Азат78
Регион: Самара
Пт 26 Апрель 2013, 14:33
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 26 Апрель 2013, 15:08
Азат! Ты выкладываешь файл не того расширения кухня 2013 (2).skb это файл автосохранения, и он не открывается.
Надо файл Модель SketchUp (.skp)
_________________ С уважением, В.Б.
Павел Раст
Пт 26 Апрель 2013, 15:49
Вадим Борисыч писал(а): |
Надо файл Модель SketchUp (.skp) |
Вадим Борисович, оно открывается. Просто в самый первый раз надо вручную выбрать из списка установленных программ скетчап для открытия файлов такого формата по умолчанию. Этот формат - резервная копия, которую скетч сам создает в первый момент работы с каким-то новым проектом.
Впрочем, насколько можно видеть из картинки этого доработанного варианта, подвертка и опускные остались на прежнем месте.
454 КБ |
2095 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Павел Раст (Пт 26 Апрель 2013, 16:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пт 26 Апрель 2013, 16:05
Дымосборник маловат и задвижку не забудь...
ghost73
Сб 27 Апрель 2013, 17:21
а теперь вопросики ...???
1)Есть ли польза от такой маренькой печи ?
2)Не слишком ли маленькая барбекюшная часть ? ИМХО там ничего не поместится !
3) Можно ли так совмещать простой и Шамотный кирпич ? (смотрите казан с задней части ....)
Вот убрал сарайчики и колодец !
http://files.mail.ru/F5BB06CFB57F4B3BA9B303E24C21C5C7
Азат78
Регион: Самара
Сб 27 Апрель 2013, 17:45
ghost73 писал(а): |
http://files.mail.ru/F5BB06CFB57F4B3BA9B303E24C21C5C7 |
!!! Кухня строиться для компании максимум до 15 человек, в основном без гостей 6. Теперь ответики!
1- печь мне не для целого барана, а для не большого как пирог, пицца, и т. п
2 - мангал аналогично, 10 шампуров уместиться или одна решетка - отлично
3- а что с задней частью? не понял вопроса. его можно выложить обычным - думаю это не принципально!
В основном кухня проектировалась под казан, а близкие уже захотели печь не большую и мангал.
Азат78
Регион: Самара
Сб 27 Апрель 2013, 17:48
В первые дни мая собираюсь фундамент заливать - 300 мм с армированием, какое ваше мнение, достаточно будет?
Сб 27 Апрель 2013, 18:25
Азат78 писал(а): |
http://files.mail.ru/985826F3EE824586AC9993719DDB3016 |
проект сделан с душой
легко проследить все по рядам в верхнем меню
файл с расширением *.skb открылся легко
*по фундаменту посмотрите программу расчета в инете ... на взгляд должно хватить при Ф10-12 арматуры с шагом 200 мм
144.34 КБ |
1059 раз(а) |
ghost73
Сб 27 Апрель 2013, 18:32
Азат78 писал(а): |
В первые дни мая собираюсь фундамент заливать - 300 мм с армированием, какое ваше мнение, достаточно будет? |
Имхо с запасом ! Не забудьте проармировать !
Азат78
Регион: Самара
Сб 27 Апрель 2013, 18:43
ghost73 писал(а): |
Азат78 писал(а): |
Имхо с запасом ! Не забудьте проармировать ! |
После вашего ответа, можно спросить и 200 мм достаточно?
ghost73
Сб 27 Апрель 2013, 19:00
Азат78 писал(а): |
ghost73 писал(а): |
Азат78 писал(а): |
После вашего ответа, можно спросить и 200 мм достаточно? |
Если сделать все по технологии ...
С глубинным Вибрированием , с гидроизоляцией , с машинным трамбованием песчанной подушки ,с двойным армированием .. с добавлением суперпластификатора ...... То хватит !
Но т.к половина всего этого будет нарушено , то думаю от 25 до 30 ...
В Зависимости от ухода от правильной технологии
Азат78
Регион: Самара
Сб 27 Апрель 2013, 21:36
Азат78
Регион: Самара
Сб 4 Май 2013, 10:25
Вот как и планировал в майские праздники, начал строительство своего комплекса. Демонтировал существующую беседку, разметил и выкопал основание под печь и под сваи самой беседки. Фото выложу позже.
Азат78
Регион: Самара
Пн 6 Май 2013, 22:48
Вот обещанные фото.
Место для нового объекта.
309.08 КБ |
764 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 6 Май 2013, 22:51
Существующую беседку, демонтировали, и разметили для фундамента и для опор для беседки.
239.03 КБ |
849 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Пн 6 Май 2013, 22:57
Выкопали и начали изготавливать опалубки для заливки бетона.
486.08 КБ |
784 раз(а) |
Пн 6 Май 2013, 22:58
Серьезный подход к разметке
Азат78
Регион: Самара
Пн 6 Май 2013, 23:09
Взял у товарища для проверки поверхности уклона, пришлось оставить на не которое время пока не залью бетон.
Пытаюсь делать на отлично, всё таки для себя.
ghost73
Вт 7 Май 2013, 08:02
Евгений Колчин писал(а): |
на фото IMG_5946.JPG |
Мда! Меня тоде впечатлило !
Азат78
Регион: Самара
Вт 7 Май 2013, 21:43
Сегодня освободившись по раньше, съездил на дачу и доделал всё таки опалубку под печь, выставил уровень и засыпал песок (песок пролил водой). Осталось выставить опалубки на сваи под уровень и изготовить армирование.
Фото позже.
