 Камин с большим порталом Следующая тема
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Здравствуйте.
Предстоит строительство камина с порталом шириной 1,8м и высотой 1,5 метра.Примерная высота трубы 7 метров.Если кто имел опыт строительства камина с такими размерами,хотел бы задать несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2013, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитай здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2938
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужго для этого довольно большое помещение.ВОЗДУХ ДЛЯ ТАКОГО КАМИНА РАЗДЕЛИМ НА 3 ЧАСТИ
1.НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГОРЕНИИ ТОПЛИВА.
2.ЭТА ЧАСТЬ ВОЗДУХА ПОДТАЛКИВАЕТ ФРОНТ ПЛАМЕНИ И ДЫМА НЕ ДАВАЯ ВЫЙТИ НАРУЖУ-ЭТО ИЗБЫТОЧНЫЙ ВОЗДУХ.
3.ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ВОЗДУХА-ЭТО ВОЗДУХ КОТОРЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ГРЕЕТ ПОМЕЩЕНИЕ.ОН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ПУТЕМ КОНВЕКЦИИ.
Ездил к одной женщине в п.Кандры-она жаловалась на дымление камина.Я попросил ее открыть дверь на улицу.И что же?Воздух с улицы под пунктом 2 навел порядок.Гефест БОГ ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА вздохнул полной грудью и пламя послушно стало ровно гореть.
Любое нарушение этих условий приведет к неприятностям.
Есть важный момент-если камин на улице то это улучшает работу камина-воздуха там в избытке.А какова цель строительства такого монстра?Лучше положи на эти средства пару русских печей будут пряники хлеб татарский бэлиш и масса др. приятных вещей.Но если нет опыта и Вы сами не можете его рассчитать то не беритесь.Вы заказчик или исполнитель?
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
Всем Здравствуйте.
Так задавайте
latif888
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите себя в руки.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2013, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
латиф888 доведи свою мысль до конца....Я вырос возле печки....
latif888
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июль 2013, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда тебе простительно.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2013, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Здравствуйте.
Так задавайте
Похоже, не задаст уже.
8 903 112 79 73;
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На основные вопросы ответы для себя нашёл.Сейчас идут согласования с заказчиком и дизайнерами(будь они неладны).
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как определили высоту трубы в 7 м?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2013, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикинул расстояние от конца дымосборника до конька+0.5м.А вопросы задавать некогда.На месте работы интернета нет.Только когда на побывку домой.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
При общении с заказчиком сошлись во мнении что камины с таким порталом очень редки.И как всегда возникли разногласия в вопросе ценообразования.Большую часть времени клиент живёт за бугром и считает что мы просим за работу высокую цену.Не понимает как определяется цена за нашу работу.Мол там обошлось бы дешевле.Вот стало интересно сколько стоит камин с таким порталом за границей.И вообще как иностранные печники определяют цену за работу. Если у кого есть информация,подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общался в Германии (под Лейпцигом) с печником.
Его слова: цена за кирпич положить от 7 евро + изыски за отдельную плату.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит в час он кладет 7 кирпичей Smile
работа печника в Германии от 30-80 евро/час
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
За что купил, за то и продал. Договоры и финансовые документы мне он не показывал.
Вот вывеска возле его дома. Можно позвонить и расспросить. Только на немецком. А вот и ссылку на него нашёл.
http://www.dialo.de/Kachelofen/Deutzen/Kamin-und-Ofenbau-Ettel-m30385411500
 Размер файла:  91.83 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как будет подаваться воздух в помещение7Для норм. работы брольшого камина нужен большой объем воздуха.Нужен расчет сечения трубы и ее высоты.В Вашем случае не КОНЕК крыши определяет высоту и сечение трубы а рсчеты.Они довольно сложны.Если Вы сами не сможете их сделать то приложите усилия и найдите специалистов.Иначе Ваш проет может окончитяься неудачей...Еще немаловажное значение имеет площадь помещения где будет стоять камин.А зачем ему такой огромный очаг?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июль 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый pe4ka помещение имеет достаточно большой объём,и уже смонтирован канал для подачи дополнительного воздуха.Все расчёты уже произведены.Конёк будет играть роль в любом случае.Или вы считаете что задрав трубу выше конька на несколько метров решить все проблемы и сдельть нормальный вид на крышу?
Это бывшая старинная усадьба на берегу дона.Сейчас её восстанавливает новый владелец.Камин будет в ресторане,как и русская печь которую мы уже построили там.И камин и печь будут использоваться для приготовления блюд на глазах посетителей.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем больше мощность очага тем выше должна быть труба и ее сечение.Я перерыл всю литературу но высоты 7м может и не хватить.Для удаления большого объема продуктов сгорания высота трубы может быть в Вашем случае значительно выше.Я Вам желаю только благоприятного результата....
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уменьшением высоты,увеличиваем сечение.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что получилось,скоро займёмся облицовкой.Камин располагается в будущем ресторане.В нём предполагается жарить на вертеле баранину.Также в этом помещении Русская печь.
Портал 1800мм на 1300мм
 Размер файла:  308.44 КБ
 Просмотров:  1506 раз(а)
