 Печь в баню Следующая тема
KLIM
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаю, просто думал, что температура поднимется выше.Да и сделал я всего две закладки, боюсь ...пока Smile
А какова оптимальная влажность при 70 - 75 Градусах должна быть. ??
И еще есть вопрос, в КП какова температура наружного кирпича, после выстойки печи 1 час , перед парением. ???
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 12 Август 2013, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что с горячим воздухом проблем не будет, стало ясно уже после первой растопки какими- то щепками, конвекция выдавала его сразу...Но от этого гибрида нужно ещё и ИК излучение, вот и интересно, каков будет нагрев кирпича, допустим, через 2 или 3 часа топки.
Ещё вопрос, но уже к изготовителям, почему труба посередине, можно было сместить её, чтобы труба кирпичная опиралась на стену, а не на перекрытие, в данном случае, 50 уголки? И опоры непонятные у железки, пришлось перёд ставить на зольник, на передний башмак надежды мало. Cool
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
KLIM писал(а):
...А какова оптимальная влажность при 70 - 75 Градусах должна быть. ??
Максимальная Т в парилке 60 гр. для режима русской бани и такая же влажность... Мне больше нравится, когда 45-50 гр... но это дело вкуса. После настаивания Т стенок печи 100-120 гр. Конвективных каналов в моей печке нет.
С уважением, В.Б.
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2013, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Будем замерять Smile
KLIM
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице 4 град С. Топил три часа, правда всяким мусором от строительства.
Температура 72 град. начал поддавать через паровую пушку, пар бесцветный, влажность низкая. Париться не возможно.
Стал переживать за правильность выбора.
Попробывал поддавать на камни, сразу эффект есть.Влажность повысилась до 40-45 единиц. Можно париться Smile Но пока полки ещё не сделал, да и топить надо берёзой а не трухой Smile На утро 55 град. в парилке.
продолжаю эксперименты.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё же интересно, как нагревается кирпичная кладка, что с ИК излучением, например, черес 3 часа после начала протопки? Question
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьму лазерный термометр на работе, отпишусь.
Gekof
Регион: Ставропольский край
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так отпишись
Вячесла Олегович
Регион: Белорусия
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июль 2014, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
KLIM писал(а):
Понял, что КП не потяну финансово.
Заказал МП Тройка 6Р, под обкладку кирпичём. Посмотрим, что получится.
Схему, чертеж железки внутри можно.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июль 2014, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот-вот...в Арзамасе уже делают клоны, сейчас такая в процессе...ни задвижки к ней, ни трубы, геометрия кое- какая Cool
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно не заходил.
Достроил баню, печка получилась обалденная.
По всякому пробовал, остановился на 75 Град С и высокой влажности.
Научился, опытным путём, пользоваться заслонками и дело пошло Smile
Схемы железки внутри железки нет, смотрите на сайте Тройки Smile
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ба, Андрей !!! Ну наконец- то...бальзам на душу... Smile
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам спасибо !!!
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё зависит от открытия нижних дверок.
2 Часа топлю все дверцы открыты, 1 час по 2 дверцы с каждой стороны, по диагонали закрываю, 1 час - все дверцы закрыты. Это зимой. Парилка большая. Смотрю готовность по нагреву углов печки (они прогреваются в последнюю очередь). ИК термометр найти не удалось, но рука кирпич не держит,но и не обжигаешься.
KLIM
СообщениеДобавлено: Вт 24 Март 2015, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, паровой пушкой вообще не пользуюсь, поддаю только на камни сверху.
Поддаю, в парилке дверь "вышибает" Smile)))
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается 4 часа до готовности? А дальше можно париться до бесконечности, подкладывая дровишки...Ну а в периодичном режиме, на сколько пара хватает? И какая масса загрузки получилась?
KLIM
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, 4 часа до готовности.
Потом больше не докладываю дров.
Парятся мужчины, потом толпа женщин. Всем хватает.
Ни разу не приходилось дотапливать.
Дров уходит не мало, парилка то 13 м. кв. да и отделение с камнями у меня увеличенное на 30% от стандартной комплектации.
Не мало, это примерно 0,3 куба на всё парение.
С закладкой так: если заложить 2/3 топки, при почти прикрытом поддувале, то сначала идёт чёрный дым из трубы, поэтому подкидываю по 4-5 дровин, периодически.
KLIM
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственное, в чём мы с Вами "лоханулись" это дверцы воздуховодов, их после покраски надо прожигать, а только потом инсталировать.
Т.к. они при работе печи не прогреваются до температуры стабилизации краски.( или может краска попалась левая.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2015, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда строительным феном подогреть их... Confused
