 Вот сделал кубик под печку... Следующая тема
nikyur
Регион: Волоколамск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Сентябрь 2013, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утеплить отмостку по периметру ЭППС - должно замедлить промерзание под домом. Или вообще уберет его.
Согласен с Владимиром. Это очень правильно и делать надо. Варианты утепления посмотри в сети. У знакомого утеплено пенополистиролом.
Посмотрел. Если дом отапливаемый, такое утепление (если правильно сделано) действительно спасает, даже ЭППС 50мм х 1 м достаточно. Если дом в основном неотапливаемый, эффект резко падает: ЭППС 100мм х 1м промерзает на 70 см, ЭППС 100мм х 1.5м промерзает на 30 см (по данным источника). И также надо утеплять внутри дома (ЭППС от 60 мм)
Так что канавки, дренаж, отмостка и т.п. - это наша надежда и судьба.
Яндекс реклама
