СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
Вт 19 Март 2013, 19:47
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста сложно ли самому сделать металлический кожух для круглой типовой голландской печи?
Вт 19 Март 2013, 21:46
Железо только чёрное, желательно гофру, обезжиривайте и лаком термостойким!
Высотой "обручи" не делайте выше 80 см - устанавливать кирпичи сложно...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
Ср 20 Март 2013, 12:42
Да это как раз понятно , спасибо! А чем желобки прокатывать и как потом лист гнуть?
Ср 20 Март 2013, 17:24
Если нету знакомого жестянщика, возможно самому попробовать... заготовить инструмент, оснастку...
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
Ср 20 Март 2013, 19:18
Т.е. изготовить простой штамп, типа стержень в распиленной трубке я так высечку для штакетника ребрировал получилось нормально. Вот только удастся ли потом лист ровно загнуть. Больная тема, весь тырнет облазил ни чего не нашёл путного. Резко мы как то это утратили. Помню ещё году где то в 80-м бабушка такой короб в скобяном покупала (квадратный только). Я сам их штук 10 на переделку разобрал, и ведь приличные короба попадались не додумался заначить на всякий случай. А тут тюкнуло сложить себе такой кругляк, а не в чем.
queser
Регион: Салми
Ср 20 Март 2013, 19:40
дак продаются же... или охота самому сделать?
_________________ Всё будет хорошо! =) |
СЕРГЕЙ197012
Регион: самара
Чт 21 Март 2013, 11:13
У нас в Самаре ни разу не видел.
Чт 21 Март 2013, 11:33
стыки будет трудновато делать, попробуйте вариант на заклёпки стыковать если инструментом будет напряг
Чт 21 Март 2013, 13:47
