walar
Чт 18 Октябрь 2012, 09:40
Уважаемые печники!
Интересует вопрос
работает-ли такая конструкция
какой угол наклона возможен
какой длины наклонный элемент может быть
и как его обслуживать
из какой трубы его сделать
возможно-ли продлить его ещё и вывести вертикальный дымоход на улицу
тема по конструктиву самого аппарата-здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6388
70.39 КБ |
839 раз(а) |
576.26 КБ |
787 раз(а) |
Чт 18 Октябрь 2012, 10:06
наклон трубы 90 градусов, на уличу вывести трубу можно, для обслуживания они не обязательны осадка сажи в ну три трубы не остаётся.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 18 Октябрь 2012, 10:39), всего редактировалось 1 раз |
walar
Чт 18 Октябрь 2012, 10:20
в моём случае этот отрезок получается около полутора метров
это реально?
Чт 18 Октябрь 2012, 10:30
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 18 Октябрь 2012, 12:18
Больше 45 градусов не заваливайте. камин может задымить.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
walar
Чт 18 Октябрь 2012, 12:22
я так и думал что чем ближе к вертикали тем лучше
наклонная труба чёрная а вертикальная оцинкованая 2 мм?
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 18 Октябрь 2012, 13:17
НЕ, ТОЛЬКО НЕРЖАВЕЙКА.
Пт 26 Октябрь 2012, 07:26
Вам надо отопительный щиток с ходом ЗИМА-ЛЕТО.ЩИТОК ЭТО ТЕПЛОВОЙ АМОРТИЗАТОР-ОН НЕ ДАСТ БРОСКАМ ТЕМПЕРАТУРЫ.а ЛУЧШЕ СТРОЙТЕ НОРМАЛЬНУЮ ТЕПЛОЕМКУЮ ПЕЧЬ.У щитка две задвижки будет....Чем отличается аккумулятор от полводной лодки от ак-ра сотового тел.-СВОЕЙ ЕМКОСТЬЮ.....
