Александр Замашка
Гость
Чт 28 Март 2013, 13:50
Инициативная группа по проведению МК объявляет конкурс на проектирование и построение печи в одном из построенных домиков.
Существующая печь будет демонтироваться и на ее месте МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА !!!
Порядок действий :
Необходимо вписать новый проект отопительной печи (без варочной панели) в старые габариты, для постройки на МК.
Рисуете проект печи, выкладываете на форуме, обсуждаем, утверждаем ...
Победитель приглашается на МК в роли Наставника на свой же объект.
Соответственно Наставник освобождается от уплаты организационных сборов, компенсируются дорожные расходы и возможно небольшое денежное вознаграждение .
149.49 КБ |
1061 раз(а) |
263.67 КБ |
899 раз(а) |
207.87 КБ |
1041 раз(а) |
102.54 КБ |
965 раз(а) |
Чт 28 Март 2013, 14:31
Выше указанное предложение призвано расширить круг профессиональных печников, представляющих свое мастерство на мероприятие.
Есть еще два дома, куда так же необходимо поставить печь с заменой "старой".
Александр готовит привязку ...
Дмитрий1980
Регион: МО
Чт 28 Март 2013, 14:44
А есть какие-то ограничения по конструктиву печи? Дверца топочная должна в том же месте располагаться или можно рассматривать вариант камино-печи с ХК?
Чт 28 Март 2013, 14:48
Конструкция печи ограничена размерами, кирпич Витебский, фурнитура LK (наверное), возможно проработка конвекционных каналов в теле печи для второго этажа. Обязательное условие - футеровка топливника.
Дмитрий1980
Регион: МО
Чт 28 Март 2013, 15:00
Дом ПМЖ? Если да, то футеровка топливника это понятно, а рассматривается организаторами тогда двухконтурная печь? Есть ли ограничение по бюджету?
Александр Замашка
Гость
Чт 28 Март 2013, 15:32
Печь предполагается обычная, одноконтурная.
Ограничения по бюджету есть, но думаю они ни как не отразятся на самой печи.
Отделку мраморной крошкой и инкрустацию уральскими самоцветами - не предлагать !
Кирпич используем витебский , фурнитуру ЛИТКОМ.
Александр Замашка
Гость
Чт 28 Март 2013, 16:44
| Евгений Колчин писал(а): |
Александр готовит привязку ... |
ДОМ - 2
в варианте возможен поворот печи вдоль перегородки (вверх по чертежу) и в ширину на 78-90 см в любом варианте
топка возможна слева по плану (в оборот фото)
однако труба должна попасть ...
193.5 КБ |
940 раз(а) |
109.18 КБ |
956 раз(а) |
226.77 КБ |
967 раз(а) |
249.22 КБ |
1034 раз(а) |
221.39 КБ |
1022 раз(а) |
Чт 28 Март 2013, 17:03
Тема по размерам моя... В каком варианте предлагать и кому посылать проекты? Про 2 этажа - нужно или нет?
Александр Замашка
Гость
Чт 28 Март 2013, 17:19
Предлагаю выкладывать и обсуждать проекты прямо здесь, на форуме в этой теме.
Потом решим , чей проект наиболее интересный .
Да прошу обратить внимание , выход трубы должен быть в строго обозначенном на плане месте.
Печи одноэтажные, приветствуется решения, предусматривающие калориферный обогрев второго этажа.
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Чт 28 Март 2013, 17:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
Чт 28 Март 2013, 17:21
Дома 2х этажные - готов предоставить проекты на 2 этажа с одной топкой.
Чт 28 Март 2013, 17:23
Владимир, печи на замену в размер с выходом под трубу в то же место. Дом надо сохранить ...
Их по плану три. Обогрев второго этажа калорифером.
Две печи будут калориферные. Планировка дома в приложение, с поправкой, что на этаже нет перегородок (кроме отгороженного туалета)
проект по рядам, чтоб не лазать по программам
259.47 КБ |
1212 раз(а) |
Чт 28 Март 2013, 17:24
Я смотрю - все возможно... По 2м проектам... Но это уже вам решать.
Чт 28 Март 2013, 17:27
Будут решения-построим, будут наставники-приглашаем.
Не из за того, что не можем, а для разнообразия моделей ...
Дмитрий1980
Регион: МО
Чт 28 Март 2013, 17:29
В каком виде выкладывать проекты? Или файл проекта закачивать?
Чт 28 Март 2013, 17:31
Может все-же создать мозговой центр. И проекты слать в него.
Я не смогу приехать. Сразу говорю. Работа.
Но прорецензировать чей-то проект, почему бы нет.
Аналогично и авторы других проектов могут быть рецензорами.
Или все обсуждают аксакалы и выносят уже обсуженные прокты на форум.
Не все предложения нужно выкладывать. Мое мнение...
Чт 28 Март 2013, 17:37
| Дмитрий1980 писал(а): |
| В каком виде выкладывать проекты? Или файл проекта закачивать? |
лучше *.jpg по рядам
Владимир, можно проекты высылать и на электронный адрес, например, А.Замашка
или обсуждать прямо здесь ... решайте
Чт 28 Март 2013, 17:40
Я могу и здесь выкладывать. Могу и в картинках. Но гораздо информативнее в модели глядеть. А с нее каких только картинок можно наделать... Так что - как решите именно вы - так и будет.
Чт 28 Март 2013, 17:41
давайте картинку плюс модель
*печь одноконтурная 12 см стенка, топка футерованная
мощностью 3.2-3.8 кВт
Чт 28 Март 2013, 17:43
Ок, попробуем.
Чт 28 Март 2013, 17:50
Ой, а распушки то нет у печек... Что будем делать?
