Вс 25 Август 2013, 12:19
Предлагаю обсудить варианты усовершенствования регистров водяного отопление (теплообменников)
Начать мне хотелось бы с патента №2267730 от 25.09.2002 (действующий на сегодня)
Автор и Патентообладатель: Семилет Владимир Алексеевич
*Развитая теплообменная поверхность, содержит (1) поверхность теплообмена и (2) систему полых стержней, расположенных в отверстиях поверхности теплообмена, причем (3) торцы стержней со стороны подвода тепла заглушены.
*Подвод тепла осуществляется со стороны той части полых стержней, торцы которых заглушены.
*Находящийся внутри полых стержней теплоноситель интенсивно нагревается ввиду большой поверхности теплообмена.
*Наибольший эффект теплообмена достигается при использовании со стороны отвода тепла жидкого теплоносителя (например, вода, масло и т.д.).
*В результате интенсивного нагрева жидкий теплоноситель закипает, образовавшийся пар выталкивает столб жидкого теплоносителя в сторону отвода тепла. Пар в зоне отвода тепла конденсируется, отдавая тепло менее нагретому теплоносителю.
*Давление внутри стержней падает, и теплоноситель со стороны отвода тепла всасывается вовнутрь стержней, где процесс повторяется.
*В результате этого происходит интенсивный отвод тепла от внутренних стенок стержней и интенсивно перемешивается теплоноситель со стороны отвода тепла.
В нагреве заложен принцип "тепловой трубы":
теплопередающее устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых градиентах температуры. Т. т. представляет собой герметизированную конструкцию (трубу), частично заполненную жидким теплоносителем (рис.).
В нагреваемой части Т. т. (в зоне нагрева, или испарения) жидкий теплоноситель испаряется с поглощением теплоты, а в охлаждаемой части Т. т. (в зоне охлаждения, или конденсации) пар, перетекающий из зоны испарения, конденсируется с выделением теплоты. Движение пара от зоны испарения к зоне конденсации происходит за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью температур в зонах испарения и конденсации. Возвращение жидкости в зону испарения осуществляется либо за счёт внешних воздействий (например, силы тяжести), либо под действием капиллярной разности давлений по капиллярной структуре (фитилю), расположенной внутри Т. т. (чаще всего на её стенках). В связи с тем, что Т. т. с капиллярной структурой для возврата жидкости могут работать независимо от ориентации в поле тяжести и в невесомости, наиболее распространён именно этот тип Т. т. Эффективная теплопроводность Т. т. (отношение плотности теплового потока (См. Тепловой поток) через Т. т. к падению температуры на единицу длины трубы) в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность Cu, Ag или Al, и достигает Тепловая труба 107 вт/м К).
Источник: БСЭ |
На сайте автора есть немного информации и предложение к конструктивному диалогу по внедрению изобретения в производство.
так же и в приложение фото от автора из интернета
| развитая поверхность нагрева |
84.62 КБ |
948 раз(а) |
54.13 КБ |
924 раз(а) |
| Патент В.Семилета №2267730 |
 Скачать |
| Название файла: |
2267730.pdf |
302.9 КБ |
| Скачено: |
482 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 29 Декабрь 2013, 10:04), всего редактировалось 1 раз |
Вс 25 Август 2013, 13:13
| kalimusk от 18 марта 2010 писал(а): |
| Уважаемый И.В.Кузнецов как раз подал заявку, улучшающую работу теплообменника Семилета. Так что ждите немного и будет вам счастье. Я техническую суть его заявки знаю, но по закону и по своим принципам рассказать о ней не могу. |
Да, действительно. В архивах ФИПС есть заявка за №2008144271 от заявителя Кузнецова Игоря Викторовича, датированная 07.11.2008
По состоянию делопроизводства 16.02.2011 принято решение об отказе в регистрации изобретения.
Так в чем суть изобретения от И.Кузнецова?
На сегодня мне удалось найти только формулу изобретения:
*Развитая теплообменная поверхность, содержащая
(1)поверхность теплообмена,
(2)систему полых стержней,
(3)с заглушенными со стороны подвода тепла торцами, отличающаяся тем, что
(4)стержни расположены под углом вверх к поверхности теплообмена со стороны подвода тепла.
На последнем семинаре устанавливался регистр с выполненными по формуле отводящими запаянными трубками от центрального ствола теплообменника с подъемом вверх.
Судя по фотографии трубки имеют диаметр меньше основного теплообменника, а их подъем незначительный, примерно около 5-10 гр.
Так может теперь уважаемый kalimusk расскажет нам о сути работы развитой теплообменной поверхности от Кузнецова.
| Фото с семинара И.Кузнецова |
409.16 КБ |
1284 раз(а) |
Пн 24 Февраль 2014, 17:34
Вот такой котел был предоставлен его разработчиком на выставке в Вероне (Италия).
Бак с водой пронизан тепловыми трубками и как щупальцы спрута они опущены к топливнику. Фото работающего котла на дровяном топливе. Температура теплоносителя 90*С. В трубе 170*С, хотя котел и прямоточный.
На фото со снятой верхней крышкой теплообменник поднят вверх для осмотра и чистки. Данный котел отработал 2 года и по засаженности только в верхней части около 3-5 мм по основанию резервуара.
194.35 КБ |
880 раз(а) |
| Регистр с разветвленной поверхностью нагрева поднят из печи для обслуживания (котел пеллетный) |
216.23 КБ |
1027 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вс 13 Апрель 2014, 21:53
Доброго времени суток форумчане! Тема котлов с развитой теплообменной поверхностью на мой взгляд довольно интересная. Есть у кого личный опыт строительства печи-котла с таким нано регистром? Если есть поделитесь пожалуйста опытом. Как он себя ведёт, быстрее ли прогревается, повышается ли мощность в соотношении размеров (нано и обычный регистр), какие плюсы и какие минусы данного агрегата?
Вс 13 Апрель 2014, 22:12
| Евгений Колчин писал(а): |
| Вот такой котел был предоставлен его разработчиком на выставке в Вероне (Италия).... |
Евгений Викторович, есть ли ссылка на первоисточник?
