АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Сб 10 Ноябрь 2012, 07:03
Трубная разводка там видна, справа.
Есть батареи под полом, Хозяйка велела, чтоб ревматизма меньше было. Дом-то деревенский ! Если любопытно, картинки есть...
Котёл может сливаться отдельно от системы, для прожига. Как писал выше, можно подключить параллельную систему отопления, из цоколя чтоб топить. Старенькие будем, ведь, скоро, и таскать дрова наверх - тяжело ...
210.29 КБ |
875 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Сб 10 Ноябрь 2012, 07:22
Вид со стороны входа в кухню. Да, планировка этажа неудачная получилась.. Но, кухня - женская водчина, возражать особо я не стал.
182.13 КБ |
815 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Сб 10 Ноябрь 2012, 07:30
То же, с дверками варочной. Петельки делали на автогене, арка - старая поворотная ось от телеги (кв 45х45). Самоварник откопали детки где-то. Как не воткнуть ?
193.56 КБ |
826 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Сб 10 Ноябрь 2012, 07:52
Видимо, вот и последнее на сейчас фото . Начал варить накопительный бак. Сварной я - ну никакой ! Но понемногу полу4ается ...
_ Напротив : штуцеры под обменник вода-вода. По совету кого-то на этом форуме поставлю нж гибкую подводку. Узнавал у теплотехника-профессионала, что макс. срок её службы - 30 лет. Поэтому пришлось сделать фланец для замены.
_ Ближняя стенка : 6 отв. под ТЭНы.
Бак , как писал выше, располржится наверху пе4и.
Всё ! О причинах такой конструкции и прочем всём после .....
Спасибо вам, что заинтересовались
217.25 КБ |
829 раз(а) |
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Сб 10 Ноябрь 2012, 22:47
Добрый день !
Зачем две топочных дверки ?
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Пн 12 Ноябрь 2012, 05:29
Здравствуйте, =vlad_minolta=.
_ Дверка одна из коридора, для закладки дров. Там же и зольник. Это чтобы не таскалась лишняя грязь на кухню. Вторая - стеклянная, обращена в кухню. Огонёк ... Уютно... Коридорную планирую теплоизолировать изнутри для увеличения тепл. напряжения топки.
_ Также, "утеплю" и створки варочной камеры.
komissar
Регион: Чита
Пн 12 Ноябрь 2012, 12:51
АлексейКузьмин писал(а): |
... Спасибо вам, что заинтересовались |
Очень интересный репортаж т.с. с места событий Жаль что я умных вопросов задать не смогУ по этой теме А в Скетчапе есть данный образец? Хотелось бы повертеть-посмотреть...
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Вт 13 Ноябрь 2012, 06:06
Здравствуйте, =Komissar=.
_ Главной целью моей и является уверить неспециалистов отопительного дела, таких как я, в возможности самостоятельно сделать себе печку. Значительную часть своих познаний по этому вопросу почерпнул на этом сайте, и потому, ощущаю себя должником ...
Печь это не моя, естественно, как обозначено в заголовке, а просто переработанная ОВ-3. По ходу =проектирования= и постройки решал, конечно, много проблем, как и многие застройщики. Это и расчёт несущей способности плиты, и теплорасчёт (убийственная нестационарность!), как максимально удешевить, и как всё сделать самому, в одиночку ... Очень- очень постараюсь оформить всё понятно и разместить тут, при условии, что всё будет работать так, как планировалось. (Иначе - только место на серваке отнимать ..)
_ Боюсь, сейчас ещё рано думать об этом : печь не готова, трубы не разведены... Составлять же техдок в понятной форме, задача, думаю, сопоставимая с курсовой, по работе.
Поместил же эти картинки так поспешно, ибо надеялся получить критические замечания и предв. оценки ... (И не зря ! Отказался от давления в системе.)
_ Скетч только скачал недавно, но без =таблэтки= он не подходит мне.. Мож, подскажете, как люди правильные решают эту проблему ? Заманчивая игрушка, как легко там всё !..
_
_ Также думаю, что интегрально-дифференциальные умничания, т.н. =в общей форме= призваны не к практическому использованию, но, по большей части, лишь показать степень "умности" и "учёности" сего писателя. Потому и нарасхват старые справочники и учебники. Там просто и понятно написано, для людей..
komissar
Регион: Чита
Вт 13 Ноябрь 2012, 09:42
... Главной целью моей и является уверить неспециалистов отопительного дела, таких как я, в возможности самостоятельно сделать себе печку... |
Вот это дело... Тоже обдумываю вариант банной с котлом, двумя каменками и т.д. Хочется рабоче-крестьянский вариант, без изысков, но эффективную и надежную. ДЛЯ СЕБЯ и чтобы потом можно было с народом поделиться... Не все ведь спецы в расчетах и Скетчапе В Скетчапе я не спец. Освоил только азы, но уже сложил там печь (есть отдельная тема о ней).
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 15 Ноябрь 2012, 07:10
Здравствуйте!
По поводу банного отопления.
И тут всё зависит от концептуального взгляда хозяина, стилевых предпочтений и наличия средств. Кому-то хотелось бы поразить друзей роскошной =простотой= обстановки : резная печка, простор, биллиардик, .., чтоб =зависнуть= с братвой в баньке, на пару дней. Естественно уместно тогда ставить большую теплоёмкую печь.
Многие же, и, думаю, это подавляющее большинство, имеют чисто практические цели: попариться по-русски или -фински, помыться, ну, немножко =посидеть=, может.. Четыре - пять часов уйдёт на это. Нужно ли тогда громоздить кирпичную ? Это, думается, как минимум, лишнюю тонну кирпича нагревать.
Банные же печи исстари кирпичными кладутся по причине дороговизны чугуна для крестьянина, и отсутствия тогда нынешних технологий. Видятся нам привычными и правильными ...
_ Мы для себя посчитали неприемлемым начинать топить баню с утра, чтоб к вечеру только париться. Пришлось посчитать металлич. печь, но с ходами, чтоб не совсем уж =буржуйка= была. Из =шестёрки=; топка - из предбанника, с выходящим в моечное отд. и составляющим одно целое с печью баком на 40 л., не заполняемым, служащим экраном от сильного излучения в моечное. Противоположная часть греет парную. Когда топим: огонь - сталь 6мм - парилка, когда заходим париться, навешиваем экраны из аллюминия.
От нагревания воды печью отказались тоже, ради универсальности: много воды, чтоб не закипала - проблема таскать зимой и сливать кипяток по окончании мойки в землю, жалко и плохо для сруба. А бывает ещё, что деточки парятся всю ночь... Тогда и 200 литров закипит ! Обыкновенно же, хватает нам 20 л. кипятку, помыться. Греем электричеством, за, примерно 1 час, в отдельной ёмкости. Это совсем даже недорого! (хочу всё =титан= сварить, но руки не доходят) Опять же, нече огрод городить с котлами, трубами, обменниками... Полагаю, что всему СВОЁ МЕСТО должно быть.
Если =электричество кончилось=, можно залить воду в имеющийся в печи бак, или поставить 2-х вёдерную эмалированную на печь в парилке.
_ Баня сама бревенчатая, из оставшихся от строительства дома. Диаметр - 22 - 26, 5х4.5 в плане (забыл точно..) Натапливается зимой быстро и легко, за час - два, до 100 в парной. Но нам , для веничков, не надо столько! Один раз нагрели до 143, просидели ок.5 минут, чуть не сдох ! Детки придуривались ... Но, для такого эксперимента сушили, конечно, баню подольше.
_ (Напомню: говорю о положительных качествах т.н. =лёгкого= отопления.)
Чтоб просушить помещение после мойки, закладываю перед уходом порцию дров, прикрываю дверки и заслоночку печи. Если вчера парились при ок. 100, то к утру (это зимой всё) будет порядка 24 - 30. Естесственно, всё абсолютно сухо!
_ Понимаю, что для ясности нужны картинки и цифровые параметры, но пока изложил, так сказать, в общем виде, представляя саму идею.
Если уж, прям ну очень, надо кому, чтож, пойду мерить...
Спасибо.
jackond
Регион: SPb
Пн 19 Ноябрь 2012, 21:45
интересно дождаться результатов.
_________________ Глеб.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Вт 20 Ноябрь 2012, 00:32
Здравствуйте!
По поводу =холодного ядра=.
Конечно, прежде чем приступить к расчётам и проектированию отопления мне пришлось просеять массу информации по теплорасчёту, печам, теплотехнике и теплообмену. В т.ч. и сайт т. Кузнецова, где по-моему, лихо введён и используется этот термин. Простите меня, что пишу это именно здесь, на ЭТОМ форуме, но, лично мне думается, что проблема т.н. =холодного ядра=(как бы полегче выразится?) несколько надумана, как и другие =теплотехнические изобретения=... Ядра холодные, щели различные... Ну, ведь вреда-то это не приносит людям, так? Вы и не представляете, каких конструкций печи (я в деревне живу) и топятся прекрасно, и тяга отличная, и ПРОГРЕВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, и дымок сизый (не чёрный!) из трубы! Не подумайте только,что я консерватор какой! Нет, но за классицизм и РАЗУМНЫЙ прогресс, без модных надстроек! Я за закон сохранения энергии...
Конечно, если дров не жалко, то можно и в камин регистр ставить.
Просто пример(я тоже в селе живу), два соседа. У одного котел КИК 17КВт, отапливает 70 кв. дома, домик для гостей на 15 кв плюс минимум два раза в неделю баня; в доме ниже 20 не бывает и на все уходит чуть больше 4куб.м. дров. Второй сосед отапливает 50 кв, причем только в одной комнате температура выше 20 и на зиму тратит чуть меньше 7куб.м дров. Эфект я думаю очевиден.
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 20 Ноябрь 2012, 01:55
Антон Чаукін писал(а): |
Просто пример(я тоже в селе живу), два соседа. У одного котел КИК 17КВт, отапливает 70 кв. дома, домик для гостей на 15 кв плюс минимум два раза в неделю баня; в доме ниже 20 не бывает и на все уходит чуть больше 4куб.м. дров. Второй сосед отапливает 50 кв, причем только в одной комнате температура выше 20 и на зиму тратит чуть меньше 7куб.м дров. Эфект я думаю очевиден. |
а вы не задумывались что дома разные?
разные материалы, утепление перекрытия, да и планировка играет роль,
количество окон , северная сторона, и еще многооо чего...
Это я ктому что прежде чем рассуждать о ЯДРАХ нужно очень грамотно просчитать теплопотери и оперировать цифрами, а не у Маньки зад больше чем у Таньки...
кстати количиство проживающих считается тоже...
Юрий74
Ср 21 Ноябрь 2012, 17:37
РУСЛАН писал(а): |
кстати количиство проживающих считается тоже... |
+100
Самое главное тепло сохранить...
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 22 Ноябрь 2012, 12:04
Здравствуйте.
Обменник из нж гибкой подводки. Длина = 2 м., ДУ = 16. Закреплён с уклоном, что позволяет воде сливаться. Площадь пов. теплообмена не считал конечно, но думаю, хватит нагреть свободнотекущую струйку с карандаш.
150.92 КБ |
816 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 22 Ноябрь 2012, 12:12
Расположение в баке :
75.09 КБ |
782 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 22 Ноябрь 2012, 12:16
Вес около 70 кг, легко поднял в одиночку..
164.17 КБ |
786 раз(а) |
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Чт 22 Ноябрь 2012, 12:21
Остаётся установить на подушку по уровню (для выхода воздуха и слива) и уплотнить место посадки асбошнуром. Потом трубная навеска вся..
196.11 КБ |
790 раз(а) |
Антон Чаукін
Чт 22 Ноябрь 2012, 22:12
Юрий74 писал(а): |
РУСЛАН писал(а): |
+100
Самое главное тепло сохранить... |
Вы уж меня извините, я никоим образом автора темы обидеть нехочу. Человек он видно толковый, с умом да и с чуством к делу подходит, а на результат приятно смотреть.
а по поводу домов: они одинаковые. Знаете, у нас в селе мастера штамповые. Единствено отличие - первый хозяин достроил себе две комнатки с фасада, и крышу перекрыл вместо шифера ондулин, и печь переложил.
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
Вс 2 Декабрь 2012, 18:51
Здравствуйте.
Антон, спасибо за добрые слова, однако, =ума= и =чувства= во мне не более, чем в других. Возможно, самоуверенности, увлечённости, да и временем свободным располагаю..
_ Расширительный безнапорный бак - из стиральной машины =ЗВИ=.
Подающая трубка - тонкая, 8мм, а перелив - предосторожность от течи при повреждении змеевика, находящ. под давлением системы водопровода. Верх и крышка на уплотнителе, чтоб не парило.
55.49 КБ |
767 раз(а) |
