Евгений56
Регион: Бузулук
Сб 9 Февраль 2013, 09:19
Всем добрый день! В кирпичных печах я профан! Выкладываю свой план бани! Кратко что будет: залит фундамент тисэ, ростверк 50см в высоту и 50 см в ширину, бетон м-200, фундамента под печь еще нет, баня будет из ОЦБ220мм - сосна ( Киров).
Что я хочу по печке: хочу чтобы топилась она из тамбура, чтобы печь была обязательно кирпичной, но хочу такую штуку, чтобы конструкция печи позволяла установить термо окошко, которое бы выходило в комнату отдыха, печь хотел бы такую, чтобы была именно русская баня!
Скажите , знатоки печных дел, мой план осуществим? или это просто моя фантазии? Спасибо! Всем ответившим!
24.64 КБ |
1360 раз(а) |
Сб 9 Февраль 2013, 11:14
Термо окошко что это? Дверка с стеклом!!!.. и оно вам в комнате отдыха его предназначения?
Александр Замашка
Гость
Сб 9 Февраль 2013, 14:13
Один из вариантов размещения банной печи в помещении.
Размер печи 127х114 , 5х4.5 по кирпичу.
Топка выходит в комнату отдыха, передней стенкой отапливая помещение.
Каменка , соответственно в парную...
Термоокошко не пойдет...))
Фотографии банных печей на сайте
www.правильные-печи.рф
51.72 КБ |
1064 раз(а) |
Евгений56
Регион: Бузулук
Сб 9 Февраль 2013, 17:16
Безумный Печник писал(а): |
Термо окошко что это? Дверка с стеклом!!!.. и оно вам в комнате отдыха его предназначения? |
Окошко - для имитации камина в комнате отдыха, красиво же на огонь смотреть
Евгений56
Регион: Бузулук
Сб 9 Февраль 2013, 17:53
Александр Замашка писал(а): |
www.правильные-печи.рф |
Я принципиально не хочу топить из комнаты отдыха, чтоб грязь не разводить, мой вариант вообще не исполним? Я хотел бы чтобы топка была из отдельного помещения тамбура, он же топочная, ну а вместо окошка, дверцу со стеклом, я бы ее не открывал)))
Александр Замашка
Гость
Сб 9 Февраль 2013, 18:05
Чем Вы планируете отапливать комнату отдыха и раздевалку ?
Евгений56
Регион: Бузулук
Сб 9 Февраль 2013, 19:27
Чем Вы планируете отапливать комнату отдыха и раздевалку ? |
Теплый пол ПЛЭН
Евгений56
Регион: Бузулук
Сб 9 Февраль 2013, 19:41
Пол везде будет или кафель хорошего качества или керамогранит, не приценивался еще
Александр Замашка
Гость
Вс 10 Февраль 2013, 07:08
Вариант2, размещения топки банной печи из тамбура.
Месторасположение печи с учетом противопожарных отступов.
При этом не совсем удобное расположение пологов в парной , получается один полог вдоль стенки.
По конструкции банной печи , вторую топочную дверь установить невозможно.
Сдвинуть печь вниз не даст угол переруба.
51.72 КБ |
968 раз(а) |
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 07:35
Сдвинуть печь вниз не даст угол переруба. |
Полок ведь можно и на двух противоположных сторонах сделать, типа вагонный вариант, я такие варианты видел, удобно вроде!
По поводу переруба - а если этот угол переруба обойти кладкой? типа буквой Г?
153.3 КБ |
888 раз(а) |
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 08:08
Вот примерно как-то так хотелосьбы
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 08:13
ворд не прикрепляется почему-то
17.03 КБ |
885 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Вс 10 Февраль 2013, 10:03
Вторую дверцу топки, как Вы желаете, не поставить - конструкция печи не позволит, да и стенка между КО и раздевалкой будет слишком близко располагаться от второй дверцы, это нарушение ПП норм.
Ширина парной у Вас 180 см - 114см печь = 66 см делим на две стороны пологов , получаем по 33 см ширина каждого полока...
В принципе не плохо, если у вас семейство гномов...
Алексей Артамонов
Вс 10 Февраль 2013, 10:44
Евгений56
Можно сделать все что угодно, тем более за ваши средства. Но это уже будет не банная печь. А, вам, я так понимаю нужна печь чтобы давала хороший пар. не мудрите сделайте проще как предлагает А.З. во втором варианте, и будет вам хороший пар.
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 11:41
В принципе не плохо, если у вас семейство гномов... |
Ну это же ширина парной 1,8 м , а длина ее больше, печь же не займет всю длину парилки, а если от стены которая между ко и раздевалкой отступать согласно норм пп, или так тоже не вариант?
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 11:43
Алексей Артамонов писал(а): |
Евгений56
Можно сделать все что угодно, тем более за ваши средства. Но это уже будет не банная печь. А, вам, я так понимаю нужна печь чтобы давала хороший пар. не мудрите сделайте проще как предлагает А.З. во втором варианте, и будет вам хороший пар. |
Конечно хочется хорошую баню, что натапливать ее градусов до 100 и более, и чтобы пар бал настоящий!!!! А не такой как металлических печах каменках, там когда на камни поддаешь вода до металла проливается и стоит запах металла, и пар какой то не тот, тяжелый что ли
Алексей Артамонов
Вс 10 Февраль 2013, 12:13
Евгений56
не мудрите сделайте проще и будет вам хороший пар. |
Могу только повториться.
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 12:21
Евгений56
Могу только повториться. |
Хорошо, буду думать тогда, просто в нашем городе печников как то нет совсем, нашел в соседнем городе, готов приехать и сделать, печник в возрасте, долго изучал чего я хочу, и сказал что в принципе выполнить можно, сказал по месту разберется, но как то насторожил его оптимизм, вот поэтому и хотел все это обсудить с компетентными печниками, вот
Александр Замашка
Гость
Вс 10 Февраль 2013, 12:59
Вы, для начала, фотографии его работ попросите, потом выложите понравившиеся сюда на поле, мол действительно они его.
Заранее говорю, Ваш вариант тупиковый, он влечет серьезные изменения внутренней конструкции печи, а это может сказаться на ее работе в целом...
Размер печи для Вашей парной 114х127см, как вы планируете разместить полоки, прорисуйте...
Да, и еще , температура в парной для печей-каменок не более 80 гр при влажности 30-60 % ,это не сауна, высоких температур не ждите...
Евгений56
Регион: Бузулук
Вс 10 Февраль 2013, 14:16
Да, и еще , температура в парной для печей-каменок не более 80 гр при влажности 30-60 % ,это не сауна, высоких температур не ждите... |
Ок, фотки поспрошу его прислать, у меня у друга в бане стоит печь по-моему термофор , как то так называется, она с выносной топкой и дверка со стеклом, топится из предбанника, внутри парной на печи уложены камни, так вот он свою баню судя по термометру протапливает до 120, мы сначала раза з по 10 мин. Сидим греемся, потеем, потом начинаем воду на камни, пар получаем паримся, при парении температура около 80-85, 3 заправки мин по 7-8,далее перекур мин на 20-30, в это время дровишек подкладываем
