Ivan20051
Регион: Псков
Чт 14 Ноябрь 2013, 19:13
Поздравляю.,малин
кварцит и талькхлорид превратятсЯ в щебень мелкой фракции чугун рулит во всех смыслах.!!!!!!!
_________________ 89062208974
Пт 15 Ноябрь 2013, 21:11
САНЯ ты молодец!!! Отличная работа наступаешь на пятки:-) разделка печи мощная! !!
Сергей68
Пт 15 Ноябрь 2013, 21:40
Санек! Молодца!
irez
Регион: Estonia
Пт 15 Ноябрь 2013, 23:06
Раф Юрич
Сб 16 Ноябрь 2013, 12:10
Чудная работа, Санек! МАЛАДЭЦ!
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Чернявский Александр
Сб 16 Ноябрь 2013, 18:38
Ребята, благодарю за поддержку.
У вас же и учусь, подсматриваю. БУДЕМ!
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Сергей68
Чт 26 Декабрь 2013, 00:05
Небольшой отчет по каменке обращенного пламени, построенной летом. Ездили с Лехой (Безумный печник) на плановый осмотр... да и интересно было посмотреть... как она??
Отзывы от заказчиков самые положительные, баней пользуются 2 раза в неделю, про сауну ( расположенную в доме) просто забыли. Поэтому печь практически не остывает ( что хорошо для нее). Топят с 8-00 утра до 11-00, после вытопа выгребают золу из топливника и закрывают задвижку. Выстаивается до 17-00, и идут в банный комплекс париться. Камни к этому времени еще малиновые, чему заказчик несказанно радуется ( со слов его супруги).
Печь показала себя замечательно, единственно пришлось изготовить экран для защиты сдавальной дверцы ( раскаляется до красна). При ее отсутствии появились нитевидные трещинки ( которые успешно зачеканены "Безумным печником"). Сажи на камнях и в самой камере нет и следа.
Колчину Евгению Викторовичу... многие лета! и огромное спасибо.
245.07 КБ |
1201 раз(а) |
411.74 КБ |
1279 раз(а) |
418.45 КБ |
1188 раз(а) |
108.62 КБ |
970 раз(а) |
103.75 КБ |
1033 раз(а) |
Пт 27 Декабрь 2013, 23:51
Пару слов от себя .Печь получилась интересная в нагреве камней и регулировке из за выноса вторичного воздуха в комнату отдыха . При закладке дров можно по виду пламени регулировать жалюзи решетки и выставить нужный оптимал ( Респект Сережи за идею ) Один минус топка открылась с 8 ряда вся печь с 30 рядов перевалила за 33 +отделочники зашили карнизы . В парной из за этого дверка для пара подходит близко к потолку в факельном режиме дверка сильно нагревается и даже бывает светится сини-алым цветом что не есть Гуд !!!.Выход защита Суперизолом или мощный отбойник на дверь .Ручку на сдавальную дверку СВТ надо тоже неплохо приделать а то варежка иногда теряется .
438.36 КБ |
891 раз(а) |
361.29 КБ |
1156 раз(а) |
386.45 КБ |
970 раз(а) |
408.22 КБ |
1019 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 28 Декабрь 2013, 16:30
Алексей можешь фотку заглушки в каменку выложить.,какие мысли, что можно кроме суперизола использовать.?
Александр Д
Регион: Боровичи
Сб 28 Декабрь 2013, 18:22
В качестве Новогоднего подарка дарю всем свою идею: вместо банного ковшика использовать спринцовку емкостью 200грамм. Лью на камни водичку струей из спринцовки с расстояния. Все равно нельзя много лить, так вот по 200 грамм в самый раз! Мне очень нравиться.
_________________ Александр Дроганов
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 29 Декабрь 2013, 23:20
Александр Д писал(а): |
В качестве Новогоднего подарка дарю всем свою идею: вместо банного ковшика использовать спринцовку емкостью 200грамм... |
С клизмой в парилке неприлично находитца!
_________________ С уважением, В.Б.
Пн 30 Декабрь 2013, 00:48
Иван Суперсил в каменки долго врятли проживет надо ставить либо вторую дверку либо делать мощный отбойник из прослойки теплоизоляционных материалов а сверху толстую пластину нержи как отражатель Для подачи воды на камни один знакомый товарищ использует 300 мл шприц
Пн 30 Декабрь 2013, 06:34
Безумный Печник писал(а): |
Для подачи воды на камни один знакомый товарищ использует 300 мл шприц |
а у другого я видел ножной насос от летнего душа ... нажал -порция улетела
Пн 30 Декабрь 2013, 20:49
Заказчики после отдыха в Финляндии просят поставить такую вещь как AquaDropper - это продукт, который автоматически подливает воду на камни в сауне. Он состоит из 2-литрового резервуара из нержавеющей стали и меньшего резервуара объёмом 0.1л под ним. Верхний резервуар наполняют водой, и клапан устанавливает скорость вытекания воды в нижний резервуар. Когда нижний ревервуар наполняет до определенной отметки,он опрокидывается, и вода выливается на раскалённые камни, создавая пар. Уровень влажности в сауне можно настраивать благодаря клапану, который влияет на скорость наполнения нижнего резервуара водой, а также на частоту пополнения верхнего резервуара.Cылка http://www.youtube.com/watch?v=5Fw5nVixHjM Как то это сделать подобное в кирпичной закрытой каменки будет лучше всяких прикрученных кружек -ковшей -черпаков к палке
Пн 30 Декабрь 2013, 21:14
ну, ты даёшь , а с чем же "в подарочек" будут заходить на "обновить и попариться" друзья-соседи-родственнички?
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
Пн 30 Декабрь 2013, 22:23
сделать подобное в кирпичной закрытой каменки будет лучше всяких прикрученных кружек |
В закрытой не получится, если только трубкой в каменку завести.
_________________ практика критерий истины.
Александр Д
Регион: Боровичи
Вт 31 Декабрь 2013, 07:17
Глубокоуважаемые коллеги, главное в спринцовке - медленный набор воды, что не позволяет залить каменку многократным изливом. А оформить внешний вид ее каждый волен сделать по своему усмотрению. Главное удобство и безопасность ну и простота! С Новым Годом Вас всех и удачи во всем, друзья!
mazatrucker74rus
Вт 31 Декабрь 2013, 12:23
Очень красивый интерьер получился ! Как мне широкая доска понравилась... Чем отделаны парилка и КО ?
Сергей68
Вт 31 Декабрь 2013, 19:14
mazatrucker74rus писал(а): |
Очень красивый интерьер получился ! Как мне широкая доска понравилась... Чем отделаны парилка и КО ? |
Знаю что частично выпаренная сосна (финская) и еще какие то сорта дерева, по точнее могу выяснить в начале февраля. Поедем перебирать каменную закладку. Сейчас , когда были... приметил что малиновый кварцит сыпится, а пользуются печью с октября... походу температура там ацкая....Заказчик отзвонился, сообщил что экран из суперизола от температуры треснул. После нового года буду думать и ваять что то из вермекулита.
Вт 31 Декабрь 2013, 19:20
я тебе говорил бери профирит карельский камень
