сергей2
Регион: уфа
Сб 9 Март 2013, 13:00
строю каркасный дом 6 на 5 и хотел бы поставить там простую отопительную печь, без каких нибудь изысков главное чтобы грела, не дымила и желательно была бы не очень прожорлива.и еще пара немаловажных желаний...я делаю печь в первый раз и поэтому опыта нет. желательно чтобы проект был прост и расчитан на новичков, желательно чтобы материал был разжеван. и еще хотелось бы чтобы топить ее раз в сутки. нашел один проект оцените, мне будет важно ваше мнение. http://www.mukhin.ru/new_house/fireplaces_stoves_barbecue/29_immigrant_in_russia.html если дадите ссылку или информацию на свой проект то буду только благодарен. думаю у каждого печника есть печка простая и быстрая в постройке
Сб 9 Март 2013, 13:05
Основное правило - внутренние стенки (расширяются от температуры) не перевязываем с внешними. Буду трещины и только под штукатурку...
сергей2
Регион: уфа
Сб 9 Март 2013, 13:09
я так понимаю это выкладка топки огнеупорным кирпичем я как раз и ищу такой проект.
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Сб 9 Март 2013, 13:27
На порядовках огнеупорный кирпич перевязан с "облицовкой" с 6 по 9 ряд. Я бы не рискнул делать этот проект. Много "головной боли" с последующим ремонтом. Но это моё личное мнение.
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
сергей2
Регион: уфа
Сб 9 Март 2013, 14:02
отрицательный результат тоже результат...теперь буду надеятся может здесь кто проект посоветует
Сб 9 Март 2013, 14:14
Проектов полно даже на этом форуме.
Чисто отопительные переделываются из печек с ХК влегкую. Но ХК добавляет много полезностей...
Мои здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Сб 9 Март 2013, 16:14
А мне по красоте вот такая понравилась (в нете http://kaminsam.ru/pechi/stroim-pech-gollandku-dlya-dachi.html)
Большая достаточно дверка со стеклом.
Порядовки нет, но ничего сложного, по моему.
Если хочешь, давай нарисую в скетче без наворотов выступающих, чисто конструкцию, и самому тренировка.
32.01 КБ |
1418 раз(а) |
сергей2
Регион: уфа
Сб 9 Март 2013, 17:42
| tuomob писал(а): |
Если хочешь, давай нарисую в скетче без наворотов выступающих, чисто конструкцию, и самому тренировка. |
был бы благодарен!!!!!!!!!!! только если можно попроще с дверцами, я бы хотел ее сделать не очень дорогой)))
Сб 9 Март 2013, 17:59
| сергей2 писал(а): |
| только если можно попроще с дверцами, я бы хотел ее сделать не очень дорогой |
Тогда стандартная ДТ2 зольник, ДТ4 топочная, задвижки российские (не финские)
Постараюсь поменьше шамота (он дорогой). Жди, буду рисовать.
Но с увеличенной будет красивее на огонь смотреть, как у камина.
СЕРГЕЙ2, если собираешься делать печь САМ, начинай думать, чем резать кирпич будешь.
Посмотри по темам, выбирать лучше с водой, меньше пыли или подешевле, а воду САМ подводить будешь. Выбор за тобой.
У меня болгарка с 230 кругом, но пыльно.
Рекомендую не хуже, чем на картинке, а лучше с подвижным столом.
| У А.Бацулина увидел в теме. |
326.81 КБ |
2068 раз(а) |
Сб 9 Март 2013, 19:02
У меня вот такая, но неудобно! Но уже купил, так что.....пока не сдохнет.
Только болгарка ЗУБР.
86.86 КБ |
1109 раз(а) |
Павел_П
Вс 10 Март 2013, 08:32
| сергей2 писал(а): |
| я так понимаю это выкладка топки огнеупорным кирпичем я как раз и ищу такой проект. |
возьмите этот проект за основу, но наружние стенки выполните только из красного кирпича /как минимум в рядах 6-9 и 13 произвести изменения, соблюдая правило перевязки/
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 10 Март 2013, 10:14
В разделе Печи в металических футлярах и каркасах- есть тема Обзор отопительных щитков. Из Петрозаводска-самая простая печь. Удачи.
сергей2
Регион: уфа
Вс 10 Март 2013, 11:35
резать собираюсь болгаркой, интересные конструкции с опускателем. такие есть отдельно в продаже???
Вс 10 Март 2013, 16:24
| сергей2 писал(а): |
| резать собираюсь болгаркой, интересные конструкции с опускателем. такие есть отдельно в продаже??? |
Штатив (СТОЙКА С ПОДСТАВКОЙ) Смоленск, Диолд С-230 для УШМ 150/180/230 размер поверхности станины 370х350 мм, высота стойки 400 мм, 5 кг
Советую все-таки первый предложенный вариант.
сергей2
Регион: уфа
Вс 10 Март 2013, 16:40
| tuomob писал(а): |
| сергей2 писал(а): |
Советую все-таки первый предложенный вариант. |
если бы на стройке печей бизнес основать то и инструмент не жалко брать...а на одну печь жомотно))) в аренду брать тоже не дешево. все бы хорошо, да стройка внеплановая вышла, дом сгорел. вот и стараюсь съкономить там и тут. да фигня все равно построю)))
Вс 10 Март 2013, 18:34
| сергей2 писал(а): |
| ...стараюсь съкономить там и тут. да фигня все равно построю))) |
Ради экономии и универсальности, приобретите ручную циркулярную электропилу 2 кВт/220 в - 200-250 мм диаметр пилы.
Из б/у дверцы холодильника сделайте раскроечный стол для кирпичей и всяческих нужностей! изнутри зарепите фанеру для жесткости.
Для чего в дверце посередине прорежьте паз под диск пилы, закрепите снизу дверцы корпус пилы винтами М-6.
Установив диск алмазный - получите пилу для сухого реза кирпича и плитки!
сергей2
Регион: уфа
Пн 11 Март 2013, 05:29
| сергей2 писал(а): |
Установив диск алмазный - получите пилу для сухого реза кирпича и плитки! |
интересный способ, а можно подробнее, может есть фото такой приспособы.
Пн 11 Март 2013, 20:43
Инструмент в работе на объекте...
Приобретал ручную циркулярку ИНТЕРСКОЛ 2000х235
ДСП и кирпичи "разваливает" !!!
сергей2
Регион: уфа
Вт 12 Март 2013, 06:15
мне все равно придется брать торцевую пилу. там основа циркулярка и ходит туда сюда. ее не хватит для пиления кирпичей? или без фортуны не обойтись?
Вт 12 Март 2013, 08:16
| сергей2 писал(а): |
| мне все равно придется брать торцевую пилу. там основа циркулярка и ходит туда сюда. ее не хватит для пиления кирпичей? или без фортуны не обойтись? |
Видишь на картинке http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15961 надета перчатка.
Проблема, чтобы внутрь кирпичной пыли не насосало. От этого дохнут.
Надевают двойной капроновый чулок, и пр.
