 Пожалуйста, помогите выбрать размер и конструкцию печи Следующая тема
Наталия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строится брусовой дом 7х9 в полтора этажа на мелкозаглубленной ленте с армированием. На перекрестье лент залит фундамент под печь 1500х1500.
Вопросы:
1.Печь какого размера и конструкции нужно делать, чтобы обогреть дом?
2. Каким образом лучше обогреть верхний этаж?
3. Существуют ли сейчас печи с встроенным котлом для отопления или это ерунда?
 Размер файла:  231.08 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
Для площади 63 квадрата фундамент достаточен, но вот то, что он залит воедино с лентой под стены дома... Уточните! Должно быть так:
1. Выбирайте камино-печь с хлебной камерой (варочная плита по надобности)
2. трубу на втором этаже делайте щитком обогревательным
3. ДА, но регистры для горячей воды ГВС монтируются только при правильном расчёте всей печи!!!
 Размер файла:  17.3 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  17.88 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
Наталия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, фундамент уже вряд ли удастся переделать... Или это возможно? Там только коробка еще без полов даже. На картинке сваи изображены, правильно я поняла? Свай там точно нет, весь фундамент одинаковой глубины. А зачем нужна хлебная камера?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
Назначение помещений подробней пож-ста.
Наверное.....
Верхнее левое наверно спальня.
Нижнее левое кухня-столовая.
Правое - холл.
Отопление от печи вполне возможно.
А как Вы видите, как Вам хочется......Это Важно. Выскажетесь.
ГОВОРИМ О КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ!...
Многовариантность налицо:
В холле открытый камин, либо каминопечь (эффективное отопление и внешний вид камина).
В столовую плита с чугуном двухконфорочная либо как в Русской с атрибутами, которые вложатся в Ваш габарит фундамента, либо ....есть другие варианты.
Отопительный щиток кухня-спальня.
Хорошо, что фундамент по центру, удобно с трубой и 2-м этажом.
Если всё в одном реализовать, то надо крепко подумать.....(эффективность и дизайн)
Туалет, душ в стороне - с обогревом отдельно думать надо (тёплые полы просятся).
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А готовить в печи надо.....
Это многое меняет в подходе.
Но отказаться от готовки в ПЕЧИ......
Почитайте книги, поспрошайте старших членов семьи и поймёте, что еда из печи это супер.....
Поэтому минимум функция - хлебная печь, а лучше со сводом, как в Русской.
Необязательно будет выглядеть, как Русская. Функциональность Русской важна.
Наталия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Левое верхнее - спальня, левое нижнее - столовая, правое - холл-кухня. Как-то так.
То есть хлебная камера - для готовки? Или это термин какой-то специальный?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлебная камера это название нагреваемой печью камеры с доступом через чугунную (и со стеклом есть) дверку, через которое во время топки проходят раскалённые дымовые газы и нагревают до высокой температуры.
После протопки, за счёт большой теплоёмкости кирпича, возможно приготовление не только хлебов, но и каш, первых блюд, мясных блюд, блинов, и пр.
Русская печь: совмещение топочного пространства и хлебной камеры в одно достаточно большое пространство. (Русская печь первична по изобретению и использованию).
При этом функционально более универсальна. Плата - большие размеры.
Современная "Русская печь с подтопком" - универсальный отопительно-варочный агрегат. Только в Ваши габариты "немного не вписывается". Но всегда можно "уменьшить" с незначительной потерей функциональности.
Советую крепко подумать и почитать.
Если остановитесь на кирпичной печи и реализуете, никогда не пожалеете.
Только специалист должен быть соответствующий.
Никаких шабашников и ....не буду озвучивать, что хотелось бы сказать.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Апрель 2013, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталия писал(а):
правое - холл-кухня
А это можно обыграть, как кухню в Русском стиле ( с "Красным углом", интересным деревянным столом со скамьями.
И Русская вписывается идеально. Лежанка в сторону спальни, прогреть на печи "косточки". СКАЗКА....
Есть простор для фантазии.......
Кирпичная печь - это как большая картина, украшающая дом. Ну и функциональность......
Успехов в раздумьях...
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
мелкозаглубленная лента - это не здорово. тут как говорил Чапай - "думать надо" )))
1- "напрашивается" теплушка, т.е. русская печь с нижним прогревом и плитой в шестке. горнило по левой стороне. трапезничать за столом напротив топящейся русской печки - сущее удовольствие ))
2. жаль вы планировку не прикрепили. основных вариантов печного отопления три - кирпичным щитком, калориферное отопление /подача воздуховодами нагретого воздуха/, водяное отопление
3. это не ерунда, они существуют, их строят и они хорошо работают /при правильном подключении и эксплуатации/
з.ы. а зимой как будете дом эксплуатировать - наездами, пмж ?
щи да каша - пища наша
Наталия
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикрепляю и второй этаж тоже.
Дом будет эксплуатироваться с марта по ноябрь практически постоянно, с перерывами изредка на пару дней, а зимой - наездами. Изначально планировалось для основного прогрева построить печь и дополнительно оснастить верхние комнаты и санузлы электрическими керамическими нагревателями. Хотя электричество у нас имеет тенденцию иногда неожиданно пропадать на несколько часов или даже пару дней. Сейчас, когда дело подходит к собственно печи, захотелось узнать: может быть, есть более красивое и правильное решение. И обсудить оптимальную конструкцию печи, конечно. Понятно, что, когда мы будем выбирать мастера, он будет что-то свое предлагать, но у всех мастеров есть свои пристрастия, кому-то удобно так, а кому-то - этак, один любит такие печки и считает их наилучшими, а другой - другие. Поэтому хотелось бы хоть чуть-чуть понимать, о чем речь, какие могут быть варианты, какие варианты независимые специалисты считают наиболее предпочтительными.
 Размер файла:  207.72 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Вы на верном пути!!! Smile (...то, что на этом форуме...)
И типовой проект порекомендуют rtfm , а будет необходимо, то и индивидуальную планировку сделают Cool
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел Вам не надо.Прикиньте теплопотери и ставьте печь которая их перекрвает.Русская с отопиткльным щитком подойдет Вам....Хоть хлеба из печи на родниковаой воде поедите.Хлеб из магазина Вы уже есть не сможете.Татарский бэлиш сделаете пряники и начнете забывать о городе и его суете....
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом будет эксплуатироваться с марта по ноябрь практически постоянно, с перерывами изредка на пару дней, а зимой - наездами. ....
что за местность у вас, какой грунт ? на какую глубину "закопана" лента ?
если расположение дома допускает переход на зимнее ПМЖ -логичнее делать с регистром водяного отопления.
все-таки разводка батарей по комнатам - более быстрый прогрев всего строения. но и спец. требования по "обвязке" и т.п. а это расходы, расходы ...
Наталия
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2013, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Истринский район МО, грунт - суглинок. Заглубление ленты не помню, честно говоря, два года назад заливали, но вроде бы стандартное для наших мест...
Склоняемся к каминопечи с ХК, вот только не знаю, стоит ли делать варочную панель.
Решили с водяным не заморачиваться - очень сложно и дорого. В конце концов, в санузле можно и электрообогреватель поставить.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут как Вам удобней, если нужно готовить можно и варочную панель хотя и каминопечь туже функцию может исполнить
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2013, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги,что за привычка чуть что сунуть везде где непопадя свою хлебную камеру? Чел даже не заикнулся про необходимость кухаварить. Хлебная камера предполагает как правило противоточную конструкцию, как правило симметричную...Т.е.сужает возможность разнообразия вариантов внутрянки. Да,тут можно обойтись одной печью но надо напомнить про дачный поначалу вариант, а значит предусмотреть подключение небольшой буржуйки для "по приезду". Печь на 63 квадрата ну очень долго будет греться.
Наталия
СообщениеДобавлено: Вс 12 Май 2013, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве эту самую каминопечь нельзя вначале использовать как камин, перекрыв внутренние ходы, а после достижения приличной температуры в помещении уже прогревать ее саму? Я так поняла из описаний.
А кухаварить муж о-о-о-очень хочет Smile Просит купить ему ухват и чугунок
СообщениеДобавлено: Пн 13 Май 2013, 03:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно конечно
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предлагаю в такой дом печь на основе металлической печной токи (например Schmig или др.).
Либо двух-контурную камино-печь с ХК и котлом водяного отопления.
Наталия
СообщениеДобавлено: Ср 15 Май 2013, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы тут все посоветовались и вроде бы определились - будем строить каминопечь с двумя режимами работы, ХК и щитком на втором этаже. Осталось отыскать строителя...
