Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 3 Апрель 2016, 08:48
Весеннее обострение, похоже. Двухконтурная быстрей нагревается чем в полкирпича? Семеныч, тему по Красноярской печи прочитайте, все наглядно. Красноярск, Новосибирск. Совсем не Тамбов, и Череповец.
Вс 3 Апрель 2016, 15:41
Мангилев Сергей писал(а): |
Весеннее обострение, похоже. Двухконтурная быстрей нагревается чем в полкирпича? |
Похоже вы читать разучились. Написано же было:
Шура писал(а): |
... при одинаковой толщине, двух-контурная печь прогревается быстрее и тепло держит дольше... |
Уточню пожалуй, что при одинаковой толщине наружной стенки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 3 Апрель 2016, 16:12
Меня то не надо за лоха держать, зазор то куда дели, или он больше не нужен.??
Вс 3 Апрель 2016, 17:10
Меня то не надо за лоха держать, зазор то куда дели, или он больше не нужен.?? |
что то мне напомнило ... мне сыр без дырочек, а то весят много
вы воздух в печке так же взвешиваете?
Семёныч
Пн 4 Апрель 2016, 06:44
Концепцию решил изменить исходя из реального положения дел. Хотелки хотелками, но склоняюсь к мысли, что наиболее подходящий для меня вариант, пока жду газ, это печь для поддержания комфортной температуры на первом этаже в межсезонье, а это 60м2 (три комнаты)и печь должна получиться компактной и не громоздкой. Как только наступят морозы придется перебираться в город. Ну а как газ подключат, печь и дом украсит и в межсезонье позволит газ экономить, и опять таки плюшками из ХК побаловаться да у огня посидеть.
_________________ боишся не делай, делаеш не бойся!
Пн 4 Апрель 2016, 08:27
Меня то не надо за лоха держать |
Мы тут не причём...
Какой такой зазор? Потрудитесь излагать яснее?
Сергей Михайлов
Пн 4 Апрель 2016, 08:33
Красноярск, Новосибирск. Совсем не Тамбов, и Череповец. |
Так же как и не Мшинская
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 4 Апрель 2016, 09:55
Михаил Челноков
Регион: Ленинград
Чт 9 Июнь 2016, 23:05
Уважаемые! подскажите пожалуйста - возможно ли так устроить планировку , что бы было комфортно во всех помещениях ?
а главное - какая при этом нужна печь ?
Заранее спасибо !
44.07 КБ |
733 раз(а) |
Александр Володин
Пт 10 Июнь 2016, 06:00
Михаил Челноков писал(а): |
Заранее спасибо ! |
Михаил, возможно. Только в спальнях получается значительно теплее, чем в прихожей и гостиной. Если это для вас некомфортно, то можно немного выдвинуть печку так, чтобы её поверхность выходила в помещения пропорционально их размерам.
Или же выбрать такую печку, которая на одну сторону отдаёт тепла больше, чем на другую, например через какие-то ниши или через варочную плиту или изнутри через открытые дверки.
Можно не закрывать двери в спальни или сделать в стене отверстия для циркуляции воздуха.
Или же в дополнение поставить буржуйку, которая будет особенно полезна, если это не ПМЖ.
А печь нужна, главное - подходящей мощности.
Михаил Челноков
Регион: Ленинград
Пт 10 Июнь 2016, 19:15
Я понял, спасибо !
примерно прикинул теплопотери - 6-7 кватт
т.е. нужна печь на 5000ккал ???
Сб 11 Июнь 2016, 00:22
Я понял, спасибо !
т.е. нужна печь на 5000ккал ??? |
неплохо подойдет мощная симметричная Т- печь,но ее можно сделать и с малой плитой.
Всся печь -в большшой гостинной и лишь ее спина пополам в спальнях
Михаил Челноков
Регион: Ленинград
Сб 11 Июнь 2016, 00:37
internet_pechnik писал(а): |
Я понял, спасибо !
Всся печь -в большшой гостинной и лишь ее спина пополам в спальнях |
Роскошно !!!! а порядовочка есть ???
или это овик14 ?
1.47 КБ |
16518 раз(а) |
Сб 11 Июнь 2016, 05:45
ну конечно же это никакой ни овик. И труба сделана по морде чтоб облегчить перегородку сзади. Порядовок уже нет. Делал рабочие для себя,и то не до конца. Спалил там же,при запуске
Михаил Челноков
Регион: Ленинград
Сб 11 Июнь 2016, 22:18
Чт 16 Июнь 2016, 23:05
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Размещение на плане ПМЖ: |
Для этой ПЛАНировки - модель в формате 3 D PDF, "крутится" мышкой на левой кнопке
Скачать |
Название файла: |
модель 3 D PDF.rar |
295.13 КБ |
Скачено: |
324 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
камино-печь с ХК и ВП 2-5 швы 69мм.PDF |
305.27 КБ |
Скачено: |
319 раз(а) |
Михаил Челноков
Регион: Ленинград
Пт 17 Июнь 2016, 18:52
Программа пишет "Enable 3d view" ...
я плохо в этом разбираюсь. буду пытаться открыть. спасибо за совет !
а что скажете по поводу такой печи ? справится ли ? вообще есть мнение что она как раз на 60 кв м ..
154.46 КБ |
703 раз(а) |
Пт 17 Июнь 2016, 19:06
В "Параметрах" (вверху справа) выбираем [b]"Доверять этому документу только сейчас"[/b], после этого жмём на это самое... выражение, которое по-ненашенски...
На 60-т квадратов надо не менее 6 м. периметра стенок печи, считайте и рисуйте сами.
Михаил Фадеев
Пт 17 Июнь 2016, 23:17
Ну вот так всегда... |
Поищите чертежи ОВТТ-1.
8 962 997 62 87;
Печница
Регион: Рязанская область
Сб 13 Август 2016, 21:03
Скачала первую печь а ВинРАРе. вообще не открываетс и ничего не пишется. Архив не разархивируется. Почему?
Андрей_Алексеевич, я тоже с вопросом!
А на домик в 25 кв.м. (скорее 5 х 5 ) знаете проект печи, лучше с электрокотлом внутри? Желательно и с водяным котлом, чтоб паровое отопление сделать. На сайте я новичок. Не знаю, что где искать. Извините, что обращаюсь со своей нуждой.
ПОджимает время. А проект дома нужно делать, исходя из проекта печи. А то землю назад заберут. в аренде она у меня под ИЖС.
Сколько метров в периметре надо? Рисовать не смогу. Может ссылку дадите на печь, хотя бы фото.
_________________ ищу печника и строителя надолго.
