 ШБ 5 Следующая тема
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достался по блату кирпич ШБ 5 (200 шт.). До этого использовался в отопительной печи у коммунальников, для снабжения теплом всего района. Вопрос что за кирпич этот ШБ 5. Можно ли его повторно использовать в печи для футеровки. И как лучше его ложить не ребро или на плашку. Во многих темах мелькали огнеупорные ША 5 или 8, а вот про ШБ что то не встречал пока тем. В общем прошу информации по сие изделию, и с какими "подводными камнями" можно столкнуться при его использовании.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
НОРМАЛЬНЫЙ КИРПИЧ.Он на230мм обычно.Лишь бы он не крошился.А который кроштся в шамотный порошок перетри.На огнупорную глину его клади.Она как мука по цвету желтый оттено 2 дня мочить надо.
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крошиться вроде бы не крошится, хороший (твердый). Даже при неокуратной разгрузке некоторые попалам лопались. Второй год уже на открытом воздухе лежит хоть бы хны. А как его класть лучше, на ребро или на плашку?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
б/у шамотный кирпич, как правило, не применяют в нагруженных местах, а именно там вы и хотите его применить ...
По хорошему, он свое уже отработал в коммуналке.
Но, возможно вам достался кирпич, который "отстоял" в холостую (забутовка, верхнее перекрытие котла). В таком случае, сравните его с новым по цвету, запаху, вкусу, а главное плотности по "звуку" от него при ударе молоточком (как железнодорожники проверяют колеса ...)
Связующее использовать в зависимости от температуры применения. Если в топке, а там чаще в виде футеровки на ребро, на мертель МШ-28 или высокотемпературный клей типа "Гарант". Внешнюю кладку лучше вести на глино-песчанный раствор из красной глины.
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой цвет должен быть у него (есть желтые, коричневые и даже с оттенком малинового). На некоторых (штук 10 из 200) присутствует следы от пламени (сажа). При простукивании какой звук должен быть
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
звук д.б звонким, не "бУхать"
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что с цветом, каким должен он быть
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
бывает разного ... от светлого до темно-коричневого (подпеченный)
но только не малиновый или пепельно-серый
Baralgin_56
Регион: Orenburg
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
я чуть позже фото выложу. посмотрите?
sergei-2912
Регион: Кировская область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтирую себе топливник,решил сделать футеровку,в продаже есть только ШБ-8,подойдет?И по базальтовому картону:в продаже нашёл только волокно,но оно мягкое,а картон не видел,можно ли заменить?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно. Волокно закрутить и вставить там, где должен быть картон.
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июнь 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а асбест можно?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест канцероген.Его нельзя применять.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июнь 2014, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще плохое его свойство, что он жесткий и рушит кладку.
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А картон плотный?Просто у нас не где посмотреть,а волокно боюсь слишком мягкое.Печку будут топить женшина и подросток,боюсь как бы кочергой не разворошили всю футеровку,да и поленья начнут пихать через чур.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот на мастику с перевязками - будет крепко. Базальтовый картон мягкий. Волокно или вата подойдет.
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июнь 2014, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
С перевязками-это как?прокладывать,чтото надо?или на пол кирпича сдвигать?И про мастику можно названия,а то кроме кладочных смесей "печник" и ByProc нет ничего.И про базальт ещё раз:как правильно класть его,сначала топку,потом базальт,а потом футеровку,если так то плотно ли класть и надо ли низ топки делать из шамота,если надо то надо ли там класть базальт?Возможно много глупых вопросов,но спросить не у кого,а как услышат,что базальт в печке то пальцем у виска крутят.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязка - это смещение кирпичей в рядах - сдвиг ))
Мастика Гарат+, Суперконтакт, Терракот или самодельная мертель+жидкое стекло.
Для отопительной сначала выводим 5-6 рядов красного, выгребаем ГПС упавший, выравниваем 1 ряд шамота на ГПС по уровню, дальше клеим на мастику. Во время возведения шамотного ядра где нужно закладываем полоски базальтового (или каолинового) картона. Сжимая его, но оставляя место для расширения шамота от прогрева.
Доведя шамот до края красного кирпича - внутрь внешних стенок ставим картонку, чтобы ГПС от кладки не падал между стенками красного кирпича и шамота. Или вырезав из поликарбоната куски - вставить их в эту щель.
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
sergei-2912
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 03:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
на футеровку топки не могу найти мастику или мертель,но вчера предложили шамотной глины и крошки,можно ли использовать и как правильно навести?Ещё вопрос,как правильно вставить дверку,что б швы не высыпались и не рвало,мржно ли проложить полосками базальтового волокна?
