Лилия321
Сб 17 Август 2013, 14:24
Здравствуйте!
Хочу представить вашему вниманию текст моего отца, который остался на его компьютере. Отец был химиком технологом много лет проработал на химических производствах. Руководил научно-экпериментальным цехом и отрабатывал технологии производства в частности каучука.
К сожалению вопросы автору не задать, его уже нет с нами.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
Как отапливается и как охлаждается индивидуальный дом ?
На кухне обычно - печка, между кухней и комнатой - кирпичная стена. Внутри этой стены каналы - дымоходы ( колодцы ). Из последнего колодца дымовые газы - в дымовую трубу на улицу. Чтобы печка не дымила, уходящие дымовые газы должны иметь температуру не ниже 250 гр С., а, если эта температура будет ниже 180 гр .С, на стенках дымоходов будет конденсат. Это значит, что половина тепла, получаемого при
сжигании топлива, греет улицу. Но это ещё половина беды. Дело в том, что печка не только греет, но и охлаждает. Можно подсчитать, что для полного сгорания 12 кг. угля
в топку должно войти не меньше 160 кубометров воздуха. Фактически через печку проскочит вхолостую еще два-три таких объёма воздуха. Сколько тёплого комнатного
воздуха в печку войдет и вылетит через трубу, столько же холодного воздуха в дом подсосется через неплотности в стенах, окнах, потолке и так далее. И как бы вы ни герметизировали ваш дом, толку не будет. В абсолютно герметичной МКС печка гореть не будет. Там где морозный воздух подсасывается в дом, там будут гнить полы, рамы,
потолки , будут сквозняки, сырость, дискомфорт.
На нефтехимических заводах воздух в бытовые помещения подсасываться не
должен. Это опасно, так как там электрооборудование выполнено в обычном взрывопасном исполнении и , если туда подсосутся нефтяные газы,
может произойти взрыв. Чтобы этого не было, в бытовые помещения вентилятором
из чистой зоны подаётся подогретый в калориферах воздух и там создается небольшое
избыточное давление ( несколько мм водяного столба ). .
В индивидуальном доме тоже можно создать небольшое избыточное давление. Для этого на чердаке нужно установить небольшой калорифер, подать через него вентилятором в дом уличный воздух. Воздух нагреем теплом дымовых газов.
Всё тепло останется в доме, расход топлива сократится почти вдвое. Не будет
сырости и сквозняков. Печка дымить не будет, так как избыточное давление про-
толкнет через дымоходы даже очень охлаждённые дымовые газы.
Упомянутый выше конденсат содержит ценные продукты лесохимии. Его
желательно утилизировать.
Необходимый для дела калорифер стоит не дорого.
А. Игнатюк
queser
Регион: Салми
Сб 17 Август 2013, 19:07
Уважаю науку, но тут... даже сказать нечего.
_________________ Всё будет хорошо! =) |
Vova-U
Вс 18 Август 2013, 08:50
Всё правильно, но забирая тепло дымовых газов на чердаке, мы снова получаем конденсат в трубе ....
Так что есть неизбежные потери.
А вентилятор ... у нас же есть тяга трубы, ей, конечно не создашь избыточное давление в доме, но зато ей не надо электропитания...
Я думаю хороший вариант калорифера -- нержавеющая труба Ду100 пронзающая печь, снизу заходит уличный воздух по трубопроводу под полом, сверху под потолком он нагретый входит в помещение, сосёт -- печь при топке в активной фазе, после окончания топки воздух по трубе пойдёт только если сможет нагреться. Или ветровым напором.
В любом случае можно сделать сверху блинок или задвижку
Пн 19 Август 2013, 09:46
Я иногда для разнообразия варю картошку в мундире.Потери васе равно есть-тонкая кожица.Лучше активизировать тему снижения теплопотерь дома.нУЖНЫ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕЕ СТЕКЛО НОРМ. ДЕРЕВЯННЫЙ КАКАС ОКНА И ДВЕРИ.Много тепла кровля забирает.Интеркулер в дизеле подает ОХЛАЖДЕННЫЙ воздух-в нем больше кислорода
