Чернявский Александр
Ср 12 Июнь 2013, 21:39
Оставили прогарчик на 3 ряда 2 см шириной.
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
340.37 КБ |
953 раз(а) |
Ср 12 Июнь 2013, 21:42
Между задней стенкой топливника и подъёмным каналом пихали вату (термозазор 5-10 мм).
___________________
372.99 КБ |
912 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 12 Июнь 2013, 23:41
Чернявский Александр писал(а): |
Оставили "щель 1 см" для прохода холодного воздуха к дверке снизу.
Между шамотом и рубашкой оставляли упаковочный картон. Короче, всё, как у классика)) |
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=17572
а когда выгорит будет прогарчик зольник-нижняя камера)))
наработки Суздаль-2013, понимаю...
стесняюсь спросить, почему не зольник-труба, так короче)
Чт 13 Июнь 2013, 10:48
Руслан вата каолиноая !!!!! А чем еще забивать???
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
Чт 13 Июнь 2013, 11:04
Безумный Печник писал(а): |
Руслан вата каолиноая !!!!! А чем еще забивать??? |
Безумный печник, Руслан имел ввиду примыкание зольной камеры и начало пода как я понял.
Чт 13 Июнь 2013, 11:33
Нет,Руслан не про это.Когда картон выгорит в этом месте(красный овал) холодный воздух пойдёт в эту щель,выстужая колпак
298.75 КБ |
885 раз(а) |
Чт 13 Июнь 2013, 12:20
Теперь исправить можно вставив базальтовую вату между 2х тонких пластинок нержавейки или жести от банок. Всунуть вместо картона, выровнять, вытащить сначала одну, а потом другую. Бывали и такие ошибки у печекладов.
Чт 13 Июнь 2013, 15:02
Парни спасибо за советы -мы так и делаем сначало картон потом вата
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 14 Июнь 2013, 00:47
Dreamdavids писал(а): |
Нет,Руслан не про это.Когда картон выгорит в этом месте(красный овал) холодный воздух пойдёт в эту щель,выстужая колпак |
все верно...)))
и нетолько через (красный овал),
гореть будет, и разогретая труба протянет и вдоль уровня с рулеткой
както эксперементировал с печью длительного горения (своя концепция)
протягивалась щель меньше милиметра, что весьма озадачило...
понятно что нужный материал не всегда есть под рукой,
но ставить упаковочный картон в такие места, ребята чему вас учат)))
кладка ушла своим чередом, теперь и заканапатить это не так просто...
Пт 14 Июнь 2013, 06:35
РУСЛАН писал(а): |
даже если так и будет, хотя лично я сомневаюсь, чем же это плохо ...
ведь тянуть будет именно когда будет гореть, сл. будет высокая температура, так пусть и греет стенку печи ...
Пт 14 Июнь 2013, 07:39
Евгений Викторович. Рад Вас видеть тут.
Руслан, жаль, что тебя нет рядом. Научил бы нас строить. Почему в Суздаль наставником не приезжаешь? Ждём тебя на осенний практикум.
Дошли до самого сложного узла - опирание щеки на шамот + стык варочного настила. Руслан, что делать будем?
___________________
367.22 КБ |
1183 раз(а) |
Пт 14 Июнь 2013, 07:47
Руслан, дай совет неразумным. Работа стоит... ;-)
Как опереть щеку на шамотную кладку и защитить плиту от прямого нагрева в рамку. Варианты ответов:
а) опереть красный кирпич на шамот на растворе
б) уголок
в) балка на шпильках
г) в расклин
д) опереть красный кирпич на вате
Каков будет твой ответ? Бригада из трёх человек стала. Ждём твоего скорого ответа. Фото внизу для примера.
___________________
88.41 КБ |
1027 раз(а) |
Пт 14 Июнь 2013, 07:48
Думаем.
___________________
369.12 КБ |
1065 раз(а) |
Пт 14 Июнь 2013, 08:10
Работайте, не отвлекайтесь (он все понял).
komissar
Регион: Чита
Пт 14 Июнь 2013, 08:42
Александр сильно не смейтесь над моими вопросами... На чем кирпич держится над поддувалом?... Как теперь дверцы ставить будете на топку и поддувало?...
Пт 14 Июнь 2013, 10:51
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 14 Июнь 2013, 22:26
Андрей Ищенко писал(а): |
Работайте, не отвлекайтесь (он все понял). |
понял...
что вы готовите печекладов...
обидней чем Владимир Солин не сказать...)))
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 14 Июнь 2013, 22:35
Каков будет твой ответ? |
я, зделал бы комбинацию...
г) в расклин
а как ваши наставники, по разговорному жанру, подправят косячки, незнаю...
есть еще пару мнений по фотам...
но промолчу, подумаете что придераюсь)))
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 14 Июнь 2013, 22:45
Евгений Колчин писал(а): |
РУСЛАН писал(а): |
ведь тянуть будет именно когда будет гореть, сл. будет высокая температура, так пусть и греет стенку печи ... |
в любой негерметичности печи нивижу нечего хорошего...
вы их еще похвалите, сами то примыкания топливника тоже коробками делаете?
Пт 14 Июнь 2013, 23:11
Да он неугомонный, Руслан, нашел кусок картона... Все стрелять сразу и ВСЕХ!
Видимо вас даже деревянными игрушками судьба-злодейка в детстве обделила!
