vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Вт 23 Апрель 2013, 11:03
Приветствую Уважаемое сообщество мастеров печного дела. Помогите добрым советом. Друг купил дачку небольшую, ну и попросил сделать какую-нибудь печную конструкцию. Проект не коммерческий. Осмотрев дом, я был немного шокирован. Построен с кучей нарушений строительных норм. Ну и основная проблема - нет возможности сделать фундамент под печь, т.к. подвал перекрыт бетонной плитой. Узнать, чтО за плита - проблематично (друг уже третий хозяин этого дома). Отсюда вопрос у меня: может кто сталкивался с данной проблемой и какая печная конструкция применима для такого случая (чтоб не продавить плиту)
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 23 Апрель 2013, 11:44
Путем осмотра установить марку плиты не слишком сложно. Найти соответствие в сети и ее несущие характеристики.
_________________ С уважением, В.Б.
vovan-n1
Вт 23 Апрель 2013, 11:49
Вадим Борисыч писал(а): |
Путем осмотра установить марку плиты не слишком сложно. Найти соответствие в сети и ее несущие характеристики. |
А не подскажите поточнее адрес, где можно посмотреть
Павел_П
Вт 23 Апрель 2013, 15:46
vovan-n1 писал(а): |
.... Ну и основная проблема - нет возможности сделать фундамент под печь, т.к. подвал перекрыт бетонной плитой. Узнать, чтО за плита - проблематично (друг уже третий хозяин этого дома)... |
плиты перекрытий выпускаются по нагрузке от 600 кг до 2 с лишним тонн.
но торгуют скорее всего 800-1200
плиты Рязанского завода ЖБИ-3
подвал/или подпол/ глубокий? пол в подвале какой ?
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вт 23 Апрель 2013, 20:54
Логично Павел, можно фундамент сделать в подвале и столбами из кирпича подпереть плиту если требуется
vovan-n1
Вт 23 Апрель 2013, 23:01
Распросил соседий по участку. Павел оказался прав на 100%. Плиты рязанского жби прочностью 800 кг/м2. Подвал высотой метр восемьдесят. Пол в подвале как в песне "накидала то что было а потом цементом всё и завалила" (кажется слова немного попутал). Но самая большая засада то что в подвале бильярдная. И фундаментный столб получается акурат в точке установки "битка". Убирать бильярд и на его месте ставить столб хозяин как то не соглашается. Какие ещё возможны варианты ...?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 23 Апрель 2013, 23:52
Может усилить плиту армированной стяжкой сантимов 12-15 от стенки до стенки фундамента под печью? арматурой 14 или 16 мм. Чтоб работала, арматуру от основной плиты поднять на 3 см.
А ежели печь не тяжелая и стоит скраю, то и не надо ничего?
Последний раз редактировалось: Вадим Борисыч (Вт 23 Апрель 2013, 23:54), всего редактировалось 1 раз |
Сергей68
Какие ещё возможны варианты ...? |
Варианта всего 2 ... Забить на бильярд... или забить на отопительный прибор из кирпича. Сказок ведь не бывает... да и Вы наверное не волшебник...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 23 Апрель 2013, 23:59
Хех! Еще проще двутавр под плиту загнать. К нему потом можно люстру прицепить, чтоб в бильярдной светло и красиво было
Ср 24 Апрель 2013, 09:10
Приветствую Уважаемое сообщество мастеров печного дела. Помогите добрым советом. Друг купил дачку небольшую, ну и попросил сделать какую-нибудь печную конструкцию. Проект не коммерческий. Осмотрев дом, я был немного шокирован. Построен с кучей нарушений строительных норм. Ну и основная проблема - нет возможности сделать фундамент под печь, т.к. подвал перекрыт бетонной плитой. Узнать, чтО за плита - проблематично (друг уже третий хозяин этого дома). Отсюда вопрос у меня: может кто сталкивался с данной проблемой и какая печная конструкция применима для такого случая (чтоб не продавить плиту) |
Стандартный вопрос, для уменьшения вариантов подсказок - планироффка есть?Высоты, уровни пола, плит?
Сергей68
Ср 24 Апрель 2013, 10:06
Хех! Еще проще двутавр под плиту загнать. К нему потом можно люстру прицепить, чтоб в бильярдной светло и красиво было |
Высота подвала 1,8 метра... лежа чтоль в бильярд играть??? )))
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 24 Апрель 2013, 10:49
Ноги у столов подпилить и играть сидя. Ну, или пол углУбить.
Ср 24 Апрель 2013, 10:53
Стройте как в старину у купцов -в подвале печь.Если грунты норм. то без проблем.Отопительный щиток выведитев дом.Под плиту можно колонны не столбы из кирпича сложить и кладку сармировать сеткой кладочной...
vovan-n1
Чт 25 Апрель 2013, 21:13
Доброго Всем времени суток. Продолжаю хождение по мукам. Говорили мне не связывайся с друзьями и родственниками. Два дня я с рулеткой лазил по дому, даже достал план БТИ. Как вообще так можно строить. И как в это строение поставить печь (место определено красным прямоугольником).
60.73 КБ |
667 раз(а) |
на месте красного прямоугольника надо придумать что-то |
72.57 КБ |
672 раз(а) |
60.95 КБ |
644 раз(а) |
Чт 25 Апрель 2013, 21:34
Чудес на свете не бывает, "хочешь что-то взять - отдай", если нет возможности установить печку на перегородку фундамента между комнатами и прихожей, то нужно пожертвовать бильярдом.
vovan-n1
Чт 25 Апрель 2013, 21:41
Андрей Иваныч и я об этом. Теперь мне надо впихнуть невпихуемое. А может поставить каминную топку в "гипсокартонной" упаковке. Каков будет Ваш положительный ответ Если б не друг хороший, залил бы в банку спирту и получился биокамин.
Сергей68
Пт 26 Апрель 2013, 00:06
... А может поставить каминную топку в "гипсокартонной" упаковке... |
Единственно верное решение...
Миххалыч
Пт 26 Апрель 2013, 04:51
Как вариант можно рассмотреть установку облегчённого камина. Наружка из газобетона (пенобетона) под отделку. Футеровка из легковесноко шамота. Труба сэндвич. В новосибирске так в квартирах на верхних этажах делают камины.
Пт 26 Апрель 2013, 07:44
Андрей Иваныч и я об этом. Теперь мне надо впихнуть невпихуемое. А может поставить каминную топку в "гипсокартонной" упаковке. Каков будет Ваш положительный ответ Если б не друг хороший, залил бы в банку спирту и получился биокамин. |
Как вариант установить "Дровушку" от Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG
Александр-та
Регион: Омск
Пт 26 Апрель 2013, 07:52
Как вариант в этом месте. Сделать усиление в подвале мет. раскосами, а между ними можно и плазму поставить. Кап. стена усиливается уголком или таврами, потом выдалбливается ниша для печи. Труба сендвичь.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
46.79 КБ |
659 раз(а) |
