 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, там и написано - не обязательно... значит - как вариант - возможно. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно топку с прихожей "ставить" в деревянных стенах Sad - но и при этом, переруб "пятой" стены просто вырезается со 2-го по ...-тый (за 2-3 венца до балок перекрытия 1-вого этажа)
Тогда и щиток "прорезает" аккурат Razz промежду двух спален 2-го этажа Cool Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток можно пустить рядом с перерубом. В одной из комнат делаем нишу до щитка с сидушкой (не обогреваемой).
Так что варианты есть... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! по аналогии с "врезыванем" каменок в срубы - всё очень качественно Razz выходит! Smile
Сам щиток в большую по площади спальню, а "нишу врезки" в ту, которая меньше площадью (по теплопотерям) Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наши бы слова, да разработчикам в уши... Cool
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2013, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в "системах" ваще-е-е никаков Confused , но "знатоки" из аборигенов, наверняка Razz знают как ссылку на эту темку "закинуть" всем, кто "отзывается" на слоганы "...проекты коттеджей, дач..."
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как "трансформируется" ПМЖ "ПРОСТОЙ" и в ширь, и в бок Razz
 Размер файла:  16.49 КБ
 Просмотров:  1344 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем "копать"... Sad
http://spektor.ru/projects/4171.html
http://spektor.ru/projects/4193.html
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот интересная планировка для одноэтажного ПМЖ Razz
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7622
... но камино-печь, за лучшее, разместить так:
 Размер файла:  53.01 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и для двухэтажного подойдёт. На втором этаже будет водяное отопление, от встроенного в печь котла. Планировка второго этажа, практически свободная может быть...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Согласен, но тогда лестничный марш рисуется справа в углу Razz с большим вестибюлем на 2-ром этаже Cool
А вот без регистра ГВС не обойтись Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смущает лишь необходимость проходить через спальную комнату 1-вого этажа, чтобы попасть в санкомнату..., почему бы не сделать вход из гостиной-кухни сразу слева за дверью на веранду?
Razz впрочем - санприборы вместе с перегородками "двигаются" так, как трэбо Cool
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2014, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://avtonom-systems.ru/wp-content/uploads/2013/01/proect-5.jpg
http://avtonom-systems.ru/wp-content/uploads/2013/01/Proect-4.jpg
СообщениеДобавлено: Сб 4 Январь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот адрес бульбяшей - наших коллег Very Happy , в смысле - проекты ПМЖ под ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ!!!
http://tm.fromby.ru/frame_house/projects/index.htm
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальная планировка для четырёх комнат.
 Размер файла:  20.06 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
куда деть требование СП 13130-2013
5.5. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised На растопку печи пойдёт, наверно Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какова санкция за неисполнение этой нормы? Что будет застройщику и подрядчику?
А вот калориферное отопление печью ПТОшкой... оно этой нормой отметается напрочь?
И какие из площадей считаются помещениями? Вот прихожая, отделённая внутренней дверью - она помещение?
А совмещённая кухня-гостиная - одно помещение, или 2-ва? Smile
.... есть над чем поразмышлять...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правила вводятся и отменяются, а дома и печи строятся. И неизвестно, что дольше просуществует: СП 13130-2013 или данная тема. К тому же эти правила действуют только в РФ, а печное отопление существует и в других странах.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2014, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывая площадь поверхности печи, расположенную в каждом помещении, этож какие "клетушки" получатся. Very Happy
