Сергей Крук
Сб 5 Октябрь 2013, 15:23
Уличная классика: плита, барбекю, хлебная камера.
фурнитура LK
900 штук VANDERSANDEN
260 штук шамота
1500 штук витебского
4 недели работы
Дизайн по мотивам "правильных рф", картинку выбирал заказчик.
В растворе вместо песка использовал гранитную крошку, шов получился в тон с кирпичом серого цвета.
Из плюсов кладки данного кирпича хорошо то, что> при аккуратной кладке его не нужно мыть, щеткой пыль стряхнул и все.
287.6 КБ |
788 раз(а) |
378.6 КБ |
948 раз(а) |
436.17 КБ |
804 раз(а) |
kubas
Сб 5 Октябрь 2013, 16:38
Сергей, мне очень нравится ваш "комбайн"!
Тоже самое из лоде хочу построить.
Есть вопросы: задняя стенка как отопительный щиток?
На каждый элемент своя задвижка, два подъемных канала, я правильно понимаю?
Вы не боитесь растрескивания ,например при одностороннем топке?мне кажется надо делать общюю конвективную систему для плиты и духовки, на один подъемных канал, что думаете?
Сергей Крук
Сб 5 Октябрь 2013, 17:01
kubas писал(а): |
Вы не боитесь растрескивания ,например при одностороннем топке?мне кажется надо делать общюю конвективную систему для плиты и духовки, на один подъемных канал, что думаете? |
Задняя стенка как колпак с подверткой на пятом ряду, вверху колпака прогар, задвижки две, подъемных канала два, на счет растрескивания ничего ответить не могу
kubas
Сб 5 Октябрь 2013, 17:24
" вверху колпака прогар"- куда он выходит и для чего так?
Сергей Крук
Сб 5 Октябрь 2013, 17:37
kubas писал(а): |
" вверху колпака прогар"- куда он выходит и для чего так? |
в трубу он выходит над задвижкой, простите я не такой специалист чтобы консультации давать я сам учусь
Сб 5 Октябрь 2013, 17:49
Кирпич-секс Поздравляю-всё очень красиво.А как устроена ХК?
Сергей Крук
Сб 5 Октябрь 2013, 17:54
Dreamdavids писал(а): |
Кирпич-секс Поздравляю-всё очень красиво.А как устроена ХК? |
ХК расположена над топкой, под ХК он же рассекатель, ХК является частью нижнего колпака, из ХК опускной канал в дымоход
Сб 5 Октябрь 2013, 18:35
Рассекатель-в смысле катализатор?Не горелка?
Сергей Крук
Сб 5 Октябрь 2013, 20:07
Рассекатель-в смысле катализатор?Не горелка? |
да
andrey
Вс 6 Октябрь 2013, 18:46
Серега -молодца.. Складно получилось, глаз радуется...
Как успехи по жизни? про работу и так все видно..
Гранитную крошку : -в растворе как-то испытывал?
- применил ее во всем комплексе, или тока в отделке ?
Будь здоров..
_________________ Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Последний раз редактировалось: andrey (Вс 6 Октябрь 2013, 19:05), всего редактировалось 1 раз |
Раф Юрич
Вс 6 Октябрь 2013, 19:00
Привет, Сергей! Очень красивая и аккуратная работа. Все сдержанно и строго. И предыдущая твоя работа ( со спидометром) тоже очень понравилась. Молодец!!!
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Сергей Крук
Пн 7 Октябрь 2013, 01:43
andrey писал(а): |
Любой песок это очень мелкий камень, так что мелкий камень нужной фракции легко сойдет за песок, применял для всего красного и серого кирпича; шамотный на отдельную смесь.
Сергей Крук
Пн 7 Октябрь 2013, 01:51
andrey писал(а): |
Да все прекрасно, живу чтобы работать)))
Сергей Крук
Пн 7 Октябрь 2013, 01:53
Раф Юрич писал(а): |
Привет, Сергей! Очень красивая и аккуратная работа. Все сдержанно и строго. И предыдущая твоя работа ( со спидометром) тоже очень понравилась. Молодец!!! |
Да спасибо Раф! Бывает вспоминаю твои веселые истории и хохот разбирает)))) Не ну правда вспоминаю и ржу не могу
Чернявский Александр
Пн 7 Октябрь 2013, 17:21
Серёга! Молодец!
Пора создавать тему здесь, где будет именно твоя ветка.
Удачи!
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Сергей Крук
Пн 7 Октябрь 2013, 22:20
Здарова Александр, спс за идею, создам тему со своей веткой или не создам?))) а тему какую делать, печи Сергея крука или что...?
Чт 10 Октябрь 2013, 08:17
Красавчик Сергей какой размер у кирпича и есть в нем пустота????
Сергей Крук
Чт 10 Октябрь 2013, 11:37
Безумный Печник писал(а): |
Красавчик Сергей какой размер у кирпича и есть в нем пустота???? |
размер 210х10х65 мне в двух разных поддона попалась разная длинна в одном 205 в другом 210, в верхней части кирпича есть выемка, но в каждом поддоне было штук по 60 полностью целых.
2.25 КБ |
10626 раз(а) |
Чт 10 Октябрь 2013, 12:18
Спасибо!!! Понял еше вопросик. как все сводил в одну трубу ??? Есть рабочие фото
