Чт 31 Март 2016, 21:40
Шура писал(а): |
Семёныч писал(а): |
1. Я правильно понимаю, что приглянувшийся вариант для моих площадей маловат и не потянет? |
Прежде всего, для таких площадей, конфигурации и назначения жилища, само печное отопление не слишком подходит.
Нужно понимать, что для отопления такого домика, в зимнее время, потребуется в среднем 30-35кг сухих дров, в морозные недели не менее 50-60кг. Т.о., на отопительный сезон потребуется не менее 2-3 камазов. |
Ну конкретно для этого не всё так страшно. Конечно печь будет обогревать не все квадраты а две верхних по схеме помещения и кухню-нижнее слева. А это уже много менше чем на плане.. конечно печь не будет прямоугольной а скорее Г-образной.
Для верха придется городить щиток на два помещения. И уж конечно-без хлебной камеры, солин сует ее везде где не попадя,даже если никто о ней и не просит
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 04:04
internet_pechnik писал(а): |
Шура писал(а): |
Семёныч писал(а): |
Для верха придется городить щиток на два помещения. И уж конечно-без хлебной камеры, солин сует ее везде где не попадя,даже если никто о ней и не просит |
Печь ставлю для следующих целей:
1. Отапливать дом в ближайшие 3-4 года, в основном в межсезонье и наезды зимой по выходным и праздникам с ночевкой. Да и стройка ещё только на полпути к завершению, в этом году задача утеплить периметр, окна двери, печь. Поскольку, что умею и могу стараюсь делать сам, то как раз пару лет, до ввода в полноценную эксплуатацию, закладываю.
2. За это время обещают подтянуть газ и соответственно в качестве основного будет использоваться газовый котел с системой отопления теплый пол
3. Как резервный (аварийный) источник тепла в случае аварийного отключения газа, света и т.д...
И последнее, но не менее важное! Печь это моя мечта! и я хочу воплотить её в жизнь.
_________________ боишся не делай, делаеш не бойся!
Пт 1 Апрель 2016, 08:07
Семёныч писал(а): |
...Печь ставлю для следующих целей... |
1. кирпичная теплоёмкая печь, для дачного отопления, непригодна.
2. для этого не надо возводить двух-этажную громадину.
3. а вот ХК здесь пригодилась бы...
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 08:48
Шура писал(а): |
Семёныч писал(а): |
3. а вот ХК здесь пригодилась бы... |
Не понял п1 и п3 в вашем сообщении? кирпичная печь непригодна, но хлебная камера пригодилась бы?
Пт 1 Апрель 2016, 10:12
Семёныч писал(а): |
Шура писал(а): |
Семёныч писал(а): |
1.
И последнее, но не менее важное! Печь это моя мечта! и я хочу воплотить её в жизнь. |
1. С этого надо было начинать. Для дачных наездов большая кирпичка неудобна бо долго будет греться и такой на нее напряг для нее вреден. Придеться приезжать утром а не наночь и медленно ее вводить в режим,типа вполсилы сутра,и до нормы уже наночь. А это неудобно. Или прикупить еще небольшую буржуйку чтоб быстрее прогреть дом по приезду. Или забить на кирпичку "мечту",и полнтстью поменять концепшн,типа поставить буржуйку нормал ную,с конвекц.каналами и разводкой.
Или вообще поставить котел и систему отпления с антифризом. Все равно ведь пр деться когда газ подключат,потом просто подключите газовый котел.
Кстати про"будем искать"-это слова Никулина а не Папанова
Пт 1 Апрель 2016, 10:22
Я в корне не соглашусь с предыдущими ораторами.
Решая задачу прогрева дачи кирпичной печкой при приезде зимой - я пришел к тому, что нужно уменьшать количество пассивного кирпича внутри печки. Именно поэтому есть ограничения и на размеры моих печек. У меня нет внутренних стенок в печке. Оставлены опоры для перекрытия колпака.
Что это дает? Стенки колпаков начинают прогреваться уже через 1 час, после начала протопки. Шамот топки активно подсвечивает ИК излучением внешние стенки печки уже во время протопки. Через 2,5-3 часа внешние стенки в колпаках по середине имеют максимальную температуру. У печек с паразитными стенками внутри прогрев внешних стенок запаздывает на час примерно.
Наличие транзитного канала из топки в щиток 2го этажа позволяет отправить наверх ДГ с очень высокой температурой. И прогрев кирпичей щитка происходит очень быстро.
Все это было опробовано сначала на моей двухэтажной печке, а потом на очень большом количестве построенных печек по моим моделям.
Так что кирпичная печка имеет право быть на даче.
Обращаются ко мне иногда после разговора с печником заказчики - я вижу, что печка такого же размера как у меня по количеству кирпичей у них больше штук на 150-200... А эти кирпичи (лишние по мне) нужно нагреть будет. А нагреваются они первыми, отнимая тепло от кирпичей внешних стенок.
Как пример - две печки, спроектированные в разное время. Первая ХК2 - стандартная для печников. Внутренние стенки полновесные. Ну, сухой шов с перестраховкой правда ))
И вторая - ХК4-7, разработанная двумя годами позже. От внутренних стенок оставлены только опоры, они стали тоньше. На нагрев остатков внутренних стенок уходит в разы меньше тепла. И соответственно оно отдается внешним стенкам. Плюсом ИК подсветка последних от шамотного ядра.
Почему есть ограничения на размеры моих печек? Если поглядеть на последнюю конструкцию, у которой подьемные каналы собраны в один, и он убран за топку - то куда еще можно печку расширить? Топку не расширить, длина полена уже больше 60см влезают, колпаки делать шире - смысла нет. Даже из-за упрощения по пилению - кирпичи задней стенки углубляются в подьемный канал, чтобы и он нагревался при протопке. Так что это максимально возможная печка такой комплектации для меня.
27.56 КБ |
676 раз(а) |
44.46 КБ |
676 раз(а) |
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 10:45
Семёныч писал(а): |
Шура писал(а): |
Семёныч писал(а): |
1.
Ваша правда про Никулина! мне нравятся оба артиста!
От мечты и кирпичной печи не откажусь, в случае необходимости лучше буржуйку возьму дополнительно.
Система отопления, с теплыми полами, запланирована, но во первых срок реализации следующий год, а во вторых при заездах наскокам не очень хороший вариант, даже с учетом антифриза, котел на угле не хочу, а дровами топить....наскоками...уж как газ появится так и запущу.
Если я всё правильно понял, мне не нужна большая кирпичная печь!
Вопрос, а какой тип и размер будет наиболее оптимален для заявленной цели? достаточной что бы нагреть первый этаж, а мансардный на замок!
Пт 1 Апрель 2016, 10:48
Владимир Солин писал(а): |
...Так что кирпичная печка имеет право быть на даче. |
Да, но только двух-контурная и только в паре с "буржуйкой"...
Пт 1 Апрель 2016, 10:51
Нет. Только простая в полкирпича стенки для быстрого прогрева дома
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 10:55
Обращаются ко мне иногда после разговора с печником заказчики - я вижу, что печка такого же размера как у меня по количеству кирпичей у них больше штук на 150-200... А эти кирпичи (лишние по мне) нужно нагреть будет. А нагреваются они первыми, отнимая тепло от кирпичей внешних стенок. |
Добрый день!
Да, мы с вами уже говорили на эту тему, но к сожалению под мой дом так ни чего подобрать не смогли.
Отчасти и я еще тогда не понимал, что большая печь для отопления наездами не целесообразна. Теперь, это стало для меня ясно! Теперь пытаюсь оценить, какая печь мне подойдет? а без совета профессионалов самостоятельно не определюсь?
Пт 1 Апрель 2016, 11:00
с чего вы решили, что - большая печь для отопления наездами не целесообразна? Это просто мнение тех, кто не строит такие печки.
Я терпеть не могу буржуйки например. )
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 11:37
Я терпеть не могу буржуйки например. ) |
Я конечно знаком с аксиомой, что сколько людей столько и мнений, но как то предполагал, что есть определенные правила и нормы, что, где и как должно применяться.
А теперь просто каша в голове.
Пт 1 Апрель 2016, 11:56
мне недавно не поверили, что при перетопе печки на лежанке может матрас задымится. У меня лежанки - колпаковые, выполняют роль 2го колпака. Приехали хозяева зимой и сделали 2 закладки... А печка устройство долгоиграющее... Перетоп выдержала, а матрас не смог. Дом прогрелся быстро, а потом стало жарко.
Печник еще раз рассказал как пользоваться печкой.
А другие печники не верят, что лежанка может так прогреться...
Так как тут разобраться?
Я предложил дать адрес почтаря печника, сложившего мою печку с лежанкой. Но снова все гордые, профи... Отказались.
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 12:09
Хуже нет когда умные люди упираются лбами в стенку, считая, что существует всего два мнения, их и ошибочное! мне это знакомо.
Пт 1 Апрель 2016, 14:27
Нет. Только простая в полкирпича стенки для быстрого прогрева дома |
Быстро прогреть всё равно не получится, не испортив простую, в полкирпича, печь от перегрева.
В то время как двух-контурная печь выдерживает гораздо сильный нагрев.
Да и при одинаковой толщине, двух-контурная печь прогревается быстрее и тепло держит дольше...
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 1 Апрель 2016, 14:30), всего редактировалось 1 раз |
Пт 1 Апрель 2016, 14:29
ну совсем противоположное мнение у меня...
и выдерживает, и прогревается, и теплая сутки остается тонкостенная печка с большим шамотным ядром внутри. И дров тратится на протопку меньше. Так все и отзываются о своих печках.
Пт 1 Апрель 2016, 15:12
и выдерживает, и прогревается, и теплая сутки остается тонкостенная печка с большим шамотным ядром внутри. И дров тратится на протопку меньше. Так все и отзываются о своих печках. |
Это справедливо для режимов пмж, а в дачном режиме, традиционная кирпичная печь(с однослойной стенкой 12см), не позволяет добиться приемлемых сроков вывода помещения на комфортный режим.
Семёныч
Пт 1 Апрель 2016, 17:03
[quote="Шура"]
Это справедливо для режимов пмж, а в дачном режиме, традиционная кирпичная печь(с однослойной стенкой 12см), не позволяет добиться приемлемых сроков вывода помещения на комфортный режим.[/quote
Мужики! у меня ум за разум заходит от ваших споров!
Может как то придем к консенсусу, какая печь оптимальна к озвученным ранее требованиям в моих условиях!?
Пт 1 Апрель 2016, 18:36
Семёныч писал(а): |
...какая печь оптимальна к озвученным ранее требованиям в моих условиях!? |
На мой взгляд, если не стоИт задача экономии газа в будущем, то я бы делал не слишком большую камино-печь с ХК (ОИК-ХК или её увеличенный до 3.5х4,5 вариант), плюс, буржуйка достаточной мощности.
Для экономии газа, можно было бы сделать камино-печь с котлом и ХК.
Есть ещё вариант для дачного использования помещения, это отопительный прибор, типа "Гипокауст", на основе специальной металлической печной топки.
Сб 2 Апрель 2016, 20:09
На 1-вом этаже печка "займёт" 7-мь кубарей при 9-ти кВтах за одну топку. При "повторном подходе", студёным вечером - до 12-ти.
По щитку - надыть посчитаться
