Вицек
Регион: Гагарин
Ср 10 Октябрь 2012, 21:34
Прошу помощи! Купили дом в деревне 12 лет назад. Печь отлично прогревала дом зимой, даже в сильные морозы.Печь обложена плиткой. Я ее ни разу не чистил, так как не знал, где под плиткой находятся отверстия для прочистки.Пока, как говорится, петух не клюнул, я и не волновался по этому поводу.По осени уже была плохая тяга, покупал специальный химсостав для удаления сажи, жег осиновые дрова. Печь сначала дымила, а потом появлялась тяга и печь разогревалась.А на Новый Год приехал раньше, чтобы прогреть дом, растопил печь, тяга появилась. А утром услышал, как-будто в печи упал кирпич, тяга пропала, дым пошел в дом. Вызвал мастера, он не смог или не захотел заняться ремонтом. Я не знаю печь какой кладки: вертикальная или горизонтальная.Единственное, что могу сказать , что низ печи всегда прогревался больше, чем верх. Помогите , пожалуйста, советом , как определить, какая у нас печь и где находятся прочистные отверстия. Фотографии прилагаю. Заранее благодарю.
http://savepic.su/2636804.htm
http://savepic.su/2627588.htm
http://savepic.su/2681863.htm
http://savepic.su/2673671.htm
http://savepic.su/2676743.htm
http://savepic.su/2654215.htm
280.53 КБ |
808 раз(а) |
424.24 КБ |
759 раз(а) |
Регион: Киров
Ср 10 Октябрь 2012, 22:19
В народе такую печь называют - "Русская печь с подтопком"
Первый канал горизонтальный, обычно высотой 4 ряда, идет по низу печи, потом три вертикальных и в кожух (дымовая камера перед трубой), где и обычно засаживается. Вышибите кирпич с торца кожуха.
Вицек
Регион: Гагарин
Сб 13 Октябрь 2012, 13:05
Уважаемый Александр, спасибо за ответ. У нас появилась надежда отпраздновать Новый год на даче. У меня есть несколько вопросов к Вам. Я нашел на форуме печь, которую Вы сложили в 1991 году, очень похожую на мою. Только размещение заслонок другое, но тоже 3 штуки.Если можете подскажите роль каждой заслонки.И второй вопрос: где надо разбирать кирпичи в нашей печке.Можно ли чистить со стороны лежанки в сторону трубы, чтобы не отбивать плитку снаружи и какого размера разбивать отверстие, оно будет риже или выше заслонок? Спасибо.
Регион: Киров
Пн 15 Октябрь 2012, 08:12
Вицек писал(а): |
У нас появилась надежда отпраздновать Новый год на даче. |
У Вас нарушены нормы пожарной безопасности ...можно испортить Новый год.
На Ваши вопросы отвечу дня через три с указанием по фото ...сейчас инет слабый, не грузит.
От Вас размер печи в плане, и глубину русской печи...расстояние от шестка до задней стенки горнила.
Вицек
Регион: Гагарин
Пн 15 Октябрь 2012, 17:16
Замеры смогу снять не раньше выходных Хочу попробовать разобрать верхнюю часть справа видно на рисунке 2 Что Вы скажите?
Регион: Киров
Вт 16 Октябрь 2012, 07:34
Вицек писал(а): |
Что Вы скажите? |
А русскую печь пробовали топить?
Вицек
Регион: Гагарин
Вт 16 Октябрь 2012, 20:13
Если я правильно понял это открытое место , где раньше выпекали хлеб. Так там я жег дрова, тяга там хорошая.
Регион: Киров
Пт 19 Октябрь 2012, 13:00
Вицек писал(а): |
Хочу попробовать разобрать верхнюю часть справа видно на рисунке 2 Что Вы скажите? |
Там Вы ничего не найдете...разбирать нужно с противополжной стороны или там (указал на фото). Высверлите шов победитовым сверлом и выньте кирпич, проверте тягу, если есть... придется ниже разбирать.
63.02 КБ |
856 раз(а) |
Вицек
Регион: Гагарин
Пн 22 Октябрь 2012, 20:43
Спасибо за совет. Вынул два кирпича и почистил ниже заслонки в точке 6, где Вы и советовали. Получилось больше ведра сажи. Почистил ход и вытяжку в трубу. Затопил печь, тяга появилась, правда, не очень сильная. Из трубы пошел дым, но какая-то часть и в дом.Так и раньше было, все-таки целый год не топили.Но когда я долго протапливал печку, тяга усиливалась и дыма в доме не было. А теперь топил долго, а тяги хорошей не появилось.Прочистил ход от точки 1 к точке 2 и от 2 до 3 . Картина не изменилась.Снял размеры ходов и думаю, что их два. Сын нарисовал на схеме. В следующие выходные хочу разобрать кирпичи в точке 4 . там должен быть подъем и поворот налево. Подскажите на правильном ли я пути или ошибаюсь. Раньше думал, что нижний ход от точки 3 идет к направлению к топке, но передняя часть печи всегда холодная. И еще , можно ли разобрать кирпичи в горниле , чтобы не разбивать плитку. Размеры печи 185х136, от шестка до задней части горнила- 132 см. Заранее благодарю за помощь.
http://savepic.su/2746482.htm
114.31 КБ |
799 раз(а) |
Регион: Киров
Вт 23 Октябрь 2012, 10:18
Вицек
Регион: Гагарин
Пт 4 Январь 2013, 16:03
Уважаемый Александр, с Новым Годом и наступающим Рождеством. Большое Вам спасибо за помощь. Только сегодня приехали с дачи, протопка печки прошла на ура! Такая была тяга, что приходилось прикрывать заслонки, чтобы дрова не улетели. Печку ездил чистил с женой в конце ноября, залезал вовнутрь печи и там вынимал кирпич, жена обратно вытаскивала за ноги. Но оно того стоило! Сажи вытащил почти четыре ведра.Даже в доме теперь другой воздух, не пахнет кислятиной от дыма. Так что очень Вам благодарны за консультации. Здоровья и успехов во всем.
Регион: Киров
Вс 6 Январь 2013, 19:11
И Вас с Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым!
Рад, что мои советы помогли
