 Гуляет фундамент Следующая тема
strannik1111
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Посередине сруба 6х6 был фундамент под печь. Метр на метр. Глубину не мерил, но есть подозрение, что строители могли схалтурить. Я купил уже готовый дом. Поставили печь в мае. Грунты болотистые (дачный участок). Поглядел вчера у соседки - у ней трещины на такой же печи. "Фундамент весной гуляет..." Вот и думаю. Укреплять прежний фундамент и рыть под полом очень проблемно. А что если обложить этот фундамент утеплителями вокруг по периметру? Чтобы не промерзала земля и не выпирало по весне. Летом-то ничего не гуляет. Настелить пенопласта, руберойда, песка, шлака какого-нибудь... Типа термоса. Все-таки ведь внутри помещения фундамент, может и не промерзнет? Кто имел опыт и может подсказать?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какова масса печи? Печи до 750 кг можно ставть на крепкие доски которые уложены на половые балки.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только пенополистирол закладывают для этого. ЭППС.
Но основное, что нужно сделать - водоотвод от дома. Если есть куда.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 23 Август 2013, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддержу. Если печка "внутри" дома, то промерзание грунта там не такое уж критическое - этот фактор надо учитывать при закладывании фундамента дома. Здесь больший вред от близких грунтовых вод и свойств грунта (болотистая местность, глины...), вследствие этого, высокой подвижности грунта. Воду надо отводить. Но, честно говоря, я слабо представляю процедуру. На памяти "утонувший" фундамент дома из бетонных блоков, выложенный, как казалось хозяину, по всем правилам ниже глубины промерзания, но это не спасло, т.к. высокий уровень грунтовых вод и подвижность грунта сделали своё дело
