 Казан-Мангал-Камин - прошу помощи. Следующая тема
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июль 2013, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Уважаемые!
Хочу сделать под навес такую печурку. По сравнению с Вашими произведениями искусства для богатых буратин ее никак нельзя назвать "уличным комплексом", но все же. Основная идея и основные задачи (в порядке убывания важности):
1. Уличный камин для романтических посиделок в холодное лето и осень.
2. Мангал/барбекю
3. Казан/плита для готовки. (точнее наоборот)
4. (Возможно) - коптильня встроенная в трубу.
5. (Уж совсем невероятно) водогрейный бак для просто теплой воды - руки и посуду помыть.
К сожалению/счастию в моем распоряжении уже есть фундаментная площадка размером 1300мм (ширина) *1200мм (глубина). Все это под навесом 6м*3м. Так что все очень скромно.
Да. Трубу планирую делать небольшую только для печки/казана состыкованную с колпаком-дымоуловителем из металла над мангалом. (Пока только мысли, да и то неясные).
Изо всех проектов, что я нашел в интернете, хотябы близко подходящих мне по схематике - это мангал с плитой, сложенный из древних кирпичей на одном из Ваших выездных семинаров. Но порядовки я не нашел, да и не подойдет под цели мои на 100%. Читая, узнал, что греть казан не просто, т.к. надо греть равномерно со всех сторон, а это усложняет конструкцию. Посему пошел торенной дорогой новичков - заимствованием чужих умных мыслей от старожилов и патриархов этого форума. Но дальше простых вещей не дошел.
Поэтому прошу у Вас помощи с этим моим проектом. Еще раз хочу сказать, что это должен быть хороший крепкий, постоянно используемый (!!!), но эконом вариант, который, я уверен, подойдет большинству дачников и середнячков.
В файле - ПОЛУФАБРИКАТ проекта, который более половины основан на проекте печи для казана от Владимира Солина, за что ему огромное СПАСИБО.
Некоторые собственные соображения.
1. Мангал надо опустить еще на один ряд, но не делать его более мелким. По прикидкам от углей до мяса будет примерно 15 см - в самый раз. Для подачи воздуха для горения углей можно насверлить отверстий в шамоте дна или посрезать уголки у боковин с выборкой четверти в них же
Что мне непонятно.
1. Как сделать трубу от печки и совместить ее с камином?
2. Как мне выложить футеровку камина шамотом (надо ли?)?
3. Можно ли както среднюю стенку (правую стену печки) сделать в четверть кирпича, чтоб при футеровке камина шамотом камин был как можно более широким?
4. Можно ли сделать трубу П-образным выступом в задней стенке или это гиморно?
Заранее всех благодарю за помощь.
 Размер файла:  80.06 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Казан-Камин-Мангал.zip
Полуфабрикат проекта.
 Название файла:  Казан-Камин-Мангал.zip
 Размер файла:  104.01 КБ
 Скачено:  776 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую,
Второй вариант полуфабриката проекта с утопленным на ряд мангалом + выступом-дымоходом сзади печки. Для дымохода места стало больше, но все мои вопросы остаются в силе. Повторю их -
Что мне непонятно.
Мои замечания к проекту Варианта 2. - Делал поздней ночью и уже не особо соображал. Поэтому наколбасил с перевязкой дымохода. Плюс поленился (сил уже не было) переделывать 11а ряд в зоне мангала - там кирпичи входят друг в друга. Плохо, но для общего представления сойдет. Но надо передалать, конечно.
Казан-Камин-Мангал1.zip
Вариант 2
 Название файла:  Казан-Камин-Мангал1.zip
 Размер файла:  117.44 КБ
 Скачено:  460 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю доводить полуфабрикат.
Откровенно халтурю с прорисовкой и перевязкой, но мне сейчас важно отработать идею. Жду Ваших кирпичей и табуреток. 8-)
В третьем варианте свел дымоходы камина и печи. Не знаю будет ли так работать или нет. У камина должна быть арка, нижний край которой должен быть на уровне или чуть ниже дымохода. Но отрисовывать пока лень.
Камин откровенно получается узкий и однозначно нужно сужать печь хотябы а счет стенки. Что если среднюю стенку выложить из шамота? Сразу выиграл бы четверть кирпича.
Да. Прочел тут вопрос про функциональность такого вертикального объединения камина и мангала. Типа как вместе это будет работать. Отвечаю - никак. Т.к. камин и мангал меж собой не взаимосвязаны. ИМХО. Т.к. камин - это уже когда ты налопался давно и сидишь как удав перевариваешь потягивая портвейн или коньяк. Посему функциональность такой схемы однозначная. Для меня по крайней мере.
Купил печную фурнитуру. Кроме плиты пока. Посему четвертый вариант буду делать с дверцами реальных размеров и расширять камин. Очень прошу форумчан покритиковать/подсказать идеи.
 Размер файла:  81.72 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
Казан-Камин-Мангал2.zip
Совмещенный дымоход и утопленный мангал.
 Название файла:  Казан-Камин-Мангал2.zip
 Размер файла:  120.25 КБ
 Скачено:  427 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нафига мудрить? Схема проста как три копейки....
Делай только под свой размер.
 Размер файла:  508.69 КБ
 Просмотров:  1319 раз(а)
 Размер файла:  160.32 КБ
 Просмотров:  957 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 01:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Fill07,
Действительно, нафига? Берем суперский (действительно) комплекс и масштабируем его в sketchup-e, чтоб он вошел в ширину один метр тридцать сантиметров. И вуаля! Кирпич как спичечный коробок, вместо казана - пиала, а на мангале будем печь вальдшнепа. Одного. 8-))))))))
Так вот. Еще раз. От прошлого хозяина досталась площадка шириной 130см. Вот в этих недополутора метров я и корячусь. Иных площадей - нет.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечу за коллегу. Вам показали вариант организации дымоотвода. Да и чем Вас горнило мангала не устраивает в качестве камина.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой. Из нескольких фотографий красивого комплекса, но без комментария немного непонятно о чем конкретно говорит собеседник. Я не понял, извините. За подсказку - спасибо.
Горнило мангала в качестве камина меня не устраивает всем. Я очень люблю костер. Люблю за то, что кроме созерцания огня, от него можно погреться в холод. Погреться всему, с самых ног - и это главное. С самых ног. "Держи ноги в тепле, а голову в холоде" - не зря говорят. Может я кого задену, но я считаю полной ерундой использовать барбекю как камин. Именно по описанной выше причине.
Еще причина. Я в армии служил кочегаром. Я прекрасно знаю почти все про _использование_ печей. Так что все что горит выше уровня земли для меня - не для отдыха. Для работы, готовки, обогрева жилья. А камин - для отдыха.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это заменит уличная русская печь.Это татарский бэлиш русский курник.Это хлеб на родниковой воде.Это борщ и блины на углях.Она сушит ягоды и грибы.Откроем стихи ПушкинаА. ...и заедает она пряником печатным...
Когда старик мскал свою бабку...Из дерева делали формы и на них отпечатывались пряники с узорами... Солнечная Башкирия...
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, выкладываю полуфабрикат Вариант 4.
Работал над ним долго. Думал - не меньше. Благодаря форумчанам Fill07 и Виктор_А, решил сделать дымоотвод сзади железной трубой, что в общем поможет мне (возможно) приплюсовать потом коптильню.
С печкой под казан теперь вопросы выходят на первый план. Помогите мне ее зафутировать в этих размерах. Размер моего казана (10л) - 30см под самым верхом. Так что место очень мало, но есть.
Сняты верхние ряды. Вид на ПУСТУЮ топку печи и дымоход.
 Размер файла:  45.9 КБ
 Размер файла:  25.53 КБ
 Просмотров:  527 раз(а)
 Размер файла:  36.64 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
 Размер файла:  63.14 КБ
 Просмотров:  508 раз(а)
Казан-Камин-Мангал3.zip
ПОЛУФАБРИКАТ!!! Топка печи нуждается в футеровке под 30см казан.
 Название файла:  Казан-Камин-Мангал3.zip
 Размер файла:  199.21 КБ
 Скачено:  396 раз(а)
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Представляю на обсуждение готовый (практически*) проект.
Изменения с предыдущим - расширена печь благодаря утончению стенки с камином до 1/4. В результате этого удалось зафутировать топку шамотом.
Особо хочу попросить Владимира Солина (как автора проекта печи под казан) сказать "пару ласковых" по моему проекту. Хватит ли сечения воздуховодов в печи для нормального горения?
Также хочу обратится к форумчанам - ветка уже за триста просмотров, а комментариев - кот наплакал. Отметьтесь хоть - чокак?
Казан-Камин-Мангал4.zip
Готовый проект Камина-Мангала-Казана
 Название файла:  Казан-Камин-Мангал4.zip
 Размер файла:  198.9 КБ
 Скачено:  446 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы камин (тем более уличный) работал, нужен приличный дымосборник. В Вашем же варианте он, как таковой, отсутствует.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как, ни разу не специалист, правильно понимаю, что Вы имеете ввиду некое ограждение (типа арки), которая ограничивает "вытекание дыма наружу"?
Я это предусмотрел делать, просто еще не разобрался как это сделать в кетчупе.
Прочитал книжки про устройство каминов, там еще есть такое понятие как зуб. На форуме прочел, что для уличных каминов этот зуб не нужен.
Вопрос - в уличных условиях тяга как отличается от домашних? Лучше/хуже?
Я скоро сфотаю свою местность, куда буду ставить - трубу там могу сделать метра четыре. Этого достаточно для создания хорошей тяги на улице?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник-некая полость, объёмом не менее 2/3 от объёма топливника, в которой, в вверхней, части и организован выход ДГ.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пространство внутри арки входит в понятие дымосборник, или это строго колпак _над_ камином?
 Размер файла:  51.81 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пространство внутри арки никак не даст 2/3 объёма топливника. Можно конечно создать тягу трубой метров так ...дцать Very Happy
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только что посмотрел камин на даче у отца. У него отопительная печь и камин в линейных размерах как у меня (и расположение такое же). Камин имеет очень маленькое пространство внутри арки. Там сделан зуб, но канал над ним совершенно небольшой, наверное 1/4 кирпича высотой, т.к. упирается в полку над камином и печью. Канал выходит в отопительный щиток. Он в едином массиве, но раздельный с печью.
Сколько помню, небольшой вынос дыма был пару раз лет за 10 и только в момент розжига сырыми дровами в очень дождливую погоду.
И тут уже я, как кочегар, знаю, что в такое ненастье с такими дровами любой печи тяжело.
Нет, Виктор, я не спорю, пожуем-увидим. Спасибо за указание проблемы.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Финальная версия с коптильней.
Арка - схематическая.
Все. рисовать надоело. Особенно в "тишине" форума.
ЗЫ. По весне собираюсь строить дом с мансардой 8х8. Нужна будет печь для обогрева. Ваши предложения - в личку.
 Размер файла:  39.06 КБ
 Просмотров:  512 раз(а)
 Размер файла:  63.42 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
Казан-Камин-Мангал-Коптильня.zip
 Название файла:  Казан-Камин-Мангал-Коптильня.zip
 Размер файла:  215.97 КБ
 Скачено:  392 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 05:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект не рабочий. Камин работать не будет
- отсутствует дымосборник.
- диаметр трубы мал.
- перекрытие по уголку, не есть хорошо.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Sad так... сразу..., ну хочется! пускай пробуют... Shocked
"Косячные" советы здесь не проходили Cool , а личные "ляпы" Shocked ... так ведь на своём настаивали!
Проектирование печного отопления частного дома, авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
Densoider
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Спасибо за табуретки! Буду думать. В глубину я вполне могу подвинуться, по ширине нет.
2 Андрей_Алексеевич. Я как раз и не настаиваю. Был бы сам себе "печник" - нафик тогда Вас, мэтров, спрашивать. Поэтому и рисую, спасибо гуглу за кетчуп.
Скажите пожалуйста, как правильно сделать перекрытие не по уголку?
Хватит ли сечения дымовых каналов для казана?
