Old lark
Регион: Великие Луки
Вс 20 Октябрь 2013, 21:45
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 20 Октябрь 2013, 21:57
Сергей, как связываются пяты???
_________________ С уважением, В.Б.
Регион: Киров
Вс 20 Октябрь 2013, 22:03
Андрей_Алексеевич писал(а): |
истопник писал(а): |
Вот вопрос возник по ходу дела, где посмотреть нормативы, размер печи на объем парилки, ну и загрузку камней или чугуна в кг. соответственно? |
Где-то в "Теориях..." было - 12-20 кг на 1 м.кб. объёма...
На 1 куб. метр парной рекомендуется :
- для семейных бань 8-10кг. закладки
- для общественных 50-60
Old lark писал(а): |
а на счет дров мне самому не ответили |
Можно посчитать по объему топливника Х на количество протопок.
наверное, не менее 1.5 м.куб. за смену.
Old lark
Вс 20 Октябрь 2013, 22:15
Александр Шалагин писал(а): |
наверное, не менее 1.5 м.куб. за смену. |
Дело в том, что темпетратура каменки такова, что на следующий день даже без протопки люди парятся с хорошим паром. По этому дров для подогрева надо очень мало.
истопник
Регион: Калуга
Пн 21 Октябрь 2013, 16:48
Дело в том, что темпетратура каменки такова, что на следующий день даже без протопки люди парятся с хорошим паром. По этому дров для подогрева надо очень мало. |
С такой домной не мудрено, хватит одной протопки на 2 смены.
А какие размеры парилки для этой печи? Ну и чуть не понял там топка одна а каменки две?
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 21 Октябрь 2013, 19:24
Вот бы такого размера построить пламенную печь, была бы вещь!!!!"!"""""
_________________ 89062208974
Old lark
Пн 21 Октябрь 2013, 19:43
А какие размеры парилки для этой печи? Ну и чуть не понял там топка одна а каменки две? |
Мужская примерно 3х5м, а женская 4х3м. Да, одна топка на две каменки.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 21 Октябрь 2013, 20:51
Евгений Колчин писал(а): |
...серьезное сооружение... |
В Раменском, в общественной бане, печь 14х15 кирпичей(сам считал). Правда, вроде, на газе.
Old lark
Пн 21 Октябрь 2013, 21:37
Баня на газу это как безалкогольное пиво.
истопник
Регион: Калуга
Вт 22 Октябрь 2013, 00:28
50 мм?
пяты арок стянуты углом или профиль? |
профиль 10 |
А что это и где это.? Вдруг в своей печке арку вместо железа класть будем.
истопник
Регион: Калуга
Вт 22 Октябрь 2013, 00:38
Печь с каменной загруской 4000кг. , на две каменки (для муж.и жен. парилок). Вот вкратце. |
Мужская примерно 3х5м, а женская 4х3м. Да, одна топка на две каменки. |
- для общественных 50-60 |
Посчитал, примерно все сходится, как и сказал Александр где то 50кг загрузки на 1 куб парилки.
Old lark
Вт 22 Октябрь 2013, 18:55
50 мм?
профиль 10 |
А что это и где это.? Вдруг в своей печке арку вместо железа класть будем. |
Пята арки это там где она начинается. Для циркульных арок это не обязательно, но учитывая весовые и тепловые нагрузки в данной печи -желательно стянуть.
истопник
Регион: Калуга
Вт 22 Октябрь 2013, 19:42
Пята арки это там где она начинается. Для циркульных арок это не обязательно, но учитывая весовые и тепловые нагрузки в данной печи -желательно стянуть. |
Фотку бы этой стяжки.)))))
Old lark
Вт 22 Октябрь 2013, 20:35
Посчитал, примерно все сходится, как и сказал Александр где то 50кг загрузки на 1 куб парилки.[/quote] Это на столько все условно!
Регион: Киров
Вт 22 Октябрь 2013, 23:12
Фотку бы этой стяжки.))))) |
Держите, Анатолий! Правда у меня печь не на 4 тонны, но суть одна
132.87 КБ |
882 раз(а) |
истопник
Регион: Калуга
Ср 23 Октябрь 2013, 00:16
Держите, Анатолий! Правда у меня печь не на 4 тонны, но суть одна |
Аааааа....так это снаружи стягивается, а я подумал, что как то внутри.))))) Спасибо.
PS. Хм....если в моей печи нет арок и нет стяжек, тогда, если я надумаю арку под каменку вывести, то может стремно для стен печки получится?
истопник
Регион: Калуга
Ср 23 Октябрь 2013, 08:47
Печь с каменной загруской 4000кг. . |
Извиняюсь за наивный вопрос, как вес камней определяли, через веса? ))))
Ну и интересно какие камни там, с магазина или сами привозили с карьера?
Old lark
Ср 23 Октябрь 2013, 11:25
Ну и интересно какие камни там, с магазина или сами привозили с карьера? |
У нас в камнях недостатка нет, они сами растут, а вес условен, по грузоподъемности автомобиля определяется.
Регион: Киров
Чт 24 Октябрь 2013, 21:29
Станислав, ответьте пожалуйста, на пару вопросов?
- до какой температуры прогреваются наружные стены печи?
- чем обработали швы или может всю печь, чтобы глиняный раствор не сыпался?
- как организовали вентиляцию в парной?
Old lark
Чт 24 Октябрь 2013, 22:18
- как организовали вентиляцию в парной? |
Точных измерений не производилось, примерно до 40-50гр.; нормально сделанный глиняный раствор не спится, да и не представляю даже- чем в бане можно обработать печь; мы переделывали печь в уже давно работающей бане, по этому вентиляцией мы не занимались, вентилируется через отдушины и дверь. Ну, как-то так.
