 Хлебопеарная печь В.Селивана Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид печи со стороны истопочной
 Размер файла:  3.83 КБ
 Просмотров:  22823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вход в булочную при пекарне
 Размер файла:  56.9 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
акимыч
Вывеска на дверях булочной при пекарне
Руки и голову оторвать тому, кто это написал,
хлеба без дрожжей не бывает.
P.S. так и рождаются мифы.
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник печи -горение дров(карагач-вяз узколистный)
 Размер файла:  5.85 КБ
 Просмотров:  22818 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Так вот собственно говоря такую и надо заказчику, только три в ряд ...а поддымливание...может и не дымит вовсе здесь (если только при растопке двух камер сразу) антураж в ресторанном бизнесе вещь не последняя.
Хотя что там растапливать, они скорее всего, круглосуточно топятся, с перерывами на томление.
А зачем перерывы на томление,лучше уж сделать печь постоянного действия и не надо устраивать перерывы на подтапливание печей . Хлебная камера непрямого(косвенного) нагрева. А 350 гр. в печи(хлебной камере) будет достаточно и для хлебов и для мясных блюд.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это поражает... Чистая с такими температурами... Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор камера для выпечки разогревается за счет каналов расположенных вокруг ? Наружные стены изолировались утеплителем?
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Александр- камера нагревается за счёт колпаков и каналов. Дно(под) за счёт тепла от топливника. Печь теплоизолирована-температура на наружных стенках не более 30гр. И зимой в сильные морозы в пекарне холодновато- всё тепло сконцентрировано на хлебную камеру. Заказчик убрал из пекарни батареи отопления- теперь будет восстанавливать. За счёт тщательной теплоизоляции температура в хлебной камере поднимается до 350гр.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Александр Кузнецов писал(а):
Размеры печей получаются внушительные 2700 х6600,мне пока не приходилось строить такие агрегаты,поэтому интересен опыт и мнение тех кто сталкивался с такой задачей а также ссылки в инете на что либо подобное.
На семинаре в Омске строили подобное - http://partnerstove.ru/blog/seminaria/41.html
А вот летом как будут избавляться от лишнего тепла от этих печей-это бооольшой вопрос.? Печи ведь не теплоизолированы- а значит потери тепла будут значительные. А ведь в хлебной камере надо подДерживать температуру выше 300гр.- для лучшего пропекания хлебов.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я сам не ожидал такого результата. Заказчику пообещал максимальную температуру в ХК 250гр. А нагоняют по факту 300-350гр.
Это достигнуто за счёт теплопроводности и теплоёмкости талькомагнезита. Да и тщательной теплоизоляции корпуса печи. На шамоте таких показателей не добиться .,в том числе и на Вольфсхое Тонверке.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я полтора года назад построил хлебопекарную печь на 80 хлебов за одну выпечку. Да и температура в хлебной камере(не прямого нагрева) поднимается до 350гр.
теперь понятно, откуда "ноги растут" печи построенной Кузнецовым на семинаре в Омске, которой "аналогов нет в мире" ...
спасибо за тему, Виктор
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович я до этого времени ещё нигде эту информацию не выкладывал. Правда два года назад выиграл тэндер на постройку этой печи у Игоря Викторовича. Заказчик предпочёл мой проект и мои услуги. А для меня это был чисто профессиональный(спортивный) интерес. Желание проверить свои способности и риск соответственно был очень большой .Я до этого не сталкивался с такими печами. Не проектировал и не строил. По изучал проекты хлебопекарных столетней давности -учел недостатки тех печей и сделал совершенно новую конструкцию печи.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор пора издавать новую книгу с вашими разработками и чертежами. Желающих приобрести будет достаточно.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Магнезит, конечно это вариант лучший по теплопроводности. Раз в пять, если я правильно помню, выше чем у шамота.
Виктор молодец, только вот заказчик не очень молодец.
Как практикующий хлебопёк и практикующий истопник, проживший почти год исключительно на своём ржаном хлебе выпекаемом в ПДА, заявляю - 350С для ржаного хлеба - это конкретный перебор. Если это не касается коммерческой выпечки, а для себя.
Стандартная буханка в форме сажается в печь при температуре не выше 200С и выдерживается там часа два - два с половиной. Зависит от материала излучающей поверхности. При этом к концу выпечки Т естественно снижается. Если это хлеб чисто ржаной, на закваске, без добавок кроме соли и мёда или сахара. Готовность определяется по запаху, и после появления запаха немного выдержки.
При правильном выборе Т у меня получалась такая тоооооненькая корочка, мягкая.
До этого раз десять выпекал хлеб в электро печи для фьюзинга с термоконтроллером и программой.
По этой теме есть не только мои выводы, по хлебопечению много инфы в сети.
давран
Регион: киргизия
СообщениеДобавлено: Вс 23 Декабрь 2012, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывеска на дверях пекарни
сума сойти можно - это просто экзотика ...... блин ... и сколько стоит хлеб в котором испечен хлеб на дровах в печи ??? блин наверное вкус не опесуемый и волшебный ...
-наши поезда - самые поездатые поезда !!!
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руки и головы оставьте их хозяевам, а хлеб без дрожжей очень даже бывает...
сам пеку иногда.
Погуглите...или вот
Link
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ржаной они пекут при 300гр. ,а белый при 250гр.
Хлеб попробовал и только испечённый и пролежавший неделю -не зачерствел и не заплесневел,как из современных хлебопекарен.Вкус этого хлеба напомнил мне вкус детства- моя бабушка пекла такой хлеб в русской печи. А там вообще неизвестно какая температура была- бабушка на глазок определяла когда нужно садить хлеб. Также не черствел и не плесневел неделю. Опара также готовилась на хмелю и отрубях чтоб хлеб был белее иногда она добавляла в закваску тёртый картофель.
Да вообще раньше в дровянных печах мерил ли кто температуру? Приборов даже таких не было. А хлебушек был намного вкуснее чем в совремнных пекарнях. День полежит на столе на кухне- уже жрать его невозможно. Можно отравиться.А русской печи пекли хлеба-40-50мин.Да и в этой пекарне столько же пекут. Хорошо пропечённый хлеб- сам пробовал.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 24 Декабрь 2012, 12:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пробовали вы деревенского хлебушка,да и в деревне не живали. Вот и несёте ересь всякую. Привыкли питаться хлебом от больших хлебозаводов -где хлеб производят сразу сотнями тысяч булок. И все добавки на химии основаны. Приходилось мне бывать на хлебозаводах-и видеть как там делают хлеб и в каких условиях. А в цехах где делают опару -вообще в противогазах нужно заходить. Глаза режет ,вонь несусветная от химических дрожей .
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока хлеб у них не дорогой -всего на 2рубля дороже от хлебозаводских цен.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть мануал на эту тему, для тех кто не приноровился к новому очагу. Бросают горсть отрубей на под и смотрят за переменами. Если Т в самый раз, то отруби слегка желтеют, если быстро темнеют, то рано. Об этом много уже написано, погуглите. Я определяю рукой и примерно по времени от начала протопки.
Для вкуса хлеба печь не главное значение имеет. На первом месте происхождение жита от самого посева до размола и хранения. Потом уже прочие манипуляции, в которых печь занимает предпоследнее место по очерёдности. И если что то что происходит с хлебом до печи не так, печь уже не выправит
Что тут поделаешь? Капиталист он и в Африке капиталист.
