Blast
Регион: Ульяновск
Сб 15 Июнь 2013, 23:30
Blast
Регион: Ульяновск
Ср 19 Июнь 2013, 08:31
Жаль дельных рекомендаций не появилось, а вот вопросы у меня есть.
Так куда в пламенной печи стоит подавать вторичный воздух, как сейчас перед горелкой (может добавить перенести на заднюю стенку), под под каменки, или в среднюю часть каменки.
Какое расстояние следует нужно между шамотом и красным кирпичом? Только не на температурное расширение а на достижение комфортной температуры в бане.
Сколько 32й (а может 1/2 дюйма хватит) трубы нужно в опускном канале чтоб воду в том баке что на рисунке нагреть за 2 часа градусов до 70.
Ср 19 Июнь 2013, 09:21
Подьемный канал у банной печки должен быть размером в кирпич, а не в половинку. Задвижки поэтому развернуть, чтобы обеспечить перекрытие трубы в кирпич.
Задвижа нижняя перекрыта сверху не полностью - неправильно.
Дымовая камера в 1 ряд - работать не будет. Минимум 3 ряда.
Каменку перекрываем 2мя полными рядами шамота.
Blast
Регион: Ульяновск
Ср 19 Июнь 2013, 10:01
Ок, получается от хайла до последней задвижки кирпич. Выше, трубу, так же в кирпич?
Ср 19 Июнь 2013, 10:07
Обязательно.
Blast
Регион: Ульяновск
Ср 19 Июнь 2013, 21:02
А как правилно сухую щель вывести так или вдоль перегородки?
сухая щель
Да если основную задвижку развернуть не каждый и найдет....
Ср 19 Июнь 2013, 21:32
Можно ограничится одним кирпичем -щель длиной в 3см.
Не нравятся задвижки в разные стороны - ставим каминные ЗВ-6.
Blast
Регион: Ульяновск
Ср 19 Июнь 2013, 22:24
Да нет наверное вот так поставлю, только распушкой накроет... [/img]
31.15 КБ |
755 раз(а) |
Ср 19 Июнь 2013, 22:29
Выборку сделать.
Но верх печки будет горячим...
Blast
Регион: Ульяновск
Ср 19 Июнь 2013, 22:46
Тогда без вариантов ЗВ-6 , опускной в угол бани как то не хочется уносить
Чт 20 Июнь 2013, 08:13
Проворот трубы на 90 градусов возможен за 2 ряда перекрытия. Это как беломорину сжимают...
Blast
Регион: Ульяновск
Чт 20 Июнь 2013, 08:57
Да можно же трубу на передний угол вынести, над каналом летнего хода, дымовую камеру я увеличил на три ряда. Или все же лучше с первого ряда "трубу" поднимать? А повернуть места не хватит, распушка то наверное без шеи будет.
Чт 20 Июнь 2013, 08:59
Да, можно выход в трубу перенести вперед.
Распушка не поворачивается. Внутренний канал пилится под углом 2 ряда.
Blast
Регион: Ульяновск
Чт 20 Июнь 2013, 09:35
Да пилить не хотелось бы, и так много половинок, в шамоте так вообще, печка побольше в этом плане наверное проще
Чт 20 Июнь 2013, 09:37
Шамот пилился у меня как масло. Чистое наслаждение...
Выложи модельку - поправлю немного...
Blast
Регион: Ульяновск
Чт 20 Июнь 2013, 11:05
Пока нет больших отличий от первой версии перекрытие дымовой камеры опустил, сверху ряд шамота добавил(там место было), перевязку не правил еще да и шамот не трогал
Чт 20 Июнь 2013, 11:07
Решай сам...
Blast
Регион: Ульяновск
Чт 20 Июнь 2013, 20:30
Ишь как строго хотел в первом посте обновить проект, а правка только час после отправления)))
Скачать |
Название файла: |
баняV2.zip |
137 КБ |
Скачено: |
293 раз(а) |
Чт 20 Июнь 2013, 22:33
Нее... Так дело не пойдет... Слишком много ляпов.
Когда пытаемся поставить задвижки правильно в низкую печку - приходится чем-то жертвовать... Но правила нужно соблюдать.
Склеивание слоев мне приходится снимать. Для чего это делаем? Если для порядовок - тогда можно это сделать и позже. Хотя я и без этого справляюсь.
Не понравился размер шамота 123мм... Ну хотя бы как у оригинала 124 и плюс 1мм на мастику... Хотя по другим размерам +3мм прибавлено... Ветонит? Не стал править размер во всех рядах. Лень.
Трубу в полкирпича с какой-то выдрой - отодвинул. Фигня.
Распушка в полном формате проходит все перекрытие потолка. Не забываем это.
Ну и модель поправленная. Без базальтового картона...
Не хватает отверстия по низу каменки, для ухода холодных ДГ... Забыл.
Скачать |
Название файла: |
баняV2-2.zip |
135.65 КБ |
Скачено: |
462 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 21 Июнь 2013, 05:29
Если эту дверьку оставить как есть, то мало дров в топку помещаться будет, надо часто подкидывать. Неудобно. Ее бы вверх не рядок или дверьку на 4 ряда поставить... ИМХО
_________________ С уважением, В.Б.
