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему с улицы ,теряем тепло каприз закащика Щиток это верно сохраняем тепло и дополнительный обогрев. Хоть и пишут что железо плохо, но+экономия дров ,быстрый нагрев. Насщет кислорода ,подвод под котел либо с улицы либо с тамбура .+проветрил. Уж больно у нас с дровами становятся. расказы старых людей про камыш , кизяк скоро станут реалиями. Рад за коллегу. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
виктор чем печь красили?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краска VivaColour Interior.http://www.nevacolor.ru/18.html
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРЕМНОГО!!!
А в престольной свободно продаётся, или в специализированных печных?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется во всех магазинах, где коллеруют краску. Вот только коллеровка насыщенных оттенков обходится дороже самой краски. Very Happy
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Освежу тему Smile
 Размер файла:  20.98 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  20.91 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор- на 2 снимке ,ззади Щитка выступ- моечная или басейн.?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моечная. Там купель и душевая кабина.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Декабрь 2013, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возник вопрос по теме !! Есть купленная метало печь ВЕЗУВИЙ СКИФ и 400 кирпичей ВИТЕБСКОГО . Стоит задача1) быстрый нагрев парной 16 куб 2) нагреть воду на 100 литров с помощью теплообменика ГВС 3)внешний вид в гостиной как у камина . Пришли мысли о такой схеме как на фото но хочется попытатся добится от" Консервный банки "приближенного варианта русской парной путем заключения все в единый саркофаг с дверкой и ковекциоными окнами. Уже писал Виктору но этому вопросу о перегреве метала в нутри на сколько проживет металюга 3=5 лет потом ремонт демонтаж или просто оставить как оно есть ?
 Размер файла:  332.08 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  326.47 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
 Размер файла:  289.67 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего хотелось видеть по внешнему виду но в парной где камни повесить дверку арочную . Понятно что это не полноценная кирпичная каменка а так заменитель .СКИФ ВЕЗУВИЙ прототип Харвии Легенды вроде жесткое излучения гасят камни при подачи воды отсюда и мысли о симбиозе металокирпички
 Размер файла:  181.14 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  99.95 КБ
 Просмотров:  994 раз(а)
 Размер файла:  112.85 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а щиток у Вас канальный или колпак?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не стал одевать в кирпич, (Хотя сторонник кирпичных)тем более, задача стояла - быстрый прогрев. Железка самодельная, жаропрочная сталь 10мм, внутрянку в зоне горения обложил. Через час - вперед с веником.
latif888
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки не грузятся - превысил квоту 5Мг. Для меня - новость.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. Я "саркофаг" делаю с возможностью замены печи( сначала облицовка, потом монтаж печки и закладываю проём). Меняется элементарно Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
По этому печь такая небольшая рядом с большим щитком !!!!???? Монтаж металюги через верх так получается Embarassed
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По задней стенке, под дверкой каменки, ряды без перевязки Smile . В этот проём и монтирую Embarassed . Ну а "Тунгуска" не маленькая, как никак на 24 кубика модель.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимний вариант 2014 гибрид металлической печи с щитком- задача приблизится к режимам русской паровой бани . Переделка печь НАРНИЯ кирпич витебский много брака пришлось красить печь - портал также разбирается и можно при желание поменять на подобную по высоте конвекция идет с 3 ряда . Щиток одноколпаковый с задвижкой летнего хода на холодную трубу 130 см подымливает видно на портале в виде туннеля по фото на белой стене . Сама баня деревенская потолок 210 см брус 150 мм состоит из предбаника и парилка 2м на 3 м она же помывочная жутко не удобно сделал перегородку разделил зоны . Нагрев воды идет насадным теплообмеником типа самовар грет 80 литров воды за 2.5 часа . Отделка самим хозяином .Сам топил и парился жесткого излучения почти нет три часа на градуснике 70-80 можно и больше но зачем !! +щели в брусе . На следующей день 40 щиток и массив еще горячий.
 Размер файла:  366.79 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
 Размер файла:  374.91 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  411.73 КБ
dreamer85
Регион: Syzran
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
каменка открытая получается ?
