Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 11:16
а почему топка в печи такая узкая? туда два полена еле еле влезет по ширине.
_________________ Было бы желание!
Пт 25 Январь 2013, 11:21
Не совсем так. Ширина в кирпич - нормально. Длина больше 50см - тоже. Высота закладки около 40см. Для такой печки нормально...
Думаю что максимальное количество закладок - 2. Чтобы не перетопить. Печка требует настойки после протопки, т.е. ожидания.
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 12:33
просто сейчас у меня топка в ширину см40 в высоту около 50 и в длину метр.
Вот и подумал что маловата.
Баня то у меня не маленькая.
Пт 25 Январь 2013, 12:37
Так ведь не только печка греет всю баню... Эта для парилки. И для моечного...
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 12:41
согласен.
Еще вопрос.
В парилке отопления нет, планирую летом поставить, будет ли прогреваться она с учетом того что парилка отделена от моечного отделения и от печи там будет проходить только половина с каменкой и дымоходом?
не получиться ли как сейчас у меня в моечном жара, а в парилке дубу дать можно.
Пт 25 Январь 2013, 12:55
По схеме печки топка с баком прогреются чуть позже, чем та часть где каменка. Открытием каменки (не надолго) можно поднимать температуру в парилке. Бак разогретый конечно даст разогрев моечному тоже. А еще как вы поставите стенку по печке... Ну и если будет париться много людей - то печка может и не справиться...
По разогреву стенок - можно получить до 100 градусов. Или почти... Ну и это опытная печка...
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 13:04
у нас в бане много народа не бывает, 5-6 человек максимум, из них 2 ребенка.
Я не понимаю почему топка с баком прогреются позже каменки!!!??
передняя часть печки будет выходить в комнату отдыха примерно см на 20.
Остальное уйдет с моечное и парилку пополам. Бак полностью в моечное, остальное в парилку.
Пт 25 Январь 2013, 13:20
Во-первых - бак греется во время топки от 20 градусов... Долго.
Во-вторых - топка футерованая, прогрев замедлен. После полутора часов начнет прогреваться.
А в парилке стенка через час уже будет начинать прогреваться...
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 13:42
а это потому что в топке использован шамотный кирпич? а в каменке его нет?
Пт 25 Январь 2013, 13:43
Да, плюсом буфером служит каменная закладка в каменке. Толщина стенок разная.
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 13:47
т.е. такую печь нужно жарить порядка 2-х часов минимум, а потом настаивать?
Пт 25 Январь 2013, 13:54
Да, смотреть по температуре и нагреву воды. Если бак большой - может потребоваться дотопить... Все придется проверять...
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 13:57
бак у меня высота 50см, ширина 50см, длина 1 м.
Пт 25 Январь 2013, 14:03
Будет торчать с 3х сторон... Даже в КО...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Пт 25 Январь 2013, 14:16
Почему-то Е.Колчин не появляется в этой теме... Вариантов два, причем противоположных:
1. Все что здесь обсуждается полная фигня.
2. Всё правильно, и ему нечего добавить.
Пт 25 Январь 2013, 14:21
Есть и 3 вариант. По пропорциям...
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 14:44
Владимир Солин писал(а): |
Будет торчать с 3х сторон... Даже в КО... |
да печка с 3-х сторон будет, в трех комнатах, хотя в комнате отдыха совсем чуть чуть.
Пт 25 Январь 2013, 15:11
Я про бак...
Пт 25 Январь 2013, 17:50
Kolek2012 писал(а): |
2. Всё правильно, и ему нечего добавить. |
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dXDfJ7Vnrso#!
Если лень читать, смотрите.
Банкир
Регион: Казань
Пт 25 Январь 2013, 19:10
Я про бак... |
я думаю что переднюю стенку кирпичную закрывающую бак можно не делать, тогда бак меньше выступать будет
117.74 КБ |
812 раз(а) |
