 Испытания печей в Норвегии (анг) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Честно говоря, надоело...
Пардоньте. Пожалуй что да, разговор не для этой темы...
Замечу только, что детали я не называл "несущественными", я их называл техническими и даже в определённой степени технологическими, в то время как принципы остаются изначальные:
- топливник располагается в колпаке.
- теплообмен происходит на основе СДГ.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для диффузионных пламен эти сказки совсем не годятся. Для них колпак - это смерть. Тухнут. Сами знаете.
Китайцы не в курсе. Confused
 Размер файла:  36.57 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Китайцы не в курсе. :???:
Ну Вы даете... Вы всерьез думаете, что свечки горят внутри непроточного шара?
Нет, китайцы в курсе, что надо сначала пламя свечи сжечь, а затем уже горячие дымовые газы пустить в непроточный шар.
Или в шаре сделать наверху отверстие. И тогда можно поместить в шар свечку.
Или свечку внутри шара окружить трубкой, которая шар превращает в проточный коаксиальный канал.
С.В.Кириллов же проверял, насколько глубоко можно запустить пламя свечи в опрокинутую банку.
То есть, сначала надо выпить пиво, а потом посещать туалет. А не наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Или свечку внутри шара окружить трубкой, которая шар превращает в проточный коаксиальный канал...
В ПК тоже имеется такая "трубка", но эта самая "трубка", в топливнике-колпаке, довольно коротка(от пода и до СШ или низкого перевала) и имеет определённую избирательность, т.е. может пропускать через себя(вбок) холодную составляющую потока внутрь(ВВ) и наружу(т.н. "баласт"), в то время как горячая составляющая потока(ДГ), двигается(всплывает) вдоль трубки вверх.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет "дырки" в своде - не полетит шарик тогда вообще однако.
Александр Дроганов
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя никаких отверстий в шаре со свечкой! Не полетит тогда шарик. А вот именно без отверстия летит, да еще как летит. Это факт проверенный, да и Грум-Гржимайло писал об отверстиях в своде печей. Да и древесный уголь в реторте вынутой из печи и поставленой в песок горит за милую душу, если песок недостаточно глубокий. Состет кислород со свистом через малейшую неплотность. Хотя уровень древесного угля выше края реторты (внутри) на 300-400 мм!!!
Александр Дроганов
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пройденный этап. Smile
Это не обязательные условия. Но условия конечно же есть. Confused
Нужно не в банку. Нужно в китайский небесный фонарик.
 Размер файла:  14.89 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Пройденный этап.
Ну вот... Владимир Григорьевич опроверг газовую вьюшку.
Поздравления Кузнецову. И Подгородникову тоже.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Пройденный этап.
Что по Вашему, газовая вьюшка? И как я ее опроверг?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
как я ее опроверг?
Как? Как всегда гениально.
Свежий воздух ведь холодный? Так ведь? Так.
Зашел в горячий фонарь? Зашел ведь.
В чем бы тогда "горелка" горела?
Значит и в печке холодный воздух в горячий непроточный колпак войдет.
Конвективно ли зайдет. Или диффузионно. Или еще как...
Не важно. Главное - заходит. Факт на лицо. :-D
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх сладко, но жаль мимо меня.
Так.
Зашел.
Не важно. Главное - заходит. Факт на лицо. Радость
Войдет. Но только пока ...
Огонь греет воздух.
Нагретый поднимается.
Пустив холодный.
Нагретый остывает и сползает вниз.
Конвекция.
Танка, почти. Smile
ЗЫ. В это время ни о какой "газовой вьюшке" и разговора быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Конвективно ли зайдет. Или диффузионно. Или еще как...
"...собрание стихийно продолжается..." (С) "Гараж".
Почему же не важно то? Очень даже важно...
А заходит холодный воздух в фонарик именно конвективно(в основном), но происходит это только в то время когда горит огонёк, да и воздух то собственно, идёт прямиком к пламени и выше пламени не поднимается.
Разумеется, что какая то часть воздуха может увлекаться восходящим потоком вокруг пламени, но при этом, холодный воздух будет испытывать на себе силу(А) направленную вниз.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Огонь греет воздух.
Пустив холодный.
Конвекция.
Огонь греет воздух. -Греет.
Нагретый поднимается. - Поднимается.
Пустив холодный. - Нет, не пускает.
Нагретый остывает и сползает вниз. - Но он же все же нагрет. Теплее наружного свежего воздуха. Сползти вниз теплый газ в холодном воздухе не может.
Так что, не надо стесняться. Вьюшка Вами доказана.
Впрочем, выбирайте, что Вам ценнее. Или горение в колпаке. Или вьюшка.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остывает. И сползает.
Справа холод.
Слева жжет.
Ну куда ему податься?
Это уже хайку.
Это ультиматум? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 27 Сентябрь 2013, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. ВладГри предпочел спасти вьюшку.
Тогда фонарь, выходит, дырявый. Бумага такая. Как в мешках для пылесосов. Только /под давлением колпака/ еще более воздухопроницаемая. Рисовая.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Нагретый остывает и сползает вниз. - Но он же все же нагрет. Теплее наружного свежего воздуха. Сползти вниз теплый газ в холодном воздухе не может...
Так ведь тот тёплый газ, сползает не в холодном воздухе, а в горячем колпаке, по холодным стенкам.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Лично от меня, я сам запускал такой фонарик и хочу заметить, там дырок НЕТ!
Хотя для дачников дырки делать НАДО, но очень маленькие!
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Мастер Классе С.Кириллов публично проводил опыт с баночкой, накрывая пламя свечи.
Вывод: для того, что бы погасло пламя не должно быть и малейшего движения воздуха в окружение.
При сквозняке в помещение свеча продолжала упорно гореть на глазах у изумленного лектора.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дачники топят печку мусором, зачем им доказательства, для утилизации мусора им достаточны доводы г-на Жирнова!
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое горение свечи еще раз подтверждает гипотезу Францыча: о работе механизма выравнивания парциального давлении гаов в воздухе. Газовый состав всегда стремится к равновесной устойчивой смеси газов для данной отметки над уровнем моря. Выжигание кислорода в фонарике (стакане) приводит в действие механизм выравнивания концентраций кислорода-азота и прочих составляющих воздух(механизм такого выравнивания весьма слаб энергетически). Если свеча стоит на гладкой поверхности стола, то свеча затухнет сразу при накрытии стаканом. А если свеча стоит на шестке, то затухание не произойдет даже при глубоком погружении в стакан, т.к. доступ кислорода возможен. Не зря же реторту с остывающим древесным углем зарывают в песок, иначе уголь сгорит из-за подсоса кислорода.
Александр Дроганов
